BinniBanni
Geil wäre natürlich auch wenn man in einem getrennten system windows installieren könnte
Anschlusseitig gibt es einen HDMI-2.1-Ausgang, Gigabit-Ethernet, drei USB-3.2-Gen(?)-Type-A-Ports, ein 4K-Blu-ray-Laufwerk und einen Steckplatz, um den internen Speicher per externer 1-TByte-SSD zu erweitern.
www.xboxdynasty.de
There were a pair of Series X systems running all day long side by side at the test site. The air from the top was certainly warm but the machines didn't feel overly hot or anything. They're also insanely quiet.
Raytracing. Mit keinem Takt der Welt kann man sich, wenn es so eintrifft, die Texture Processors hinzaubern, genauso wie sich eine rtx 2060 nicht die fehlenden RT-Kerne zur rtx 2080 ti hinzaubern kann. Da werden auch 400 MHz mehr gpu Takt die raytracing Leistung nicht auf rttx 2080 ti Niveau hieven.erweiterbarer Speicher. Mit proprietären Speichermediumna hoffentlich werden die nicht so viel kosten.
Bei 12:42 erkennt man auf dem Netzteil die Angaben: Output: 12 V - 21,25 A.
P(Watt) = I x V also 255 Watt dürfte die xbox sx so maximal schlucken.
Für die Leistung - mMn. beeindruckend!
But up until now at least, the focus has been on the GPU, where Microsoft has delivered 12 teraflops of compute performance via 3328 shaders allocated to 52 compute units (from 56 in total on silicon, four disabled to increase production yield) running at a sustained, locked 1825MHz. Once again, Microsoft stresses the point that frequencies are consistent on all machines, in all environments. There are no boost clocks with Xbox Series X.
