Eizo CG3146: HDR-Referenzmonitor kalibriert sich selbst
EIZO hat mit dem CG3146 einen neuen Monitor für Profis vorgestellt. Das Modell gilt als direkter Nachfolger des CG3145 und basiert grundsätzlich auch auf diesem Modell. Die Diagonale bleibt mit 31,1 Zoll unverändert und der Hersteller setzt weiterhin auf ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 4.096 x 2.160 Bildpunkten. Die Besonderheit des Monitors ist vor allem in der Farbgenauigkeit zu finden. Diese fällt gegenüber dem Vorgänger noch höher aus.
... weiterlesen
Wie soll der Kontrast ohne FALD gehen?
mehere Displays hintereinander und dann wird das licht mehrfach gefiltert
Warsch. sind es zwei. Hinterm Farb LCD ein Monochromes Display mit hohem Kontrast. 1M:1 ist aber schon heftig bei 1000 cd/m². Das hiesse ja 0.001cd/m² Schwarzwert. Gut zehnmal weniger als gute, normale LCDs (VA, nicht IPS)
Verbaut man bei Vizio in weitaus größeren Größen für unter 2000 €.
Die Technik ist bekannt und stammt von Panasonic.
Was man hier den Preis aus? Etwas mehr Feintuning?
Ergibt aber auch irgendwie Sinn. Wenn ein einfaches IPS Panel nur noch 0,001% Licht vom Backlight durchlässt (vereinfacht gesagt), dann wird ein weiteres Panel ebenfalls nur noch 0,001% durchlassen. Und schon hat man einen Kontrast von 1:1.000.000 :d
@karta03 klar. Aber 0.001cd/m² ist so schwarz, dass ein handelsübliches Colorimeter nicht mehr korrekt anzeigt. Unter 0.01cd/m² wirds schwierig. In der Theorie also absolut korrekt aber in der Praxis?
Cool ist es auf jeden Fall. Hoffentlich gibts irgendwann sowas in schnell und weniger Eergiefressend. Selbst ein normales LCD lässt nur einige Prozent durch wenns Weiss ist. Bei zweien wird das nicht besser. Das Backligjt wird also richtig ballern für die 1000cd/m².
Btw: 1000:1 Kontrast ist 0.1% Durchlässigkeit ggü. 'Weiss'. 0.001% sind schon 100'000:1.
Stimmt natürlich, bin mit Prozent und Verhältnis etwas durcheinander gekommen :d
Sicher? Dual-Layer-LCD hat einen enormen Stromverbrauch, der 32er Profimonitor von Sony verbraucht mehr als 300Watt. Bei einem 65er wären das locker 1200Watt an LED-Leistung. Glaube kaum, dass Vizio sowas für unter 2000€ verkauft. Denke auch nicht, dass sich das in normalen TV-Größen jemals durchsetzen kann, der Stromverbrauch ist gemessen an der Lichtleistung einfach viel zu hoch.
