[Kaufberatung] Z390 Board Empfehlung
RedMT
Experte
Kreis Borken
Guten Tag, kann mit einer ne Kaufenpfelung geben für ein Z390 Board. Will einen Intel Core i9 9900KF verbauen, möchte zukunftssicher sein brauch aber kein optischen Schnickschnack.
Willst du die CPU manuell noch übertakten?
Willst du den RAM manuell noch übertakten?
Hat dein Gehäuse einen USB-C-Anschluss an der Front?
Welche / wieviel Anschlüsse benötigst du noch intern und extern?
ATX, mATX, mITX?
1151v2 ist quasi eine tote Plattform. Da würde ich nicht mehr unbedingt von zukunftssicher sprechen wollen. Sockel 1200 steht vor der Tür.
warum eig auf die ipgu verzichten? die ist goldwert sollte die Graka mal hops gehen
Ohne iGPU gibts auch kein QuickSync. Wenn du nichts mit Videos zu tun hast, ist das Feature für dich natürlich nicht relevant.
Wollte nur xmp aktivieren aber nix manuell übertakten
Hab vorne keinen USB-C
Hab an das be quiet! Silent Base 601 gedacht
ATX, mATX, mITX?
Was heißt vor der Tür mitte des Jahres ? Und wann gibt es CPUs zum angemessen Preis.
Zukunftssicher im bezug aufs Zocken
Soll nur zum Zocken sein
Soll natürlich die Board anschlüsse haben die in Zukunft wichtig werden wie die M.2 Anschlüsse vor ein paar Jahren
Da du mit dem 9900k die aktuell stärkste Gaming CPU kaufst, kannst du nicht viel "zukunftssicherer" aufgestellt sein.
CPU-seitig kommt mit LGA1200 nichts bahnbrechendes bzgl. Leistung (ist ja im Endeffekt alles gleich bis auf den sehr leicht angehobenen Takt und kleinere Optimierungen für ebenfalls leicht höhere IPC) und auch Ryzen 4000 muss die Leistung eine 9900k überhaupt erst mal erreichen.
Würde hier zB das Gigabyte Z390 Gaming X oder Gaming SLI nehmen. ODER du schaust dich auf dem Gebrauchtmarkt um und schießt dir für 100,-€ oder so ein Asrock Z370 Taichi. Damit bekommst du eine Leistung nahe der 250,-€-Modelle mit Z390.
Ich habe mit ASUS immer die besten Erfahrungen gemacht. Was die Stabilität des BIOS, die XMP-Kompabilität und das AUTO-OC-Feature angeht.
Meine Empfehlungen:
Das BIOS siehst du, wenn du sowieso nicht übertakten willst, im Normalfall maximal 1 bis 2 mal im Leben und das Auto-OC-Feature ist etwas, von dem man grundsätzlich die Finger lassen sollte, insbesondere bei einem 9900K in Verbindung mit den eher mäßigen Spannungswandlern auf dem TUF-Plus. Das Strix-F ist da schon eine Klasse besser, aber @stock benötigt man die von dir erwähnten Vorteile einfach nicht und die Gigabyte Boards kommen eine Ecke günstiger daher.
ASUS kauft man eher ab dem Maximus XI Hero aufwärts und dann aber auch mit dem Zweck, sowohl die CPU als auch den RAM deutlich zu übertakten.
Gibt es denn irgendwas was das Board auf jeden fall mitbringen muss um die nächsten Jahre dran Freude zu haben oder geht es nur nach persönlicher Präferenz
Ohne Schnick Schnack ist sowas:
Eignet sich laut Hardwareluxx Test auch zum übertakten.
Du solltest auch auf die Lüfteranschlüsse achten, falls Du 2 CPU-Lüfter 4-Pin benötigst, fällt MSI raus.. Desweiteren würde ich, wenn schon neues Board, auch Typ C nehmen. Falls Du Dich doch für eine IGPU entscheiden solltest, dann noch einen DP_ Anschluß.
Dafür liegt eigentlich jedem Kühler mit 2 Lüftern ein Y-Adapter bei...
