Blooby
Hallo Leute,
Ich habe da wirklich seltsame Probleme, die ich mir nicht erklären kann.
1.)
Ich habe mit dem ASUS Crosshair Formula VIII und der CPU 3900X die ersten Versuche mit Auto OC (TPU I und II) probiert und sie funktionierten sehr gut (erreichten 4200Mhz stabil aber mit weniger RAM Frequenz als Standard -> 21XX).
Die nächsten Versuche habe ich mit den BIOS Settings selbst gemacht und dazu wollte ich die Voreinstellung D.O.C.P als Basis übernehmen, da diese die CPU und RAM Settings 1 zu 1 übernimmt.
So versuchte ich damit ohne OC einen Startversuch (D.O.C.P änderte die RAM auf die 4000Mhz mit 1.35v, da es der Standard ist), der aber nach dem Speichern scheiterte.
Das Motherboard macht nach dem Starten ein 2-3 Sekunden Laufprozess und schaltet kurz wieder aus und startet danach wieder für 2-3 Sekunden und wieder aus.
Das Ganze läuft endlos bis ich händisch eingreife (Powertaste am Netzteil) und danach muss ich Safe Boot benutzen, um wieder von vorne zu beginnen.
Es sind also wirklich alle Settings auf Basis von D.O.C.P bzw. Auto bis auf die RAM Settings, die nach XMP Modus übernommen werden.
Ich habe aber auch händisch die RAM Settings so übernommen, weil es eben 4000Mhz sind und nicht 2XXX.
Was könnte die Ursache sein?
1.)
