[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Mit GDM (GearDownMode) kannst du reines 1T oder 2T einstellen, sowie ungerade CL Timings. Es kann halt sein, dass ab gewissen Temperaturen der RAM instabil wird.
Also die 3733 Mhz mit Safe Settings von DRAM war doch nicht stabil.. Beim ersten test lief es zwar 40 min.. Hatte dann abgebrochen... beim neuen Test schon nach 5 min neustart... AIDA64 Test.
Jetzt habe ich 3600 Mhz 1.5V und 14-16-16-16 starten können.. Muss noch erst mit AIDA testen...
Zumindest bei Benchmark sind mir aber die schlechtere Werte aufgefallen.
Latenz ist halt kacke... Write Wert ?
So sind die Settings im Bios:
EDIT: Gerade auf fehler bei AIDA64 mit 3600Mhz 14-16-16-16 1.5V
Latenz holt man dann später mit optimierten Subtimings wieder rein. Wenn die 3600 14-16-16-16 stabil sind, dann kannst du das gleiche noch mit 14-15-15-15 oder 14-16(tRCDRD)-15-15 probieren.
Bei Gelegenheit solltest du auch noch probieren ob es nicht mit Single Rank RTT Werten besser läuft als mit den jetzigen Dual Rank Werten.
Wie werden die Kühler an das Board geklemmt? Haste Bilder?
Habe einfach den Stecker an NT geklemmt aber man kann auch 3Pin an die Lüfter löten.
War mal am überlegen das zu löten aber wozu ist auch so absolut top kühl und leise.
An sowas habe ich auch schon gedacht, hatte aber bisher immer "Angst", dass ich sie trotzdem raus höre, denn mein System ist zumindest unter normaler Windows Nutzung "lautlos" und das sollte auch so bleiben.
bei 12V sind die wirklich zu hören aber kann man ja einfach so umklemmen das sie weniger volt bekommen
Weiß jemand warum meine Write Werte so schlecht sind ? Sehe bei einigen 50k... komme selber nicht über 30k
Weil du nur ein chiplet hast.
man kann pro chiplet nur halbe kraft schreiben und deshalb wird einem bei nem zwei chiper die doppelte Bandbreite im schreiben ausgelesen.
Aber schreibwerte sind nicht so wichtig.
Lesen und Kopieren ist wichtiger
Die Ryzen 5/7 haben nur einen Chiplet, der Ryzen 9 hingegen hat zwei.
Mit dem speicher hat das nichts zu tun das liegt einzig nur am CPU.
egal welcher Ryzen 3000 die chiplets können nur mit halber geschwindigkeit schreiben.
nur beim 3900x und dem 3950x wird aber die doppelte schreibgeschwindigkeit angezeigt aber die chiplets können nicht schneller schreiben als ein 3700x oder 3800x.
Die zwei Werte, die mit ...ScL enden, die koennte man noch verbessern.
@-RAMMSTEIN-
Ist 3733 das maximale was du IF technisch booten kannst oder sind auch 3800 möglich? Denke würde dann eher zu 3733/3800 CL16/15 tendieren anstatt zu 3600 CL14.
Ich habe ihn jetzt mal bestellt und werde es testen. Ich habe aber gestern testweise einen 120er neben das Mainboard auf den Mainboardtray "geklebt", der nun komplett über dne RAM pustet. Dieser wird zwar immer noch recht warum (nah an die 50°C), aber er läuft damit stabil. Auch habe ich die Spannung von 1.35 auf 1.4V erhöht, was erstaunlicherweise keinen negativen Effekt auf die Temperaturen der RAMs nimmt.
Ich werde dann mal testen, ob dieser RAM-Kühler von Gskill bei 5V oder 7V genauso leise oder leiser ist und dabei einen gleichwertigen oder besseren Kühleffekt erzielen kann. Ich könnte mir eine Wirkung schon vorstellen, da dann jeder Stick auf beiden Seiten Luft abbekommt wohingegen jetzt die Luft seitlich drüber zieht und 3 Sticks im Windschatten des ersten stehen (weshalb der erste Stick im Wind auch einige °C kühler bleibt als die anderen).
ich hab grad den Thaiphoon Burner runtergeladen - aber die anwendung lässt sich nicht öffnen. zig mal doppelklick - auch als admin versucht.
was mach ich evtl. falsch?
das liegt bestimmt an deinem Virenscanner. "Threat defense" an?
ja lag am VC - danke
wie kann man die xmp datei importieren? DRAM C....übernimmt die html. datei nicht.
ich muss doch das blau unterlegte anklicken?
Hast du es nach dieser Anleitung gemacht?
danke.
was sagt das jetzt aus? :)
Jetzt hast du Vorschläge welche Timings laufen könnten aber nicht müssen.
@-RAMMSTEIN-
Ja die 3733 laufen sogar soweit stabil...
16-16-16-42 1t 1.4V Vdimm
CL 14 3600 Mhz bekomme ich einfach nicht gebootet... auch nicht mit 1.5V... Auch 3800 Mhz nicht mit CL16
Im bios gibt ja noch die VDDP und VDDG Spannung.... Laut DRAM Calculator soll ich unter VDDP und VDDG die Spannung ändern.
Im Bios steht bei mir aber unter VDDG zwei Optionen drin... VDDG CCD und VGGD IOD.... Welche vom beiden muss ich einstellen ?
CL14 3600 konntest du booten aber wie ich gerade gesehen habe war das nicht stabil. Wie sieht es denn mit 3800 aus, geht das?
Bei den VDDG kannst du zum testen erst einmal bei beiden das gleiche eintragen.
Stimmt,, habe ich vergessen... 3600Mhz CL14 konnte ich booten, aber die Ergebnisse waren ziemlich schlecht,, und lief auch nicht stabil .. Trotz 1.5v.
3800 Mhz konnte ich bis jetzt überhaupt nicht booten.
Was ich auch nicht so ganz checke ist... Ich habe XMP Profil in DRAM Calculator geladen... Jetzt werden mir deutlich schlechtere Werte empfolen ?
ist das normal... Weil aktuell laufen 3733 Mhz CL16-16-16-32stabil...
DRAM Calculator empfiehlt mir jetzt CL18-19-19-19-38
Wie du schon sagtest, der Calculator empfiehlt. Was du letztendlich einstellst oder was stabil läuft, kann was völlig anderes sein.
Probiere mal für 3733 diese Timings aus. Zuerst jeweils den höheren Wert und sollte das stabil laufen den niedrigeren probieren. Das sollte auch nochmal die Aida Read/Copy und Latenz Werte verbessern.
Hey Danke dir... Hab mal die höheren Werte eingegeben und schaut schon deutlich besser aus.
Bis 65ns ist nicht mehr viel...
Hier die aktuellen Settings:
Nur TRFC wollte gestern schon nicht 299.. .Deshalb steht bei mir 312
Aida "Stress Cache" und "Stress sys Mem" (gleichzeitig) brachte mir schon mal einen Error bei 68 min.
Wie aussagekräftig ist also dort ein Test über 60 min..
bin gerade bei 3,5 Stunden - solange lief es noch nie. Einstellungen:
  • RTT: 7/3/1 (dadurch geht der PC nicht mehr beim Reboot aus)
  • CADs: 24/20/24/24
  • ProcODT: 40 Ohm
  • SoC: 1,11875 (1,094 Last)
  • VDDP: 1,05 (1,025 - 1,046 Last)
  • VDDG: 1,10
RAM Temps von bis zu 60°C sind okay? kein direkter Lüfter, 1,40V..
Die ganze Mühe damit der RAM überhaupt läuft.. :stupid:
Ich hatte auch schon das ca 45 min Stabil lief... (selber abgebrochen)
Beim nächsten mal aber mit selben Settings nach 10 min Reboot... Deshalb teste ich immer ca. 2 bis 3 std.
@-RAMMSTEIN-
Wenn beim Ausloten der Timings übertrieben wurde, kommst du dann noch ins Bios, um zu Korrigieren oder musst du dann auch ein CMOS machen?
@-RAMMSTEIN-
Nicht immer... Ja oft macht das Board paar Neustarts und Bootet in Safe Mode... so das ich im Bios anpassen kann.
Gestern aber zweimal dann doch nicht.. Das ich hinten auf Reset drücken musste..
Ist aber auch komisches gefühl , wenn das Board 3-4 mal versucht zu booten... also an - aus ,, an - aus...
Im moment teste ich die Settings von @Reous .... Lass AIDA 64 paar stunden laufen und leg mich bischen hin :)
Soweit eigentlich bin ich zufrieden... Latenz ist deutlich besser geworden... Read und Copy passt auch... evtl noch bischen fein tuning...
Aber das ich dafür 4 x Riegel habe, kann ich mich nicht beschweren...
Nachricht gelöscht
