[Sammelthread] Die Hard Bench thread Follow UP (Spiele)
Holzmann
The Saint
Über den Jordan
Resident Evil 6 Benchmark
Vorgabe:
Wie arbeiten mit 2 Durchläufen bzw. 2 Listen, einmal für die
CPU: 720p, max Details, AA Aus (damit auch schwache Grakas eine faire Chance haben)
und einmal für die
GPU: 1440p, max Details AA FXAA3HQ (das ist das höchste AA)
Wer auf die erste Seite mit seinem Ergebnis möchte, bitte zwei Zeile vorbereiten, für CPU: Nick/CPU/OC/GPU/SMT=on/off/Ergebnis
Für GPU: Nick/GPU/OC/Ergebnis
Bezug: Resident Evil 6 Benchmark Tool on Steam
Wer mag kann gerne schon mal ein Ergebnis vorlegen:
Thread wird noch ausgebaut …
Ergebnisse Teilnehmer CPU:
Tibone | i9-9900KS | 5.2GHz | HT=On | RTX 2080 Ti | 41824
meckswell | i7 8700k @ 5,2 Ghz | 1080Ti @ stock | HT=OFF | 41268
Simply1337 | i7 8700k @ 5,3 Ghz | RTX 2080 2130/8200 | HT=OFF | 40503
DDbom | i7 9700k @ 5,1 Ghz | RTX 2080ti | 39902
DaHell63 | R9 3900X | @4.6GHz | GTX 1080 | SMT=off | 35528
Holzmann | R9 3900X | stock | Radeon 7 / 2000/1200| SMT=on | 30702
Bullseye13/R7 2700/4,2 GHz/Radeon VII/SMT=on/20174
Ergebnisse Teilnehmer GPU:
Tibone | i9-9900KS | 5.2GHz | HT=On | RTX 2080 Ti | 34649
DDbom | i7 9700k @ 5,1 Ghz | RTX 2080ti | 33820
DaHell63 | i9 7920X | @4.5GHz | GTX 1080 Ti ~2100MHz/6400MHz | SMT=off | 28786
Simply1337 | i7 8700k @ 5,3 Ghz | RTX 2080 2130/8200 | HT=OFF | 28529
meckswell / 8700K stock (4.3Ghz) / 1080Ti stock / HT OFF / 27512
Bullseye13/Radeon VII/2000/1220/17557
Habe mir mal den Spaß gegeben.
DDbom | i7 9700K | 5.1GHZ | RTX 2080ti | 38288
Hätte ja nicht gleich das erste Ergebnis so ne Klatsche sein müssen :fresse:
DaHell63 | R9 3900X | stock | GTX 1080 | SMT=on | 29989
Die GTX 1080 limitiert mal wieder den R9 :mad:
Da mein PC heute in ein neues Gehäuse umzieht, wird von mir sobald kein Ergebnis kommen...
Oh, ich änder mal das Layout von meinem Post. für 1080p is das doch top mit der 1080
Simply1337 | i7 8700K | 5.3GHZ | HT=OFF | RTX 2080 | 36296
Macht doch nicht 1080p wenn da die GPU limitiert sondern macht doch 720p für CPU und 1440p bzw. 4k für gpu
Wenn manche ins GPU-Limit fallen, ist das nicht gut und eine Aussagekraft ist dann nicht gegeben. Wahrscheinlich würds schon reichen wenn AA aus ist. So wies jetzt ist, bringt das nix. Wenn man die Werte von DDbom und DaHell63 vergleicht, könnte man im ersten Moment meinen, der 3900X is ne Krücke, is er ja aber net, aber durch das GPU-Limit wird das Bild einfach verzerrt. Ich würd empfehlen AA aus.
@DaHell63 Kannst du bitte mal mit der 1080 testen ob es reicht bei FHD, max Settings, AA aus zu machen und schauen ob das reicht und wie die Load ist. Sie sollte 90% nicht überschreiten. Mach es bitte mit 1080 stock damit wir sicher sind und dass es für den 1070 User vllt auch noch reicht.
@Simply1337 Ist was passiert? Du bist so stumm, oder sprichst du nicht mehr mit mir?
Ich analisier Resi 6 mal ein wenig.
Na was soll ich sagen. Vorm formatieren bis jetzt sinds immerhier 7k Punkte mehr. Gehör trotzdem nicht zum 400 FPS Club bei RE5. :shake:
...und dein Ergebnis will ich gar nicht erst sehen, macht mich nur wieder traurig. :fresse:
Ist dein neuer Ram gekommen, was hast jetzt für Ram und wieviel Riegel?
Erste Erkenntnisse:
8700K stock, 1080Ti stock
HT ON : 29418
HT OFF: 32566
Mit der 1080Ti bin ich in FHD teilweise im GPU-Limit, auch mit AA aus. Wir sollten also runter auf 720p, max Details und AA aus.
FHD max Settings ohne AA und die GTX 1080 schafft es nicht im ersten Abschnitt (bis auf die letzte Szene) aus den GPU Limit zu kommen. Der zweite Benchabschnitt ist besser und ich hab da im Höchstfall mal 88% GPU
RE6_2019_12_11_15_39_03_213.jpgRE6_2019_12_11_15_39_45_483.jpgRE6_2019_12_11_15_39_47_775.jpgRE6_2019_12_11_15_39_58_387.jpgRE6_2019_12_11_15_41_54_156.jpg
In 720p max mit AA bin ich mit der OC GTX 1080 eigentlich immer im CPU Limit.
RE6_2019_12_11_15_45_59_885.pngRE6_2019_12_11_15_46_11_455.pngRE6_2019_12_11_15_48_09_718.jpgRE6_2019_12_11_15_48_40_427.jpg
Um die CPU zu testen wäre 720p schon eher angebracht. Für die GPU kann man dann ja 1440p oder 2160p nehmen.
Nein, der ist erst am 17.12 Versandfertig. Werde dann trotzdem nur 2x8 GB haben. Hab zwar keine Ahnung, aber ich nehme mal an 2 Riegel mit 3200 Mhz mit 2 Riegel 4000 Mhz zu paaren ist nicht so der burner.
@DaHell63 Danke. Wir brauchen 2 Listen.
@Holzmann Wir brauchen 2 Listen eine für CPU und eine für GPU. Ich würde folgende Settings empfehlen ...
@mecks
Hab ich oben mal angepasst, verständlich so?
Für CPU:
Für GPU:
Freitag komm ich nochmal dazu, denn Bench ich mal mit 720p
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
CPU
meckswell / 8700K stock (4.3Ghz) / 1080Ti stock / HT OFF / 34481
GPU
CPU 720p
Edit: GPU hinzugefügt.
1440p GPU
720p/CPU
1440p/GPU
DaHell63 | i9 7920X | @4.5GHz | GTX 1080 Ti ~2100MHz/6300MHz | SMT=off | 28501
Editieren kann leicht untergehen, weil einfach keine Meldung kommt, dass editiert wurde. Tibones GPU nicht vergessen einzutragen.
Am Besten immer beide Ergebnisse auf einmal posten.
Mein Bench fehlt, auch wenn er noch nicht der richtige ist. :[
Ich lass heute nacht beide nochmal mit den neuen settings laufen.
Holzmann, magst du vllt die Benches mit dem alten Setting kenntlich machen, bzw. wenn der korrekte nachgeliefert wurde, könnte man den alten auch rausnehmen. Was meinst?
Ist raus, sollte stimmen jetzt.
Wie macht ihr Bilder von in Game, mit dem neuen Radeon Treiber komme noch nicht klar, mit dem alten konnte man Bilder machen??
Win+Druck Taste drücken. Die Screenshots sind dann unter Bilder/Bildschirmfotos.
Ja, bei Resi 6 geht das mit Win+Drucken. Bei Resi 5 ging es nicht, da musste ich den AB mitlaufen lassen, um ein Bild machen zu können.
@Holzmann, ich meinte die Ergebnisse, die gemacht wurden mit den alten Settings, die sind immernoch drin.
ok danke hat geklappt :)
CPU Bench:
Simply1337 | i7 8700k @ 5,3 Ghz | RTX 2080 2115/8000 | HT=OFF | 40034
GPU Bench:
Simply1337 | i7 8700k @ 5,3 Ghz | RTX 2080 2115/8000 | HT=OFF | 28180
@Holzi, wie immer falsche Auflösung drin. :fresse:
