Einen schönen guten Abend wünsche ich euch
Vorab sorry für die "Wall of Text" aber man macht sich halt so seine Gedanken ... und schreibt und schreibt ...
Ich plane derzeit meine erste Wasserkühlung.
Der Radiator soll extern laufen - das System soll leise sein (mein derzeitiger i7-3770k läuft geköpft mit einer Corsair AiO mit Noctua Lüftern (gedrosselt) in einem Lian Li Gehäuse) - Overclocking wird vorerst nicht betrieben.
folgende Hardware soll verbaut werden:
Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Master
CPU: Amd Ryzen 3950x
GPU: Nvidia 2080 Super (Asus oder MSI)
Gehäuse: Phanteks Enthoo 719 (heute bestellt - damit ich auch mal genauer messen kann
Lüfter: 140 / 120mm Noctua Chroma runtergeregelt (vorne oben und hinten)
(Ram SSDs usw lasse ich in der Übersicht hier der Einfachheit halber weg)
Wasserkühlungskomponenten (geplant - gerne Vorschläge)
CPU Kühler: HEATKILLER® IV PRO (AMD processor) BLACK COPPER
Chipsatz: Watercool HEATKILLER® NSB Rev3.0 Nickel
GPU Kühler: muss ich noch je nach Grafikkarten Modell einen raussuchen
Radiator: Mo-Ra 420 Extern mit 4x 200mm Noctua Lüftern
Schlauch: EK-Tube ZMT Schlauch
Pumpe: steht noch aus (ich denke ins Gehäuse und nicht an den Mo-Ra oder ?)
Ausgleichsbehälter: steht noch aus
Kühlmittel: steht noch aus
Fittinggröße: 16/10 ? (Barrow ? oder gibt es etwas hochwertigeres?)
Was mir momentan "Kopfzerbrechen bereitet" -> wo stelle/schraube ich den Ausgleichsbehälter und die Pumpe hin? (unten auf den Platz des "Zweitsystems" - ans Gehäuse ?)
Soll ich ihn nach unten setzen ?
Wie wäre die Verschlauchung noch am "schönsten" -> an Hardtubes möchte ich mich nicht rantrauen.
Vom Radiator durch die Slotblende > Graka > CPU > Chipsatz > Grafikkarte > Ausgleichsbehälter > raus Radiator ?
Wichtig wäre mir auch eine "Wartungsfreiheit" - ich möchte nicht jedes Jahr das Kühlmittel wechseln müssen.
Die Farbe des Kühlmittels kann auch gerne "klar" sein.
Falls ich irgendetwas vergessen haben sollte - einfach schreiben
Noch ein Bild zur Explosionszeichnung des Gehäuses
https://abload.de/image.php?img=gehusex0k8m.jpg
Copyright by Phanteks
Vielen Dank im Voraus !
)Lüfter: 140 / 120mm Noctua Chroma runtergeregelt (vorne oben und hinten)
Bei geraden HT Anschlüssen hält sich der Aufpreis in Grenzen
, aber dafür ist die DDC310 selbst auf 100% mit einem Shoggy darunter schon angenehm von der Geräuschkulisse, hatte dann noch mit einem PowerAdjust 3 auf ~ 80% gedrosselt dann war gar nichts mehr aus dem Gehäuse zu hören. Wichtig ist auch das ein schweres DDC Top verwendet wird wenn es so leise wie möglich werden soll. Habe auch noch eine WCP D5 Vario auf etwa die gleichen RPM wie die DDC310 gedrosselt ist auch sehr leise, aber das Pumpengeräusch ist etwas tiefer, bei der DDC etwas höher vom Grundton.
