[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
He m@tti, nicht nur Backen dick aufblasen, jetzt lass mal die Hosen runter und zeig Forza Bench, Aida Bench und ASRock TC.
mal sehen, erst mal muss das 2. Kit kommen, dann schaun mer mal. :p
Wenn du wirklich weiche Knie bekommst beim RamOC, dann bleib doch bei 1,4-1,45V VDimm und unter 1,3V IO/SA.Das ist nun wirklich ne ganze Ecke unter das was die Hersteller mit Garantie angeben, das kannst du nicht wirklich als OC bezeichnen.;)
nicht wirklich. :d
Würde die 4266 Mhz XMP antesten, mehr nicht.
Mit den Viper ist das aber eher untertakten. Die haben ja auch ein 4400erter XMP an Board. :d
Weiß aber nicht, ob dann noch unter 1.3 SA u. IO möglich sind, bei 4400 Mhz.
was haben die Leute immer mit ihrem xmp :fresse: ? Die Timings sind doch bei B-Die total lasch eingestellt... Das is wie Ferrari fahren mit angezogener Handbremse^^
So schwer ist es nicht wenn man sich reinfuchst etwas bessere Timings bei selben Takt einzustellen.
@stiff:
Mrc fastboot auf disable.!
Xmp geladen? Falls ja - mal auf manuell stellen, Timings auf auto und schrittweise 3600, 3733 etc hochgehen...
Ddram vcore auf 1.45v stellen und io/sa ruhig mal ebenfalls auf auto lassen...
Und wie ich dir schon schrieb - die Timings etc. waren alle auf dem taichi hinterlegt, dass du ja auch hast/hattest?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
So hab jetzt ein paar Sachen durchprobiert und zwar:
MRC Fastboot aus, RAM Spannung bis 1,5volt hoch, io und sa auch kurz zum testen bis auf 1,35 Volt rauf komm nicht weiter als 3600 cl16-17-17-36 alles drüber läuft nur mit autotimings @ 26-26-26-61 alles 2T kann ja fast nicht sein das die B-die chip‘s auf den Corsair Lpx Platinen so schlecht laufen? Handelt sich um 2x16GB Board ist ein Phantom Gaming z390 ITX....
Haudi hat diesen ram auf einem z370 taichi @3866cl15 am laufen gehabt, mit diesen Timmings nicht dran zu denken das er überhaupt bootet bei mir!!! Kann ich noch was versuchen? Danke euch
Hast du xmp disabled und auf manuell gestellt? Auch io/sa auf auto gestellt? Die Riegel mal in den slots getauscht und die Kontakte gereinigt.
CPU raus und Kontakte gereinigt?
Hast du meinen 8700k noch auf dem das setting lief?
Falls ja mal bitte testen.
Und was hast du denn "alles drüber" mit Auto Timings an Takt geschafft?
Screens wären mit timing configurator auch nicht verkehrt;)
Ja bei mir gibt’s nur auto oder xmp, bisher nur bis 3800 @timmings auf Auto 26-26-61, io u. Sa 1,20 wenn ich timmings manuell auf 25 runterstelle gibt Karhu schon nach paar Sekunden Fehler, Riegel hab ich vertauscht cpu nicht! Screen muss ich mal machen aber mit solch schlechten Timings mit b-die is merkwürdig?
Ne dein Board und cpu hab ich nicht mehr leider...
also mehr wie 3800@26-26-26-63 geht nicht.... drüber kann ich noch so hohe Spannungen drauf ballern er bootet nicht mal mehr... Board Scheisse oder Speicher?
3600@16-17-17-36 1,35Volt IO u. SA 1,15 Volt läuft Stabil... danach nur noch mit Auto Timmings und dann auch nur bis 3800
2. Kit ist da und die 4400 Mhz CL19 XMP rennen. :shot:
teste nun SA und IO mit 1.2V. Wenn das alltagsstabil ist, lass ich das so.
Aida Bench hab ich im entsprechenden Thread veröffentlicht.
Mit 1.2V SA und IO wird das nix. :d Also mal mit 1.3V testen.
Scheint aber wirklich so, dass 4400 Mhz ordentlich SA und IO Spannung brauchen. Auch 1.3V reichen nicht.
Vielleicht geh ich doch aufs 4266iger XMP. Ist ja auch mehr als schnell genug.
Die Latency Werte sind aber nicht so dolle:fresse:, oder was man damit insgesamt eigentlich will (Spieler oder AMD Software).
Das Frist sich selber auf ob nun 4400 CL19 oder 4266 CL18, besser ein optimiertes 4000 Setting auf dem Hero für Spieler, oder für Enthusiasten dann beides (Gene, Apex).
Bleibt eine manuelle Konfiguration ohne XMP übrig.:fresse2:
@sledgehammer
ich entscheid mich doch eher für die 4266 Mhz. Das rennt wesentlich entspannter und sogar mit nur 1.35V.
Da geht auch was mit SA und IO. Dauerhaft um die 1.4V ist mir dann auch zu viel des Guten.
32GB Ram mit 4266 Mhz Takt ist aber schon saugeil, wie ich find.
Und wenn man bedenkt, was ein Kit kostet...
@m@tti
Für einen kleinen Unkostenbeitrag zeige ich dir den Weg ins Paradies.
- - - Updated - - -
Vergiss es, ich machs auch umsonst^^
Du checkst bitte deine Durchsätze, solte schreib + copy massiv einbrechen, musst du handeln, mom ich such mein Geschreibsel
- - - Updated - - -
da is nur ein Timing dafür verantwortlich, das musst du dann ändern, moment bitte
- - - Updated - - -
es is tWRWR_dg
das muss du auf 4 setzen
also falls die problematik, des Einbruchs da ist.
- - - Updated - - -
über ein Geschenk würde ich mich freuen.
- - - Updated - - -
Ich hab im aida gesehn, wie gut das läuft, aber mathias, du läßt Welten brach liegen, du musst was machen.
ich mach nix. Lass ich halt Welten liegen. Dass das XMP mit dem Takt läuft, bin ich schon mehr als zufrieden, will da nicht ewig noch in den Timings rumfuhrwerken.
Also da gibt es massive Unterschiede. Mein 9900k R0 brauchte das für 4400:
Ja, richtig gesehen, fast 1.5v. Schlechtester IMC den ich je hatte.
Der neue 9900KS hingegen:
Gerade bei der IO ein gewaltiger Unterschied, ~400mV (!!) weniger, also nicht mal 1.05v IO braucht er.
wie gesagt, ich bleib bei 4266 Mhz 1.35V. Da gehen dann auch 1.25V SA u. IO
Bisher läuft das stabil.
Nabend
Kann mir Jemand Gute Günstige 32GB> 2x16gb Stick Empfehlen fürs OC
Ein paar Beiträge weiter oben das möchte ich wissen warum das so ist, da der
Speicher auf nem Taichi z370 mit 3866cl15-16-16-32 lief davon kann ich nur träumen! Auf meinem Board...
Die Corsair 16GB Riegel sind in der Regel tatsächlich nicht so pralle gebinned. Auf dem ITX sollten 3800-3866 drin sein, ob nun C15 liegt am Kit. Manchmal hilft es auch langsam hoch zu trainieren, spricht erstmal ein laufendes Setting für 3600 finden, Timings fixieren und dann mit dem Takt hoch.
Manche Bios Versionen wollen auch nicht so wie andere. Ab 4.00 wurde es auch schwieriger über 3800 zu kommen. Man kann mit einigen Optimierungen zwar selbst 4000 C16 lauffähig bekommen, da bockt das Board dann aber ab und an mal gerne.
Stelle dir gleich mal ein Setting auf dem ITX rein, ob das auf den Corsair läuft kann ich dir aber auch nicht sagen.
So hier:
Einmal recht straff:
oder:
Oder du setzt nur die Haupttimings, tREFI auf 320-360, tRAS auf 32 oder sowas und lässt mal selbst trainieren. Normal trainiert das ITX schon von alleine ganz ordentlich. Kannst auch mal die Positionen der Riegel tauschen und wenn du schon dabei bist die Kontakte reinigen, kann manchmal helfen.
Danke Dir,
Verstehe es halt nicht wieso die Riegel aufm taichi, 3866 c15 liefen bei mir Booten die 3800 nur mit Auto Timings 26-26-26-63 es geht nicht mal cl20 oder 19 Booten mehr:-( welche bios Version hast Du drauf?
Werd ich mal tauchen und die Kontakte reinigen... dachte die itx Board‘s sind porno für RAM OC?
Abend,
habe folgendes Problem. Mit dem 8700K hatte ich ein bombensicheres Ram-Setting 4533CL18 @ 1.45V. Mit der neuen Cpu 9900KS und neuem Bios kann ich nur im XMP-Profil die 4500MHz booten. Manuell eingestellt sind maximal 4300MHz möglich Mode2 (4000 Mode1). Wenn höher gehe bekomme Q-Code 23, steht nicht im Handbuch.
Ram bis 1.5V versucht, IO/SA bis max. 1.35V.
Stehe mehr auf Latency:love das Spielt sich so direkter als Gigabyte an Daten hin und her zu verschieben.
Asus hat doch mit den Spannungen so eine Farbtabelle bei 1,35V ist schon die Warnung Rot, würde mal mit 0,500 Volt Unterschied zwischen IO/SA nehmen, die CPU System Agent Voltage dann mehr. Obwohl ich es auch anders herum gesehen habe, wohl je nach CPU.
Zählt das bei der CPU 9900K OC überhaupt noch lieber einen Unterschied von 500mV zwischen IO/SA?
50mV meinst wohl? =)
Ich habe 150mV zwischen, weil er so wenig IO braucht und es läuft (10 Min. P95 720k für IO / 768k für SA). 6h BF V waren auch stable.
Ja was mit 5... :fresse2:, mal wieder mehr was auf die CPU System Agent Voltage gegeben für den Ram.
Danke Dir,
Das Board ist auch echt super, hab gestern nen 8700K mit günstigen A1 auf 2x8GB 4400 CL17-19 und sage und schreibe 36ns eingestellt.
Ich hab das Board nen kumpel empfohlen, aufgrund eS# seiner Ergebnisse und das Board ist wirklich echt gut.
Auf den Rechner mit Apex X und KS hab ich 2x16GB versucht bei 4000CL16-17 einzustellen, nach Stunden hab ich aufgegeben gab immer Bootprobleme, als wirklich stabil hat sich nur bis 3500Mhz CL16 rausgestellt.
Ist nen 2x16GB Gskill 3200CL14 RGB Kit.
Hab´s gegen getestet auf dem Asrock ITX da gingen kein 4000, 3600 ging aber.
Fazit die Speicher taugen nix, auf dem Apex X wenn ich alles per Hand einstelle booten zwar 3600, 3866 und 4000, aber sobald die Last kriegen und du die Hütte neu startest steigen sie aus und auch so öfters Training Probleme.
