emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Hallo ASUS Support Team und Wheity[ASUS]
Ich erstelle den Thread in Vertretung von mehreren Usern im [Sammelthread] ASUS ROG Maximus XI Apex Gene - Das Mini APEX! (Z390) da es sich abgezeichnet hat, dass alle neueren BIOS Versionen nicht nur Probleme mit dem übertakten von 2x16GB Kits haben, sondern selbst das XMP von Kits auf der QVL mit diesen Versionen nicht mehr funktioniert. Auch im [Sammelthread] Intel Coffee Lake RAM OC Thread + Guides und Tipps gab es entsprechendes Feedback von mehreren Usern. Ich habe mir daher ein Kit von der QVL besorgt, um dies systematisch zu testen und zu verfizieren.
Testsystem:
Alle Tests wurden mit Optimized Defaults durchgeführt. Es wurden bei Aktivierung des XMP sowohl Intel Defaults als auch optimierte Einstellungen getestet und dabei jeweils mindestens 5 Versuche mit Retry Button durchgeführt.
Der Debug Error Code war in allen Fällen, in denen kein POST möglich war, entweder 23 oder 55. Der Code Loop mit 1005 und XMP + reduziertem Takt war schwer zu abzulesen aber vermutlich eine Abfolge mit 7F und 23.
Hier auch noch mal das für den Test verwendete G.SKILL Trident Z Royal F4-4000C19D-32GTRS mit XMP-I @ 4133 17-17-17 1.4V 360/65K Semi-AUTO und BIOS 0905:
Zitate zum OC Verhalten mit 2x16GB von anderen Usern:
Da es sich beim Gene um eines der High End 2 DIMM Modelle handelt, ist ein Umstieg auf 4x8GB leider keine Option. Wir würden uns daher freuen, wenn sich jemand bei ASUS dem Problem annehmen würde und nicht nur den XMP Support gemäß der ASUS QVL, sondern auch das manuell deutlich bessere Verhalten bei manuellem OC mit einer neuen Version wiederherstellen könnte (welche auch die aktuellen CPU Steppings unterstützt).
Gruß, emi
Testsystem:
Intel Core i9-9900K (Default)
ASUS ROG Maximus XI Gene
G.SKILL Trident Z Royal F4-4000C19D-32GTRS (2x16GB DDR4-4000 19-19-19-39 1.35V)
BIOS Version | XMP-I | XMP-II | Anmerkungen |
0602 | OK | OK | |
0702 | 9x OK 1x No POST (23) | OK | |
0805 | OK | OK | |
0903 | OK | OK | |
0905 | OK | OK | XMP-I @ 4133 OK XMP-II @ 4133 9x OK, 1x No POST (23) |
1005 | No POST | No POST | XMP-I @ 3900/3866 No POST (Code Loop, 23) XMP-II @ 3900/3866 No POST (Code Loop) |
1102 | No POST | No POST | |
1302 | No POST | No POST | |
0021 | No POST | No POST | neueste inoffizielle OC-Version |
Gskill F4-3200C15D-32GTZ läuft auf 4000mhz stabil mit Bios 0602 0702 0805 auf dem Gene XI. Ab 0903 klappt es nicht mehr mit dem OC. Die genaue Fehlermeldung habe ich mir nicht notiert. Grundsätzlich laufen keine 2x16gb auf mehr als ~3733mhz bei niemandem. Jedenfalls habe ich im Netz keinen Screenshot mit zb. Bios 1302 finden können, der 2x16gb mit 4000-4200mhz betreiben kann. Einmal hat der Rechner mit 4000Mhz CL19 gebootet.
Das andere Problem ist der 23 Fehler beim Warmstart, der hin und wieder vorkommt, wenn man die IOLs und RTLs manuell aus den trainierten Werten einfach manuell einträgt.
Dem kann ich mich in etwa anschließen. Hab allerdings das Bios 0805 nie verwendet. Ab 0903 ist aber Müll, was 2x16GB in hohen Taktraten und Timings angeht.
XMP kann ich immer laden und booten, hab dafür aber auch teure 2x16GB 4000C19 Riegel, egal mit welchem Bios. Will ich dann höher Takten oder Timings verändern, muss ich 0602 oder 0702 verwenden. Sonst endet es im klassischen 23 oder 55. Hatte aber auch schon 00 was überhaupt keinen Sinn ergibt. Fehlerbild ist eigentlich immer das selbe, dass er mit den neuen BIOS ab 0903 überhaupt nicht mal mehr die Primären Timings trainiert bekommt. Einfaches Beispiel setze ich bei Bios 0602, 4000-16-17-34 ohne weitere Anpassungen Rest Auto bootet er sofort, ab 0903 bootet nicht mal 3900-16-17-34, 4000MHz ganz zu schweigen.
Problem mit dem Warmstart kann ich ebenfalls bestätigen, wie Low beschreibt. Des weiteren haben hier viele das Problem, dass RTL/IO Auto trainiert booten. Wenn diese, genau die gleichen Auto trainierten Werte nun Fixed eingetragen werden, -> 23 kein Boot mehr möglich
Gruß, emi
