Um mal wieder auf Thema zurück zu kommen. Was bedeutet es für das Boostverhalten des 9900KS eine größere TDP zu haben? AMD hats ja inzwischen so gemacht, dass niedrigere Temps auch höheren Boost zur Folge haben. Bei Intel gibs da ja Limits die immer eine Zeitbegtenzung haben, wie lange die CPU Boostet. Egal ob ich jetzt 95°C oder 20°C habe. Bedeutet dass, wenn ich nen KS lange über diesen Zeitraum hinweg auslaste, er gegenüber dem K besser dasteht (z.B. den Render schneller vollendet) weil beide auf die TDP zurückfallen und der KS hier mehr Leistungsaufnahme hat, oder spielt das keine Rolle?
Für die gängigen OC Board User gar nix...
Theoretisch liegt der Boost nur eine Zeit an und dann wird zurück geschallten. Da gibts/gabs von diversen Seiten mal anschauliche Erklärungen zu. Das Problem ist, auf dem OC Retail Board bekommst du eh ein idR recht deutlich höheres "Limit" oder vllt auch manchmal gar kein wirkliches Limit. Sprich der Prozessor wird nicht gedeckelt. Der macht einfach so hoch wie er möchte - und nicht selten auch so lange wie du ihm eben Last gibst. Da unterscheiden sich die Modelle dann am Ende effektiv gar nicht. Das sind dann die Verbrauchsmessungen wo unter Volllast auch mal 200W stehen, die theoretisch bei Einhaltung der Spezifikationen gar nicht möglich wären... Ist dem Retail Board aber egal.
Spannend wird es, wenn du das Ding in ein OEM Board mit gängigem Limit klemmst. Sprich dann wird der Prozessor nur für eine gewisse Zeit die TDP Einstufung um 1,25x überschreiten und dann zurück auf die Leistungsaufnahme in Höhe der TDP Angabe schalten. Hier hilft mehr natürlich eindeutig.
Je nach Test und Retail Board wird der neue KS also effektiv sogut wie keine Mehrleistung erzielen, während er mit einem OEM Board schon deutlich schneller wäre. Sind halt mal eben bisschen über 25% mehr Spielraum.
