[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Das Teil ist aufgrund des Preises einfach keine Option, egal wie gut.
Lassen sich die Spoiler wenigstens entfernen? Auf den Renderbildern bei Geizhals sehen die auch matt aus, deutlich besser als das glänzende irl.
Der Preis ist natürlich jenseits von gut und böse. Über 90€ ist nicht vertretbar.
So schaut bei mir der Alpenföhn Olymp in einem Fractal Design R2 XL aus.
Klein ist anders. :d
65€ Kaufpreis und von der Leistung mit einem Noctia NH-D15 ziemlich ebenbürtig. Für Lokalpatrioten. Das Monster kommt aus Deutschland. Auch ich habe das Problem mit dem Lüfter auf dem Chipsatz.
Überraschender Kühler beim Öffnen:
Holy shit.
Der Rechner wurde mal lange nicht gesäubert
Sockel 775? Wenn ja, dann isses ok - da mussten PCs so aussehen :fresse:
Sehr schönes Setup. Aber nimm doch den vorderen, oberen 120er Noctua und setze ich auf den CPU-Kühler. Der Lüfter wirkt oben kontraproduktiv, indem er die Luft des oberen 140er vorn bereits nach oben raus abführt, noch bevor dessen Luft den CPU-Kühler erreichen kann.
Danke Dir für den Hinweis, aber der vordere 120ger oben bläst Luft rein, somit sollte es passen, oder?
Ah sorry - das sah ich auch gerade. Aber das bedeutet wiederrum, dass der hintere Lüfter oben warme Luft rauszieht, die der vordere oben wieder anteilig wieder ansaugt und ins Case reinbläst. Den vorderen Lüfterplatz kann man m.E. nur sinnvoll nutzen, wenn eine 240er AIO / ein 240er Radiator verbaut wäre. Also mein Vorschlag wäre den zu entfernen und auf den CPU-Kühler zu bauen. Dann hast auch einen einheitlichen Look.
Aber sehr gern. Dafür ist die Community ja da. Und wenn man schon so hochwertige Lüfter und Komponenten verwendet, sollte das Potential auch ausgeschöpft werden.
Mir ist z.B. immernoch unbegreiflich, wie es Arctic schafft, die P12 für 3,99 € anzubieten. Wo steckt der der Gewinn? Und was kostet dieser Lüfter in der Produktion? Die sollen echt ganz respektabel sein, aber wie geht sowas zu dem Preis?
PS: Ach ich seh gerade, ich hatte dein Setup ja schon mal gelobt. Aber da hattest du noch den 140er oben, hinten drin. Warum ist der rausgeflogen?
Leider bekomm ich den Ram nicht eingestellt auf dem Board..
Mit der Software von G.Skill probiert? Denn die ist der größte Mist den ich je erlebt habe, die erkennt hier zwar die Riegel, aber Änderungen werden komplett ignoriert. Nur einmal nach nem Neustart hatte ich dann plötzlich irgendwelche Farben, die ich nie wollte und die gingen auch nimmer weg :fresse2:
Versuchs sonst mal mit ASUS Aura. Das lässt sich auch bei Fremdboards installieren und erkennt den Trident Z. Das ist neben Gigabyte RGB Fusion die einzige Software die hier noch funktioniert hat.
Um ehrlich zu sein wusste ich nix von dem was du da sagst, dachte entweder das Board kann es(mein X570 Formula z.B.), oder es geht garnix.. :angel:
Werde es testen, danke! RGB war eigtl. nie ein Thema für mich.
ASUS AURA Sync kann ich bestätigen. Damit lassen sich die je 5 LED-Bereiche bei den Trident Z je Riegel individuell in Farbe und Helligkeit anpassen.
schade, dass der NH-U12A nicht reinpasst. Dann wäre es perfekt. ;)
Japp. Mehr geht nicht.
@Dr@gonXP
Erinnert mich ein wenig an meine alte LuKü ITX Variante (im 12,6 Liter Gehäuse) mit 4 Noctua Lüftern samt Noctua NH-C14 CPU Kühler + Arctic Cooling Accelero Xtreme GPU Kühler Kombi:
Mehr geht nicht mit dem Volumen.
@ AG1M
Sieht auf den ersten Blick aus wie ein NCase M1, aber ist es nicht oder? Das hat ja m.E. weniger Liter.
Es ist ein Ncase M1 und das hat schon immer 12,6 Liter.
Dank anderem Arbeitsspeicher konnte ich nun endlich den zweiten NF-A14 auf dem U14S TR4 installieren :fresse2:
