G5400 - passive Kühlung?
vmeyer
Profi
hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt, ob der g5400 sich passiv kühlen lässt? Überlege, ob ich den Arctic Alpine 12 passive nutzen kann.
Danke!!!
Danke!!!
Brauchst keine großartigen Erfahrungen
der intel 5400 hat ne tdp von 58 Watt Link : https://geizhals.de/intel-pentium-gold-g5400-bx80684g5400-a1795625.html
der Artic Alpine ne tdp von 47 Watt : https://geizhals.de/arctic-alpine-12-passive-acalp00024a-a1871633.html
ohne Undervolten Wird das nichts
Du könntest noch andere Kühler totale passive nehmen : https://geizhals.de/nofan-cr-80eh-a1049924.html?hloc=at&hloc=de
oder https://geizhals.de/nofan-cr-95c-copper-a840980.html?hloc=at&hloc=de
Sind dementsprechend auch deutlich teurer.
Oder kaufst dir nen Anstendigen Luftkühlen mit dicken kühlkörper
zb Thermalrigh macho rev b : https://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-HR-02-Macho-Rev--B-Tower-Kuehler_983170.html kaufen. Und den einfach im Semi Passiv Modus laufen lassen.
weiß nicht ob der kühler sich da , komplett ausschaltenm lässt. Aber kannst beim dark rock 4 /dark rock pro 4 , zb den Kühler sagen wir mal bis 75/80 C° auslassen und darüber hinaus übers bios anstellen , das dieser nicht überhitz , also die cpu.
So einfach ist es nicht. Intel gibt nicht die echte Wärmeabgabe an, sondern teilt die CPUs in TDP-Klassen ein. Da landet dann der G4900 mit 3,1 Ghz ebenso bei 54 Watt wie der G5620 mit 4,0 GHz.
Habe selber einen Skylake-G4400 mit nem Alpine passive 11 im Einsatz, der geht unter Dauer-Vollast nicht über 75°. Würde dir empfehlen, es einfach mal zu probieren. Das Gehäuse sollte aber eher luftig sein - kompakt und passiv ist keine gute Kombination.
Also kann es durchaus Sinn machen, den G5400 mit dem Arctic Alpine 12 passiv zu kühlen? Oder womöglich lieber den Celeron G4900 nehmen?
Es sollte gehen, aber je nach Anwendungsbereich würde ich eine aktive Kühlung bevorzugen. Beschreib mal dein übriges System.
Würd ich nicht machen, kann durchaus sein das im stresstest unter volllast deine cpu throttelt.
Ich würd gucken dasse auf Semi-passiv gehst. Also nen Aktiven Kühler kaufst, mit fetten block wie nen dark rock 4 /dark rock pro 4 .Bzw . den kühler einfach bei wie gesagt 75-80 C° anstellen bzw darunter komplett aus.
alternativ nen aktiv kühler. der mugen 5 ist auf niedrigen drehzahlen unhörbar.
ich kühle meinen G5400 mit einem weitaus kleineren Kühler passiv...in einem winzigen Gehäuse ohne Airflow. ist geköpft + LM.
bis ein Kühler heiß wird, vergehen viele Minuten. Im Idle könntest du den Kühler womöglich komplett abnehmen, so wenig verbraucht die CPU. Es ist im Normalbetrieb sehr unwahrscheinlich die TDP angaben zu erreichen.
