[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
2.8V (auf dem Abit dann eher so 2.9V). Sind die Corsair 3200LL v.2.1 . Bis 230/235-MHz laufen 2-3-3, danach wirds gruselig.
Sind das 2x256 MB oder 2x512 MB ? Bei der Version sind tatsächlich TCCD drauf, aber dass die "so" schlecht laufen, hätte ich nicht erwartet.
Jo, 2x256-MB .Wird am nForce2 liegen. Auf die Schnelle finde ich über Google niemanden, der Taktrekorde bei niedrigen Latenzen darauf erzielt hat.
Oh, ich habe ein MSI K7N2 Delta-ILSR Board bekommen :d Muss ich doch mal entstauben und dokumentieren...
Das haben wir auch noch nicht in der Datenbank.
Hinzu kommt ein Asus A7N266-C :banana:
Mach doch mit ;). 2x512MB bei max. MHz 32M Run. Gute TCCD auf nf2 und so lustige Sachen. 3.3V+ für die Ram's gibts bei dir dann ja sogar ohne Gebastel. Du warst ja sogar mal kurz davor, dabei oder was auch immer das war.
Bezüglich den verschiedenen Kalenderwochen vom nF2 habe ich inzwischen eine eigene persönliche Meinung, bzw. viele Meinungen gelesen: Dass das DFI so gut geht liegt imho daran, dass es eines der letzten nF2 Boards gewesen ist. Asus und Abit haben vorgelegt, die Techniker bei DFI haben einfach alles besser gemacht, was bei den anderen Firmen nicht so gut war. Die RomSips (it is basically a chipset/ram timing table, in the bios.), die gut gehen (MOD-Bios) sind aus DFI-Boards extrahiert (habe ich so gelesen). Der Rest ist wie immer Lotto. Die Perfekte Kombo steht wohl nur Sammlern mit viel Auswahl zur Verfügung.
Ich hatte mal mit einem alten Sempron einen 32M Durchlauf gepostet, nichts Spektakuläres.
Die Version 2.1 LL Corsair sollte ich auch noch haben, aber dazu müsste ich erstmal die Boards testen. Das wird eine Menge Arbeit, weil wenn ich einmal damit anfange, kenne ich kein Ende, dann gehts bis tief in die Nacht rein. Das kenne ich zugut aus nF4 Zeiten.
Okay... wenn es dann wirklich (mit Vorahnung) eskaliert, würde ich es auch lassen. Das echte Leben ist wichtiger.
Endlich hat mal einer Mitgefühl für mich :fresse: Aber sei dir sicher, von mir kommt noch was ;)
Auf die schnelle mal 273Mhz FSB via Google auf dem NF2 mit 2-2-2-X:
DFI LPB nforce2 273MHz : 3D Stable 2-2-2-X
Es geht schon, wenn alles passt. Der NF2 ist aber extrem sensibel was den Ram angeht, deshalb schafft man das nur mit old BH-5 oder 6A. Ansonsten ist das NF7 neben den beiden DFI sicher das beliebteste Sockel A OC Board und liefert vergleichbare Ergebnisse. Auf den DFI kannst du aber im Bios mehr einstellen... Dafür verreckt es aber auch schneller :d
250Mhz 2-2-2-11 hatte ich schon 24/7 stable auf dem NF7 und DFI Infinity. 2x512mb TCCD auf dem Infinity mit 2.5-3-3-11 bei DDR500 auch. Es geht definitiv mit guten Settings und Riegeln.
@stunned_guy
Joa, wenn man einmal anfängt dann verschlingt sowas massiv Zeit :d Falls du dich irgendwann von einem der MSI trennen willst, lass es mich wissen. Nachdem das DFI weg ist fehlt mir ein Board mit richtig schön rotem PCB, nicht so orange wie die Abits. :d
EDIT:
Wenn man sich das A7N266 so ansieht ist es kein Wunder das die Asus kaum für OC taugen. Die haben ja seit Einführung des NF quasi nix am Layout geändert, während DFI (LP A -> LP B), ABIT (NF7 -> AN7) und MSI (K7N -> K7N2) das Layout komplett über arbeitet haben.
Ich habe grad mal mein AN7 mit einem 3200er Barton angeworfen. Kann es sein, dass mich das Board bezüglich des Prozessortakts "belügt" und nur errechnete Werte anzeigt?
Prozessor:
AXDA3200DKV4E
AQXDA 0340 XPAW
Weil eigentlich müsste der doch vom Multi gelockt sein, aber wenn ich testweise niedrigere und höhere Multis als 11 einstelle, zeigt mir das der Post-Screen und das BIOS aber Werte an, die von einer erfolgreichen Multi-Verstellung stammen könnten. OS zum Überprüfen habe ich noch nicht drauf.
Du bist mit der Cpu grade so an der Grenze zu den Superlocked Cpus. Eventuell hast du Glück und der Multi lässt sich noch verstellen ;) Normalerweise zeigen die Boards beim POST den tatsächlichen Takt an.
EDIT:
Mein Neuankömmling läuft auch. Pinsel, Glasreiniger + Ethanol zum nachspülen überlebt ein Mainboard anscheinend wunderbar.
Direkt man ein Trats 1008 Modbios geflasht und jetzt gehts dem A7N8X Deluxe an den Kragen... :d
Kleines Ratespiel: "Mama, irgendwas stimmt mit Hasi nicht...!"
Nur was...? ;)
Da steckt ein Teil eines Pcbs im AGP slot ?
nein das ist der AGP Pro Spacer oder so. Der RAM steckt im Single Channel glaub ich und neben dem einen Kondensator ist eine Lötzinnperle oder so?!
wtf ist ein Agp pro Spacer ? ^^
Google spuckt da nur Spurverbreiterungen aus ...
Genau im AGP Slot ist der Spacer für AGP Pro (ist Standard bei dem Board). Die Rams sinds auch nicht, die stecken im Dualchannel. Aaaaber:
Die Lötzinnperle ist gut gesehen, denn da gehört eigentlich ne Spule hin die das 5V Rail mit den Cpu Spawas verbindet... Die Perle ist übrigens auch keine Perle, sondern ein Kabel das von der Unterseite eingelötet ist... Und dieses Kabel kommt vom 12V Rail am ATx Stecker! Damit ist das hier nun das zweite A7N8X das die Cpu aus 12V gespeist bekommt... :d
@Yoshi
Der AGP Pro Slot ist ggü. dem AGP Slot nach vorne verlängert für zusätzliche Stromversorgung. Damit man eine AGP Karte nun nicht falsch in den Pro Slot steckt wird dort so ein Blindstück eingesetzt. Ist quasi ein DAU Schutz.
Nein, das ist ein Alpha PAL, Modell müsste 6035 sein. Ist die Variante mit dem 1.4W Lüfter.
Hab noch ne zweite Variante mit einem 7W Lüfter hier, den nenne ich liebevoll "der Fön". Da fallen einem echt die Ohren ab. Der Lüfter ist ein YSTech mit 6800rpm und 48dB(A) :d
EDIT:
Ich denke viel unauffälliger kann man einen Vmod nicht machen, oder? :)
Super ;)
Ist das dein Board mit den zu großen Kondensatoren ? Hast du mal ein Detailbild zur Hand, ich möchte bei mir ja auch welche austauschen.
Das ist das zweite Board mit zu großen Kondensatoren... :d Diesmal ein "echtes" A7N8X Deluxe v2.0 und kein OEM Board. Das andere hatte die Kabel vom Vmod ja querbeet liegen, so fand ichs schöner. Wovon genau willst du Detailaufnahmen haben, dann mach ich dir später gerne ein paar?!
Muss drigend mal wieder die Liste aktualisieren, mein Board und dein ganzer Schwung fehlt definitiv noch...
Von den großen Kondensatoren, müssten 8 Stück an der Zahl sein. Du sagtest im Bastelthread, dass es keine geeigneten Größen für das Board gibt, so dass du immer einen mittleren Kondensator rausgebogen hattest.
Ich bin im Moment sehr traurig. Nächsten Monat fahre ich zur einer LAN und wollte meinen 1000er Thunderbird mit hinnehmen. Habe die Kiste dafür schon mal vom Dachboden geholt, durchgesehen, eingeschaltet und ----> es gab sofort ein langes Beeeeeeeep und die Kiste war wieder aus.
Der Rechner ist ein 1:1 Nachbau von meinem ersten 1Ghz Rechner, verbaut ist ein A7V und ein Athlon 1000 (A1000AMT3B).
Wie das dann so ist, alle unnötigen Karten und Stecker raus, Speicher raus, nur ein Riegel rein, immer das gleiche. Anderes NT, andere Grafikkarte, nix zu machen. Also Kühler runter (Alpha 6035) und festgestellt, das der CPU durch ist (Stinkt & Aufkleber auf Rückseite schwarz gesengelt). Das Board stand auf Jumperfree....
Habe dann einen Duron 12x100 genommen und die Jumper dafür gesetzt, das Ergebnis war gleich, ein langes Beep und dann aus - der CPU bleibt aber kalt.
Jemand eine Idee? Bin untröstlich und falls wer noch einen A1000AMT3B liegen hat, so einen suche ich und ein A7V auch gleich :(
Achja: das Board sieht aus wie neu, keine Korrision, Elkos wie frisch aufgelötet.....
Wenn die CPU kalt bleibt, würd ich mal per Multimeter schauen, ob die CPU die nötige Spannung bekommt.
Ich teste grade das zweite A7N8x durch. Im Gegensatz zum Ersten läuft es ohne VDD Mod derzeit bei 230Mhz FSB, nur der Ram hat wie immer schlapp gemacht, da musste ich mit einem VDimm Mod nachhelfen. Mein erster 6A Riegel (KW 0252) lief mit 3.05V bei 231Mhz einfach gegen eine Wand (Freeze in Memtest86+), der zweite Riegel macht die 231Mhz, mehr teste ich noch. Scheint so das meine 6A Riegel ordentlich streuen... Blöderweise hab ich meine Unterlagen von damals verlegt und weiß nicht mehr welcher Riegel wie gut ging... Also neu selektieren :fresse2:
Ich hab nur die drei am AGP Slot gewechselt, weil die keine 12V ausgehalten haben. Es gibt keine Kondensatoren mit 16V (statt 6.3V) und D10 die von den Werten gut passen. Original verbaut sind bei mir Rubycon MBZ 6.3V 3300uF, D10x23mm mit 2800mA und 12mOhm: http://www.paullinebarger.net/DS/Rubycon/Rubycon%20%5bradial%20thru-hole%5d%20MBZ%20series.pdf
Eingebaut habe ich primärseitig: Panasonic FM 16V 3300uF, D12x35mm mit 12mOhm und 3750mA.
Und dann gibts noch:
Panasonic FM: 6.3V, 2200uF, 18mOhm, 2470mA, D10x25
Panasonic FK: 6.3V, 3300uF, 25mOhm, 2140mOhm, D10x30
Panasonic FS: 6.3V, 3300uF, 20mOhm, 2180mOhm, D10x20
Panasonic FS: 6.3V, 3900uF, 18mOhm, 2470mOhm, D10x25
Die haben alle weniger Ripple und mehr Innenwiderstand als der Rubycon, sprich alles kein optimaler Ersatz ;) Deshalb hatte ich die 12mm im Erwägung gezogen...
Bilder:
Am zweiten Board hab ich den mittleren Elko einfach weggelassen, da es eh nur primärseitig (zwischen Netzteil und Spawas) ist. Läuft auch... :d
Geheimnis gelüftet: To break above 258-260MHz I change 2 registers in b0d0f3 with wpcredit - offset 66 & 68 set to C7.
Heut abend mal ausprobieren, ob das bei mir funktioniert.
Riegel #2 läuft mit 233Mhz im Memtest bei 3.05V... Mal sehen was da noch kommt. Jedenfalls scheint das Asus alles zu hassen was mehr als 256mb pro Bank hat. Sprich 512mb DS, 512mb SS und 1024mb DS Riegel laufen alle sowas von bescheiden... Nur 256mb SS geht super. Vdd Mod habe ich noch immer nicht ausgepackt, ich scheine derzeit eher VDimm limitiert zu sein.
EDIT:
Hab jetzt meine 6x 256mb 6A durch, laufen bei 3.05V Vdimm und 2-2-2-11 wie folgt.
0252: 230Mhz, darüber Freeze
0249: 232Mhz
0306: 232Mhz
0305: 232Mhz
0308: 230Mhz
0249: 231Mhz
Das Board macht bei 232Mhz ohne Vdd Mod (derzeit 1.58V) dicht. Mit 1.75V VDD gehts immerhin bis 236Mhz und mit 1.83V scheinen die 240Mhz zu fallen. VDimm steht mittlerweile bei 3.37V, damit nicht der Ram limitiert.
Als Northbridge Test kristallisiert sich Test #7 in Memtest86+ v5.1 raus, da friert das System immer zuverlässig ein...
@ SoenniTDI Vielleicht ist auch nur das Bios schrott bzw. die Batterie leer. Bei allem was du schon getestet hast sieht das jedenfalls nicht gut aus für die Maschine. Board gibt es in der Bucht und vielleicht bekommst du ja nen guten Preis ausgehandelt. Asus A7V REV. 1.02 Sockel 462 | eBay. Immer schade sowas.
Mit TCCD den max. FSB ermitteln würde keinen Sinn machen? Wenn man die 3.19BPL ROMSIP in das Asus bekommen würde, würde bestimmt noch etwas mehr Luft drin sein.
