SilenTSaM
Was hat das mit Gewalt zu tun? Man holt halt raus was da ist.
Die "Erhebung" vom 8auer ist Schnee von gestern.
Ich denke für den Sammelthread brauchen wir aber mehr und strukturiertere Informationen.
- Ryzen-Modell
- BIOS/AEGSA/SMU vorher
- BIOS/AEGSA/SMU nachher
Bitte versuche beim nächsten Mal dieses "Buchstabenkonfiguration" zu vermeiden.Was hat das mit Gewalt zu tun? Man holt halt raus was da ist.
egal was AMD oder sonstwer da behauptet, einzig die maximale Spannung die die Spannungswandler abgeben können, könnten limitierend wirken, aber dafür gibt es mit Sicherheit eine Vorgabe in der Spezifikation für die AM4 Boards und solange die Boardhersteller diese einhalten, liegt die Schuld bei AMD, denn mehr Spannung als die AM4 Spezifikation verlangt, müssen die VRMs der Boards nicht liefern können und bei dieser maximalen spezifizierten Spannung müssen die CPUs ihren angegebenen Boost Takt erreichen. Da spielt es auch keine Rolle wie toll die Multicore Performance ist oder wie günstig die CPUs doch sind.
Jeder Chip hat eine A.I. die lernen muss, wie du und ich.
@Holt
Um mal selbst einen Autovergleich anzuführen, man nehme einen aktuellen, guten deutschen Turboottomotor, der bringt seine Leistung fast egal welche Temperatur oder Luftdruck vorliegt, weil das Kennfeld/die ECU die Werte kennt und entsprechend die Leistungsparameter anpasst. Bei vielen gibt es dann bei optimaleren Bedingungen noch was obendrauf, getreu dem Motto deutsche Pferde sind stark (man will bei Vergleichen mit auf dem Papier ähnlich starken Autos immer gut dastehen). Andere Herstelller aus anderen Ländern oder bei älteren Motoren oder allgemein bei Saugmotoren wo das nicht der Fall ist sind doch deswegen nicht per se schlechter, kaputt oder verstoßen gegen Gesetze, nein die sind einfach nur anders.
3. Die Leistungsangabe eines Autos ist ein Minimalwert. Sprich, der Motor schafft mindestens xxxkw/PS. Bei den Prozessoren handelt es sichj um einen MAXIMALWERT.
Leistungsangaben bei den Autos sind keine Minimalwerte.Dort war es relevant was die Kunden sich unter einem CPU Kern vorstellen und analog kann man also auch als relevant betrachten, was der Kunde sich unter dem Boost Takt vorstellt und diese Vorstellung ist eben davon geprägt, was dieser Boost Takt bei bisherigen CPUs für eine Bedeutung hat.
Wo sind wir nur hingekommen, wenn jemandem schon Rufselbstmord unterstellt wird, weil er die Einhaltung der Spezifikationen einfordert?
Eine geringere Leistung als die Angegebene ist ebenso ein Sachmangel wie auch das nichterreichen derselben im praktischen Betrieb.(vgl. LG Nürnberg-Fürth, AZ: 12 O 8712/12). Das Urteil besagt, daß ein Motor die angegebene Leistung mindestens erreichen muss. Zusätzlich besagt das Urteil, daß der Motor dies auch noch unter realen Bedingungen zu erreichen hat.
Bei dem Fall ging es darum, dass durch das zu früh schaltende Automatikgetriebe die erforderliche Drehzahl für die angegebene Leistung nicht erreicht wurde. Die markierten Wörter also nicht überinterpretieren.
) - mich würde aber interessieren ob es zur Hardware was handfestes gibt bzw ob die Angaben von Computerbase stimmen ?
Und? Das Urteil besagt, daß die angegebene Motorleistung zu erreichen ist. Und genau dies definiert die Leistungsangabe als Minimalwert. Und damit ist besagte Metapher nicht auf CPU's abstrahierbar. qed.
Nein, denn diese "maximal" ist kein Freibrief für Angaben die nicht erreicht werden, genau wie bei den Internetanschlüssen mit dem "bis zu" mit der TKG-Novelle 2012 ein Riegel vorgeschoben wurde:Bei der Leistungangabe des Motors handelt es sich um ein technisches Leistungsmerkmal. Ebenso sind die Motorart, die ANtriebsaart etc. technische Merkmale eines Automobils, die dieses beschreiben. Diese werden mit geringen Toleranzen u.a. durch Exekutive und Judikative garantiert. Eine geringere Leistung als die Angegebene ist ebenso ein Sachmangel wie auch das nichterreichen derselben im praktischen Betrieb.(vgl. LG Nürnberg-Fürth, AZ: 12 O 8712/12). Das Urteil besagt, daß ein Motor die angegebene Leistung mindestens erreichen muss. Zusätzlich besagt das Urteil, daß der Motor dies auch noch unter realen Bedingungen zu erreichen hat.
Die Angabe des Maximaltakts eines Prozessors stellt etwas anderes dar, Dies kann man im Marketingmaterial allein schon an dem verwendeten Wörtchens "maximal" erkennen.
Mit den Angaben zu den CPU Takten haben sich bisher noch weder Gerichte noch Gesetzgeber auseinandergesetzt, denn bisher haben noch alle CPUs, auch die von AMD, den angegebenen Takt auch erreicht. Wie eine solche gesetzliche Regelung oder richterliche Entscheidung aber aussehen würde, kann man anhand diese Beispiels der Internetbandbreiten wohl leicht erahnen.
Da bin ich anderer Meinung und mit dieser Meinung auch offenbar nicht alleine, sonst AMD nicht ein AGESA Update gebracht welches das Erreichen des Boosttaktes ermöglich soll. Außerdem wurde das "Maximal" erst später eingefügt, bei der Präsentation der CPUs stand da nur Boost!Damit sagt der Herrsteller/Inverkehrbringer eines Prozessors, daß dieser diesen Takt erreichen kann aber ebenso auch darunter bleiben kann. Rein faktisch betrachtet könnte der Hersteller auch angeben, daß ein Prozessor 8GHz erreicht, wenn ein einziger Prozessor diesen Takt errreicht hat.
Nein, haben wir nicht!Schön, daß wie das nun geklärt hätten.
Wäre mir nicht bekannt, würde aber hilfreich sein, sofern dann auch alle CPUs auf so einer Referenzplattform den angegeben Boosttakt auch erreichen.Hat Amd mittlerweile eigentlich mal irgendwo (Blog,reddit,twitter, was weiß ich wo ) präzisiert unter welchen nicht Testlabor Hardware-Bedingungen genau der maximale Boost Takt definitiv erreicht wird
Laut dem Video vom 8auer gibt es ja keines.AMD Referenz-Mainboard (AGESA 1003ABBA Beta-BIOS)
Das wäre problematisch, da die CPUs ja gar nicht für mehr als 3200 spezifiziert sind:[*] 2 × 8 GB DDR4-3600 CL16
Auch hier steht das "Max." nicht für einen Wert der oft nicht erreicht und gar nie überschritten wird.
Nein, ohne ist AMD angreifbar da damit die CPUs auf jedem System mit einem kompatiblen Board den Boosttakt packen müssen und gäbe es ein Referenzsystem, so könnte AMD darauf eben belegen, dass die CPUs ihren Taktangaben einhalten, wenn sie dies auf dem Referenzsystem schaffen.oder gibts da immer noch keinerlei genaue Angaben, sprich das berühmte "unter bestimmten Bedingungen" - damit Amd nicht konkret "angreifbar" wird ?
Was doch nur davon zeugt, dass AMD sich keine Gedanken gemacht hat, wie ein Referenzsystem und die Messung darauf den auszusehen hat.empfehlen sie nun wohl PCMark® 10 anstatt Cinebench 1T da dort zulange Last anliegt
Ryzen Community Update: BIOS Updates for Boost ... | CommunityWas doch nur davon zeugt, dass AMD sich keine Gedanken gemacht hat, wie ein Referenzsystem und die Messung darauf den auszusehen hat.
Da dort 12 Kerne auf dem Screenshot zu sehen sind, ist es nicht der 3800X, sondern wohl ein 3900X.Ein 3800X erreicht 4650MHz im Geekbench: Gigabyte X570 Aorus Master - Before After ABBA update - Motherboards - Level1Techs Forums
Stimmt, mein Fehler.Da dort 12 Kerne auf dem Screenshot zu sehen sind, ist es nicht der 3800X, sondern wohl ein 3900X.
@Holt:
1. Es ging um die Frage, ob man die Leistzungsangabe eines Automotors als Anlogon (Metapher) zu einem Prozessor verwenden kann. Und das kann man nicht. Denn der Gesetzgeber wertet die Leistung in einem Automobil als Leistungsmerkmal. Bei einer CPU jedoch nicht. Und damit ist die Frage der Zulässigkeit der Metapher mehr als nur geklärt. [...]
8 vs 4 Kerne ist wesentlich (€: maßgeblich). 4600 Mhz vs >4590 nicht. 4600 Fulltime vs 4600 Peak / >4500 avg nicht.
Wo sind wir nur hingekommen, wenn nur die die Einhaltung der Spezifikationen einfordern, die nie AMD benutzt haben oder jeh benutzen werden?? Denn zu 90% regen sich nur die hier auf!!![]()
Und da sprechen wir schon über grob 25% aller Beiträge...
