[Sammelthread] WaKü-Fotos
Bei der tollen Hardware hättest Du aber das untere Rohr hinter dem Radiator verlegen können. So "schlecht" kann das Gehäuse doch nicht sein ? Oder sehe ich das irgendwie nicht richtig ??
Moin, du meinst das aus dem AGB raus? War so finde ich die einfachste Möglichkeit. Wäre sicher gegangen irgendwie. Aber Löcher dafür sind im Gehäuse ja auch nicht vorhanden.
Aber warum hinterm Radi verstecken?
Kommt ja unten vor den Radi noch die Blende drauf und oben die Glasscheibe. Habs ja für die Fotos abgemacht.
Und wieso soll das Gehäuse schlecht sein?!
Moin Moin,
Eventuell falsches Thread... Bin gerade auch wieder dabei mein System zu pimpen. Im Zuge eines Neuzugangs RTX 2080 ti von asus und der Umrüstung der Karte auf mein Wasserkühlungssystem möchte ich auch gleich an den Kabeln was ändern und gesleevte Kabel zb. Für mein Corsair Netzteil einsetzen.
Idealerweise benötige ich bei den Kabelsleeve bestimmte Längen. Die standartlängen der Kabel sleeves sind mir etwas zu kurz. Es gab bei corsair früher glaub auch Konfigurationsmöglichkeiten, leider finde ich nichts mehr zum konfigurieren der Kabellänge.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße Smartfan
@ACiDC0re
Die rote Blende von NVLink könntest du noch entfernen.
Sonst gefällt mir das System extrem gut. Sieht mit der Beleuchtung optimal aus.:d
Grüße Smartfan
Falls Du nicht unbedingt die Originale von Corsair haben willst, Cablemod bietet das mit seinen Custom Replacements an. Kannst Längen, Zwischenlängen (bei Sata z.B.) individuel festlegen.
Welches Modell der Wasserkühler-Blöcke hast du da verbaut?
der CPU-Kühler ist der Anfitec "Drei"
VRM und Chipsatz jeweils eine Anpassung bestehende Anfitec-Kühler für mein Board (Gigabyte X570 Elite)
Hallo in die Runde.
Bin mit meinem Build nach vielen Problemen fertig geworden:
Der Rechner steht schon in seiner „Ecke“.
GPU Blöcke sind von TechN, die Bundymania vor einiger Zeit schon einmal für die GTX 1080 vorgestellt hat.
Sind sie nicht, aber die Backplate der oberen Karte liegt nicht plan auf.
D.h. die zum GB X570 Aorus Elite passenden Kühler sind noch nicht direkt im AF Sortiment oder wie darf man das verstehen? Ansonsten würden mich die genauen Modelle der VRM/Chipset Kühler interessieren. :wink:
Schlecht ist das Gehäuse nicht, die Probleme waren auch eher anderer Natur.
Extern steht noch ein Mo-Ra3, von daher ist es nicht so sehr schlimm, wenn die Lüfter weniger Luft bekommen, die kühlen das Wasser nur von der CPU wieder runter, dafür reicht das so ;)
Er hat auf jeden Fall die Dateien um das zu fräsen.
Ob er da Kühler auf Lager hat wage ich zu bezweifeln.
Mein Kühler hat glücklicherweise gleich im ersten Anlauf gepasst.
Auf der anderen Seite ist das Board recht beliebt, vielleicht hat er doch schon was gemacht.
Genaue Modellnamen kann ich dir nicht geben da ich sie selber nicht habe :d
Er hat halt schon bestehende Designs entsprechend angepasst.
Schreib ihm einfach :)
Nur noch sleeven und vielleicht paar kleine Optimierungen, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden
Gefällt, schön aufgeräumt und tolles Farbschema. :bigok:
Ich würde noch versuchen die Stromkabel zur GPU eben hinter dieser hochzuführen, wenn ich die Kabeldurchführung in der Zwischenwand richtig deute, sollte das auch kein Problem sein.
Dann versperren sie nicht den Blick auf die GPU. ;)
Außerdem von der GPU zur Zwischenwand wäre 90° Bogen (zumindest für mich) optisch ansprechender, also erst ein Stück parallel zur GPU und danach senkrecht nach unten zur Schottverschraubung.
Danke für deine Eindrücke.
Wollte das Stromkabel auch erst nach hinten legen. Hab mich dann erstmal für diese Variante entschieden, weil kürzer. Vielleicht teste ich mal die Variante nach hinten.
Hab mich bewusst gegen die 90° entschieden, weil man das ja immer so hat und dies mal optisch etwas neues für mein Auge ist und es passt auch zur CPU-> AGB Verbindung die dann parallel laufen.
EK-Torque Serie.....
Machet silber Jung.
Das blöde an diesem eloxierten "blau" ist immer, dass das eher Türkis ist. Ein Grund warum ich da bei kleinen Akzenten wie Schrauben usw. für meinen build auf eine andere Farbe gewechselt bin.
Meine Alternative ist schwarz. Dann würde ich die Schrauben auch gegen schwarze tauschen. Aber erstmal bleibts bei blau. Muss man dann im Ganzen sehen. In Gletschern findet man solche Farbspiele..
Ich habe mich an meinen schnell satt gesehen. Und wenn ich das Wasser tauschen will, brauch ich auch neue Anschlüsse.
Quark. DP Ultra Klar und ab der Fisch.
