[Sammelthread] WaKü-Fotos
Und vielleicht auch vorhaben.
Ich meine das sie mal mit dem Gedanken gespielt haben Fillcover für GPU anzubieten.
Größentechnisch könnten die Maschinen da auch für einen MB-Block reichen.
Coole Sache, danke dir :bigok:
War heute bei Anfitec, war echt und cool und interessant was es zu sehen gab und aus dem Nähkästchen zu hören.
Er wusste schon mit welcher Frage ich komme da er auch mitliest :d
Und hat eher abgelehnt, weil es zu aufwendig/groß/komplex ist.
Zumindest wenn ich ihn da richtig verstanden habe, ansonsten kannst du ja eine PN oder Mail schreiben und nochmal separat anfragen.
Selbst wenn er es macht wird es eben dauern und wahrscheinlich nicht wirklich günstig da Einzelstück.
An der GPU-Geschichte sind sie aber noch dran.
Bilder kann ich dir leider erst zeigen wenn die Kühler fertig sind, das dauert jetzt wohl so 1-2 Wochen.
Danke dir, ist zwar schade aber ich kann das auch nachvollziehen.
Das es eine lange Wartezeit für so etwas gibt ist auch völlig normal und würde mich ja auch nicht stören. Das es teuer werden kann ist mir natürlich auch bewusst, ist aber auch bis zu einem gewissen Rahmen völlig in Ordnung für mich.
Es wäre halt nur Interessant gewesen, wenn es auch Alternativen gäbe, denn das belebt auch das Geschäft.
Na dann bin ich schon auf die GPU Blöcke gespannt :banana:.
wie gesagt, frag ihn nochmal wenn du magst
aber kann gut sein, das es genau die Antwort wird die ich schon gegeben hab
Werde ich vielleicht dann für zukünftige Projekt auch machen, der derzeitige Fullcoverblock ist ja schon in der Mache.
Sieht sehr schön aus, bin immer wieder begeistert. Was für Schlauch und Fittinge waren das noch gleich?
Obwohl ich jetzt auch endlich den GPU Kühler bei mir verbaut habe verstehe ich den Weg den das Wasser nimmt bei der verschlauchung immer noch nicht.
Grüße Kazuja
Grüße Kazuja
Bitspower Silver Shiny in 13mm. Schlauch ist aktuell der Mayhem - gefällt mir eigentlich ganz gut. Hat nen leichten Blausticht. Der Primo LRT ist ja eher gelblich.
Das Wasser geht rechts in den Block, geht dann teilweise direkt durch den Block und dann links unten raus. Der andere Teil geht rechts oben zum RAM durch die CPU nach Links oben in die GPU und dann zusammen mit dem Strom aus dem Block unten links raus :)
Auch einer von den Verrückten die 10er oder 11er Schlauch auf 13er Tüllen zwängen? :fresse:
Also gestern hab ich kurz gedacht "gleich bricht der RAM-Kühler ab"... Die Verbindung RAM-GPU war kriminell. Schlauch musste in kochendem Wasser erweicht werden :fresse:
Ist 16/10 ja. Aber ich mag den Look!
PS: Ja, das sind Luftblasen. Bild quasi frisch nach Einfüllen.
Sieht auch einfach nur genial aus. Total konträr zu dir quasi :>
Geht mir ähnlich. Wenn mal wieder umgebaut werden sollte muss wohl wieder die Schere und der Cutter ran ... :d
Auf jeden Fall sehr schick! :cool:
Kühler und Bilder sind von Martin (Anfitec)
freu mich wie bolle
wobei ich nicht den Drei nehme/habe, der ist von Martin
Ja ist wirklich schön geworden @fanati :bigok:
So und nun in schwarz
Schick, aber ist die Lackierung (?) im Innern der Blöcke nicht eher kontraproduktiv?
Ich denke das ist wie bei vernickelten Blöcken, der dadurch (eventuell) entstehende Verlust an Leistung ist nicht so groß als das es groß was ausmacht.
Schreib eventuell weil ich es nicht weiß, muss ich mal nachfragen. Weiß nicht mal wie er es gemacht hat :d
Aber VRM und vor allem Chipsatz kommt es nicht auf das letzte Grad an. Sollte schon passen, ich vertrau darauf das er keinen Mist baut :p
Worum ich mir eher sorgen mache ist das sich das irgendwann löst und im Kreislauf rumschwimmt.
und jetzt noch schwarze Schrauben ! :) Sieht nach ner Brünierung aus :hmm:
Schwierig ich finde diie Farbe der Schrauben als Akzent ziemlich hübsch.
Bei den CPU ind GPU kühler dann anders herum
Silberner Kühler und schwarze Schrauben :d
Würde die Schrauben lassen und die Halterung pulvern :d
Sieht in jedem Fall extrem stylish aus mMn.
Chapeau!
Moin, das Kupfer ist brüniert. Die aufgetragene Schicht ist so dünn, dass sich dadurch keine Nachteile ergeben sollten. Ich lasse mir von AF-T gerade für mein Asrock x570m 4pro einen VRM und NB Kühler bauen. Auf den Bildern oben sieht das sehr wertig aus, was meine Vorfreude noch erhöht.
Kontraste mit den Schrauben gefallen mir gut, würde ich so lassen, hab ich aktuell auch so.
So, die nächste Stufe meiner "Diskokugel" Das jetzige NT ist nur aus der Not heraus eingebaut, stammt aus meinem NAS und wäre für den 3700x und die Poseidon mehr als overkill. Entweder kommt jetzt das NT "Thor" oder erstmal ein Größerer Tower, das ich in der Front noch einen 420er Radi unterkriege.
Als System "platte" ist die corsair mp600 verbaut. Dazu kommen noch 2 CRUCIAL P1 NVME SSD MIT 1 TB und eine Samsung 970 evo mit ein TB verbaut. Braucht zwar alles kein Mensch, aber ist eben geil. Und da es mit USB wie mit Speicher ist, ist vorn noch ein AKASA USB Hub mit USB C verbaut, welchen ich etwas modifizieren musste und nun einen Fitting im Gehäuse hat.
68934041_2391736660862899_3623402975487066112_n.jpg 68970955_2391736447529587_1661933489198465024_n.jpg 68993902_2391737494196149_49956886333620224_n.jpg
Moin,
habe meinen Acryl Build nun auch endlich fertig :) :)
Rechts neben dem Mainboard habe ich mir eine Acrylscheibe fräsen lassen. Dort gehen die Tubes mit Gehäusedurchführungen zur Rückseite. An der Rückseite habe ich dann normale Schläuche genommen. Sieht man ja nicht ;)
Alle Radis saugen Frischluft an. Die Lüfter sind an die Aquero Lite angeschlossen und werden per Wassertemperatursensor geregelt. Der eine Gehäuselüfter ist fix auf 30% gestellt. Der ist direkt am Mainboard angeschlossen, dass er immer die Abwärme raus bläst.
Viel Spaß beim anschauen :)
Gehäuse: Lian Li PC-V3000
Mainboard: Gigabyte Z390 Aorus Master
CPU: i9-9900k 4.9GHz Advanced Edition
GPU: Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Xtreme
CPU-Kühler: Watercool Heatkiller IV
GPU-Kühler: Phanteks 2080 Ti Extreme
AGB: Watercool Heatkiller 150 D5
Pumpe: Watercool D5
EKWB Acryltubes
EKWB Radiatoren (1x 280 Front, 1x 480 Boden, 1x 420 Deckel)
EKWB Nickel Fittings
RAM: 32GB G-Skill Trident Z RGB (4 Riegel)
