PoE: AP's / Kameras an Switch an Switch (PoE durchreichen?)
Nieter
Guten Abend in die Runde,
ich habe mal eine fachliche Frage zum Thema PoE bzw. PoE+ und meiner Konstellation hier vor Ort.
Situation:
Ich habe bei mir zu Hause fünf Access Points und außen zwei Kameras von TP-Link in Betrieb.
Die Access Point hängen im Regelfall nicht direkt auf meinem zentralen Switch (24 Port) sondern hängen z.B. im Schuppen an einem kleinen Verteiler-Switch, da ich dort oben noch weitere LAN-Geräte stehen habe. Es geht also eine Cat7 Leitung vom zentralem Switch zum dezentralen Swicht - am dezentralen Switch hängt dann der Access Point und wird via Power-Injektor mit Strom versorgt. Die Access Points werden also dezentral mit Strom versorgt. Gleiches Bild gilt für die Kameras, auch hier arbeite ich mit dezentralen / externen Netzteilen.
Es gab hier nun in der Vergangenheit in der Nachbarschaft Einbrüche.
Wenn ich nun Einbrecher wäre, dann würde ich als allererstes eine Außensteckdose "kurzschließen" und so den FI für die Außenanlagen (FI Außenanlagen und Erdgeschoss sind getrennt) damit auslösen - meine Webcams sind damit schon mal weg, die außenliegenden WLAN-AP's und Switche auch - ich komme also ohne Überwachung an das Gebäude, ggf. ins Gebäude.
Lange rede kurzer Sinn:
Gibt es "zentrale Switche" (24 Port, 48 Port) die eine PoE Versorgung so bereitstellen können, dass man daran einen "PoE gespeisten dezentralen Switch" (4 Port / 8 Port) hängen kann, an dem wiederum ein "PoE AP" oder eine "PoE Kamera" hängt? Der kleine Switch müsste das PoE also zum Endverbraucher "durchlassen".
Das gänze wäre also eine Art Kette von Verbrauchern die dann am "zentralen Switch" hängen.
An jedem Strang hängen aber nur maximal zwei PoE Verbraucher (Zentraler Switch --> Erster Verbraucher (PoE Switch) --> Zweiter Verbraucher (PoE Kamera).
Vielleicht anders beschrieben:
Mein Ziel ist, dass die Komponenten von der "innenliegenden Energieversorgung" abhängen, also über den zentralen PoE-Switch mit Strom versorgt werden. Das Auslösen des äußeren FI's sorgt also nicht dafür, dass außen Switch und Kamera ausgehen. Die PoE Injektoren an x Stellen könnten damit auch entfallen.
Ich habe keine Ahnung wonach ich da suchen soll.
Danke,
Moritz
Situation:
Danke,
Moritz
Wie wäre es mit einer USV, an die du Kamera-poe-Switch und Aufzeichnungseinheit hängst?
Moin,
ist eine Idee. Die USV soll dann aber im Haus stehen, da laufe ich in das gleiche Problem. Die USV soll dann auch kontrolliert das NAS herunterfahren etc.
Bedeutet:
Meine Idee geht nicht auf?
Jaein. Wenn Du einen normalen Switch nimmst, funktioniert das nicht, allerdings gibt es Switches, die per PoE+ versorgt werden können und wo wiederum PoE-Geräte angeschlossen werden können, z.B. den D-Link DGS-1100 oder den Netgear ProSAFE Plus GS100.
Ubiquiti Unifi Zeug kann das. Kleines Bsp, US-8 60W - poe - US-8 - poe - CAM
Geht allerdings bei dem Model (US-8) nur Port 1 poe in und Port 8 poe out. Der US-8 60W hat 4x POE Ports.
