POE Switch Innen und Außen für Synology Überwachungskameras
michi2k
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, meine alten, über Cat-7 verkabelte Überwachungskameras durch neue Synology BC 800Z sowie BC 500 Kameras zu ersetzen. Die Stromversorgung soll direkt über das Netzwerkkabel erfolgen.
Synology trifft hierzu folgende Aussage:
"Die Kamera wird entweder über ein 12V DC / 2,5 A Netzteil oder über Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3af Typ 1 Klasse 3) mit Strom versorgt."
Googel spuckt hierzu folgendes aus:
"Die Synology BC800Z PoE-Kamera unterstützt den Standard
802.3af Class 3, was eine maximale Leistungsaufnahme von 15,4 Watt bedeutet, wobei der tatsächliche Verbrauch bei 4K-Aufnahme (30fps, HDR aktiv) oft nur bei ca. 4,5 bis 5,5 Watt liegt. Sie kann über einen PoE-fähigen Switch oder einen separaten 12V-Adapter (nicht im Lieferumfang) betrieben werden"
Die bei mir verlegten Netzwerkkabel haben im ungünstigsten Fall eine maximale Länge von rund 40m.
Das sollte doch eigentlich alles relativ unproblematisch funktionieren, oder gibt es hier noch etwas zu berücksichtigen, das ich nicht auf dem Schirm habe?
Hat jemand eine Empfehlung für einen 8-Port-Switch der mit der Stromversorgung der 8 Kameras zurechtkommt?
Darüber hinaus werde ich wohl nicht um einen POE-Switch für den Außenbereich herumkommen (2 Ports benötigt). Empfehlungen hierfür wären auch klasse.
Ich tippe darauf, dass der Switch in irgend ner Huette/Scheune im Garten oder so steht weil nicht genug bzw. Zu lange Leitungen vom Hauptgebaeude liegen.
Eine Außenkamera hatte einen extrem aufwendigen Verlegeweg und ein weiteres Kabel würde nicht mehr durch die bestehenden Leerrohre passen, da diese dermaßen voll sind. An diesem Standort der Außenkamera möchte ich jetzt eine zusätzliche Kamera installieren, um eine bessere Abdeckung zu erreichen.
Entweder sowas Oder halt einfach die günstige normale Version und dann halt das ganze in eine Box packen
https://www.amazon.de/MokerLink-Ext...=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&th=1
