NAS/Server Hardwareguide 2019
Hmm ok, wie warm weden sie Serie unter voller Last ? Non AVX + AVX ?
Wozu Thermometer wenn jedes Board Sensoren hat ? :confused:
diese Sensoren habe ich zur Verfügung:
Code:
3VSB             | 3.360      | Volts      | ok    | 2.880     | 3.040     | na        | na        | 3.700     | 3.880
5VSB             | 5.130      | Volts      | ok    | 4.260     | 4.500     | na        | na        | 5.490     | 5.730
VCPU             | 1.230      | Volts      | ok    | na        | na        | na        | na        | 1.650     | 1.730
VSOC             | 0.880      | Volts      | ok    | 0.340     | 0.360     | na        | na        | 1.540     | 1.610
VCCM             | 1.190      | Volts      | ok    | 1.020     | 1.080     | na        | na        | 1.320     | 1.380
APU_VDDP         | 0.950      | Volts      | ok    | 0.770     | 0.810     | na        | na        | 1.160     | 1.210
3V               | 3.340      | Volts      | ok    | 2.800     | 2.980     | na        | na        | 3.620     | 3.780
5V               | 5.040      | Volts      | ok    | 4.260     | 4.500     | na        | na        | 5.490     | 5.730
12V              | 12.200     | Volts      | ok    | 10.200    | 10.800    | na        | na        | 13.200    | 13.800
MB Temp          | 42.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 55.000    | na        | na
Card side Temp   | 36.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 68.000    | na        | na
CPU Temp         | 33.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 93.000    | 94.000    | na
DDR4_A2_Temp     | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 84.000    | 85.000    | na
DDR4_A1_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 84.000    | 85.000    | na
DDR4_B2_Temp     | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 84.000    | 85.000    | na
DDR4_B1_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 84.000    | 85.000    | na
FAN1             | 1000.000   | RPM        | ok    | na        | na        | 100.000   | na        | na        | na
FAN2             | na         | RPM        | na    | na        | na        | 100.000   | na        | na        | na
FAN3             | na         | RPM        | na    | na        | na        | 100.000   | na        | na        | na
FAN4             | na         | RPM        | na    | na        | na        | 100.000   | na        | na        | na
FAN5             | na         | RPM        | na    | na        | na        | 100.000   | na        | na        | na
FAN6             | na         | RPM        | na    | na        | na        | 100.000   | na        | na        | na
ChassisIntr      | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
CPU_PROCHOT      | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
CPU_THERMTRIP    | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU1 Status      | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU1 AC lost     | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU2 Status      | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU2 AC lost     | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
1.05V_PROM_S5    | 1.070      | Volts      | ok    | 0.890     | 0.950     | na        | na        | 1.160     | 1.210
2.5V_PROM        | 2.600      | Volts      | ok    | 2.120     | 2.260     | na        | na        | 2.740     | 2.880
1.05V_PROM_RUN   | 1.010      | Volts      | ok    | 0.890     | 0.950     | na        | na        | 1.160     | 1.210
BAT              | 3.100      | Volts      | ok    | 2.000     | 2.700     | na        | na        | 3.400     | 3.560
PSU2 PIN         | na         | Watts      | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU2 POUT        | na         | Watts      | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU1 PIN         | na         | Watts      | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU1 VIN         | na         | Volts      | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU2 VIN         | na         | Volts      | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU2 IOUT        | na         | Amps       | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU1 IOUT        | na         | Amps       | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
PSU1 POUT        | na         | Watts      | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na
Danke für den Hinweis, b99.
Eine Frage habe ich noch: Bei den Consumer-Boards weist ASRock darauf hin, dass Raven Ridge kein ECC unterstützt. Beim X470D4U gibt ASRock keinen derartigen Hinweis. Kann ich also mit ECC-Unterstützung rechnen, wenn ich den Ryzen 2200G einbaue?
Danke für die Sensorwerte, sind die vom IPMI ? Bin ich Blind oder sehe ich da nirgendwo die Spawa temp. ?
also ich habe den 2600 und da geht ecc...
und ja, diese Sensorwerte werden über ipmitool weitergegeben
Ich hab mir das neue Silverstone SST-CS381 Gehäuse gegönnt.
Silverstone SST-CS381 NAS - Album on Imgur
Teileliste:
  • SUPERMICRO A2SDI-4C-HLN4F ATOM C3558 MITX + Noctua NF-A6x25
  • 8GB Kingston Server Premier KSM24ES8/8ME DDR4-2400 ECC
  • 400 Watt be quiet! SFX Power 2
  • 256GB Samsung 860 Pro 2.5" SATA
  • 2x WD Red 8TB
  • 3x WD Red 4TB
  • SilverStone SST-CPS04 cable
  • Delock Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7 Pin Reverse cable
Rennt mit unRAID.
Mag auch das Case kaufen, wo gibt es das Case zu kaufen ? :)
Die APUs unterstützen das nur als Pro-Variante. Sonst läuft es aber mit den normalen Ryzen Desktop Prozessoren.
Für das viele Geld scheint das CS381 aber sehr durchwachsen zu sein. Wenn man da schon dran "rumschnippeln" muss, dass die HDDs geringfügig Luft bekommen und auch eine gängige Controllerkarte passt, dann halte ich das für sehr suboptimal.
Wenn man da 8 Nearline-HDDs reinpackt, die auch was zu tun bekommen, dann wird denen super "toasty" werden.
Eigentlich gefiel mir das Case bei der Vorstellung, doch die Bewertungen sprechen da nun eine andere Sprache. Da werd ich beim R4 bleiben.
Die Bewertungen auf Amazon mal genauer inspizieren, die beziehen sich auf ältere Silverstone Gehäuse wie z.B. das CS01B-HS oder DS380, nicht das von v3nom erwähnte CS381.
Warum Amazon die Bewertungen zu völlig anderen Gehäusen dort listet weiß ich jedoch nicht.
...ich glaub, da gilt manchmal "lieber falsche Bewertungen als gar keine"... Total nervig/oft auch bei Monitoren...
Allerdings wär ich bei dem Preis wohl eher bei Supermicro gelandet: 743T-500B, ist allerdings natürlich deutlich größer als das Silverstone.
Ist halt viel größer als das Silverstone, ich mag ja das Silverstone weil man es in einen normalen Schrank stellen kann wie ein Nas Server.
Bei dem Preis wäre ich auch bei Supermicro, jedoch eher ein gebrauchtes SC826 19" Rackgehäuse, das für den Preis sicherlich drin ist. Ist natürlich nur deutlich lauter (auch mit viel Noctua Liebe nicht wirklich "leise" zu bekommen, wenn auch sehr erträglich) und für einen anderen Markt konzipiert. Aber wenn man mit dem Server Virus infiziert ist, kommt man mMn früher oder später eh nicht an einem Rack vorbei.
Ist meiner Meinung nach auch das größte Manko das die HDDs nicht direkt gekühlt werden können. Schnippeln muss man aber nix, nur irgendwie Lüfter befestigen.
Wenn man an der Seite und hinten die Lüfter ausblasend macht dann kann Luft ja nur die die PCIe Slots und die HDD Trays rein kommen. kA ob das reicht.
Was würdet ihr für nen TR4-Kühler auf das X399D8A schnallen? NH-U14S TR4-SP3? Bändigen soll das Teil erstmals einen 1920X mit 4Ghz Allcore (viel mehr geht ja eh nicht und mein NT wird auch nicht für mehr gut sein) und dann später ggf. einen TR3000 16 oder 32-Kerner.
@besterino: hast Du ein Feedback von Asrock bekommen bzgl. RDIMMs und TR 3000?
@Trambahner:
Aktueller Stand ASRock (von heute):
Dear Sir,
Thank you for contacting AsrockRack Support.
I will check if this is correct. I will give you an reply asap.
Gebe Bescheid, wenn ich was höre. Hab aber in der Zwischenzeit noch etwas rumgelesen und es ist zumindest theoretisch nicht ausgeschlossen, dass es funktioniert (es gibt zumindest CPUs und Mainboards, auf denen beide Typen laufen). Bin gespannt. So 2933er ECC wäre ja schon was Feines... plus OC. :d
@Trambahner und Luckysh0t: Ich bin zwar auch Noctua-Fan, aber ganz so einschränken will ich mich mal nicht... mein Kühler - auch zunächst für den 1920X - wird: Der hier. Liegt hier schon. :d
Wakü ist ja ganz nett, aber ich kenn mich...die Pumpe muss nur nervige Geräusche* von sich geben und schon beginnt dass Pumpen Lotto..oder ist dass bei den "richtigen" Wakü Pumpen nicht so ein Lotto wie bei diesen AiO - wobei auch hier meine Erfahrungen an die 6-7 Jahre her sind.Seitdem bin ich geheilt von den Teilen.
Da ist ne Lukü stressfreier und das Geld gebe ich lieber in mehr Ram aus xD ^^
*Mein Server steht in der Wohnung und nicht in einem extra Raum/Keller
Aha, da hat noch jemand sich nen günstigen 1920X gekrallt. Billig für die gebotene Performance und PCI-Lanes zum "saufuttern" (für 115x-gewohnte User wie mich) . :cool: Meiner kam gestern und steht nun im Eck. Eigentlich ärgert mich das viele Plastikgedöns der Verpackung aussenrum. Ist einfach unnötig umweltunfreundlich.
Natürlich ist der 1920 nicht mehr taufrisch und es gibt auch viel mehr Kerne bereits, schon klar, aber der Preis (229,-) für das Gebotene macht ihn für mich derzeit hochattraktiv.
Selbstbau-Wakü hatte ich auch mal. Innovatek irgendwas mit 240er Radiator aus P4/Athlon64 X2 4400-Zeit. Musste dauernd Wasser nachfüllen, Pumpe vibrierte. Hatte den inno-Kühlerblock dann mal gegen einen Heatkiller getauscht für den 3770k. Später flog das Ding raus, ersetzt durch einen NH-D15. Den 3770k konnte ich dann 200 Mhz weiter nach oben takten als mit dem Wasserkram.
Selbige Z77+3770k-Kiste wird nun durch das X399D8A ersetzt.
Hoffe, der Kühler lässt da genug Platz für die Ram-Riegel. Das schaut mir recht eng aus.
Jo, ich schau mal. Wenn Du's nicht weitersagst: Ich konnte nicht warten und hab hier für die Wartezeit noch ein anderes X399-Brett. Damit wird der 1920X dann sobald da (kommt hoffentlich morgen) bis aufs Blut gequält. Ich hab auch schon 2 der RDIMMs hier, das teste ich dann auch gleich mal schon in dem anderen Board. Das muss doch eigentlich primär am Speicherkontroller der CPU hängen und entweder funzen die in allen Boards oder in keinem? Na gut, das BIOS könnte auch noch in die Suppe spucken...
Wakü ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Für Grakas definitiv wertvoll, für CPUs m.E. eher kein Mehrwert. Und alle Umbauten werden deutlich komplizierter, dauern länger, sind feuchter und m.E. klar nerviger. Aber wenn ich schon die Graka unter Wasser setze und nen ordentlichen Radiator dran hab, wäre ich ja blöde, die CPU nicht mit einzubinden... oder? ;)
Immerhin ist der Kreislauf bisher dicht. Die Kiste hängt an der Wand quasi direkt über'm Monitor, ist leise und jetzt nervt mich beim Daddeln nur noch das Spulenfiepen der Graka oder erschreckt mich der Netzteil-Lüfter, wenn er dann mal ab und an anspringt.
Wenn er eh unter Wasser kommt, wegen der GPU, dann will die CPU nicht vernachlässigt werden ;)
Bei mir kommt wenn dann nur (vorerst haha...) ne Quadro P400 in den Server - die braucht keine Wakü ^^
Mein Server bleibt auch schön trocken. Der TR mit Wasser kommt in die Daddelkiste... nachdem ich ja neulich 'nen "ESXi-Daddler" mit meinem i7-7700K zusammengefrickelt hab und der halbwegs lief, hab' ich Blut geleckt.
Allerdings hatte der noch zum Teil Ruckler / Soundabkack. Dem muss ich auch noch auf den Grund gehen...
Hatte ich wo ich es vor Jahren auch mal ausprobiert habe auch gehabt, teilweise sind sogar Games einfach mittendrin eingefroren oder sind mit Fehlermeldung abgekackt.
Bei UNRAID lief das ganze viel viel besser.
Unraid kommt mir nicht auf den Rechner.
Eingefroren ist mir aber bisher noch nichts. Und meine Surf-VM mit der P400 im Passthrough hat gerade eine uptime von knapp 35 Tagen. Da laufen auch Filme und Musik problemlos über Stunden.
Drum hab ich ESXi auch noch nicht aufgegeben. Hatte ja auch alle 8 Kerne in die VM gegeben, wer weiß ob nicht das der Grund war, wenn für den Hypervisor selbst quasi nix mehr übrig ist... ;)
@Trambahner: bin genervt. CPU kommt erst am Montag.
Zwar nicht mit Fernwartungschip, aber dafür mit ECC-Support und genug Lanes: ASUS Pro WS X570-Ace.
Nutze ich selbst, ist aber noch etwas zickig mit ECC-RAM. Mein gutes Crucial CT4K32G4RFD4266 geht nicht. Nichtmal mit geringerer Frequenz.
Das Kingston
KSM26LQ4/64HAM nimmt er nur mit einem Modul; 128 GB über 2 Module gehen nicht.
Dafür gehen 4 Kingston KSM24ED8/16ME. Bin dann aber wieder bei max. 64 GB RAM.
Warte jetzt erstmal auf den 3950X. Dann wird sich vielleicht noch das ein oder andere Bios-Update zeigen...
