Neue Gaming PC stürzt sofort ab
-RAMMSTEIN-
München
Hi Leute,
Hab für ein Bekannten ein Gaming PC aufgebaut... Mit folgende config:
Intel i9 9700K
Samsung M2 SSD Evo 970
Palit Geforce RTX 2080
G.Skill RAM 3200 Mhz CL16 (F4-3200C16-8GTZR)
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon
Corsair H115i PRO
Bequiet 750 Straight Power
Also windows bleibt gleich anfang vom Setup immer hängen und ich muss den PC Neustarten.. Später kommt ein Blue Screen mit DPC WATCHDOG VIALATION.
Hab folgendes Probiert.. ohne erfolg
RAM auf 2133 MHZ mit 1,35V
Bios sonst Stock
M2 SSD ausgebaut und mit einer SSD versucht
Graka ausgebaut und nur mit Onboard
Nur mit ein RAM Riegel probiert... (beide ausprobiert)
Ich hab eigentlich soweit alles abgesteckt,,, auf dem Board ist nur CPU und RAM ,,, sonst nix... Hab auch die ganzen internen USB Geräte erstmal abgesteckt....
Also das Board ist praktisch nackt nur mit CPU und 1 x RAM...
CPU Temp ist ok... Hab im Bios Max Temp 35 Grad... auch nach 10 min... ( Im Bios stürzt der Rechner nicht ab)
CPU ausgebaut und alle Pins sind ok,, auch anpressdruck von CPU Kühler.
Letzte Möglichkeit wäre BIOS Update... Mache mir sorgen aber wegen instabilität... Das Bios ist auch nicht soo alt.. Es gibt nur 2 x neue Versionen danach...
Was kann das sein ? evtl Speicher inkompatibel ? oder Mainboard Defekt ? aber nimmt Mindfactory sowas zurück mit info , Windows lässt sich nicht installieren.??
Habt ihr vorschläge ?
thx
ram mit memtest mal geprüft?
boote mal von einem bestehenden windows rein
bios update kannste dann auch probieren
Das kann alles davon sein und noch viel mehr. Wenn eh neugekauft, empfehle ich alles zurückzuschicken. Mindfactory hat da nichts zu melden/meckern, solange du die 14 Tage Rückgaberecht nicht schon überschritten hast.
Ja einfach gleich zurück schicken, kann ich machen wenn ich sicher bin das MB defekt ist... Deshalb muss ich vorher erstmal alles testen bevor ich einschicke... Deshalb habe ich auch alles andere ausgebaut um Fehler bei anderen teilen auszuschließen...
14 Tage rückgaberecht ist noch vorhanden :)
Ohne Crosstest mit nem anderen MB (und weiteren Austauschkomponenten) wirst du das aber nicht feststellen können. Auch z.B. ein defektes Netzteil kann solche Fehler verursachen. Und selbst wenn der Memorytest Fehler liefert, kannst du dir nicht sicher sein, ob das am RAM liegt, oder ob das Mainboard nen Schuß weg hat.
Also wenn du nicht gerade einen komplett funktionierenden Zweit-PC hast, mit dessen Teilen du JEDE Komponente crosstesten kannst, wirst du so oder so keine verlässlichen Ergebnisse erhalten.
Desegen mMn gar nicht großartig rumtesten, auf keinen Fall auch noch versuchen ein Biosupdate einzuspielen, sondern kommentarlos zurückschicken.
Memtest seit 5 min stabil... 5 min ist zwar nix.. Aber da Windows bei install Lade Bildschirm abstürzt,,, sollte Memtest eigentlich gleich fehler melden (falls der RAM defekt sein sollte)... Aber gut... Ich warte noch 1 std. ca.
Und selbst wenn Memtest durchläuft, könnte es das Netzteil sein, weil im Gegensatz zu einer Windowsinstallation hast du bei einem reinen Memtest kaum Systemlast, die das Netzteil fordern würde.
Hab noch ein 350W beQuiet NT noch im Keller glaube ich :)
Im BIOS zeigt aber normale Werte für NT an.. werde aber trotzdem anderes NT testen...
Sonst bleibt ja nichts mehr übrig... Memtest läuft immer noch ohne Probleme
