5700XT Performance und Temperatur
Hab doch nur FHD, und die kann ich doch sowieso im Spiel einstellen
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Das ist Virtual Super Resolution, wenn du das im Radeon Treiber anschaltest bekommst du mehr Auflösungen im Optionen Menü angezeigt bei witcher und anderen Spielen, dass heist du kannst witcher in 4K Spielen
- - - Updated - - -
So einen Rechner und dann FullHd
ja neuer kommt ja auch irgendwann :) (Monitor)
Alles Klar
war jetzt nen halbes jahr nur auf xbox unterwegs, weil ich auf die neuen ryzen cpu gewartet habe und dann einfach alles gekauft was lagernd war ^^
- - - Updated - - -
er könnt auch einfach AA in Witcher aktivieren, dass ballert die Performance nicht so arg in den Keller wie 4K via VSR.
ist alles aktiviert :)
macht was ihr wollt
So die 5700 xt hat sich wohl nach 2 Tagen verabschiedet, kann nix mehr spielen, bildfehler und Neustart....
Schkandal!
DDU und dann Treiber neu mal probiert?
Jup gerade gemacht...
So lange RGB noch funzt is alles im coolen Bereich, nur etwas fehlt, ne igp?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Blöd, aber deine Temps beim Hotspot warn auch nicht gerade wenig (über 100c). Meine Vega wird da max 70c warm.
Hoffe das ist ein einzelfall, nicht das ne ganze Serie betroffen ist. :)
:lol:
- - - Updated - - -
Soviel zum Thema Sicherheit das es funktioniert von Amd beim Blower Design
Deine Vega zeigt aber auch nicht die GPU Hotspot Temp an :)
ich habe eine Hotspot Temp von 110c das ist wohl nicht so gut oder ? GPU Temp ist bei 80, hab mal ne runde witcher 3 gespielt.
Warum war die temp den so hoch? Ist die Karte jetzt defekt?
Warum keine Ahnung, hab einfach Witcher gespielt, keine afterburner oder so drauf, einfach stock. Ich werde sie am Montag wohl einschicken
Aber Karte läuft soweit wieder
Hier mal 5 min Witcher alles stock
Bei 5700XT gleich daneben gpu temp, Hotspot, load, gpu takt, fanspeed
welche Temperatur ist da normal 95°c so ?
875 Mhz VRAM? 1750Mhz müsst das sein , die Temperaturen sind schlecht.
ist wohl nen fehler selbst bei PCGH zeigt der nur 875 an.
hatte Powerlimit auch +50 :hust: :shot:, keine ahnung wieso, jetzt mit diesen settings bleiben die temps so
hab nu meine 5700 XT zurück geschickt, was meint ihr, die 1080 Ti gibts ja schon recht günstig das eine oder andere mal im angebot ab 450, gespielt wird ab jetzt mit wqhd :d
Ja dann warte ich bis Mitte August, mal sehen wann die Custom kommen :d
Werd ich wohl aucnh machen weil die Info's zum g12 Kraken bracket sind bisher gemischt. Weil unter wasser mit nem 280er radi bekommst se auf gut 40°C runter. Nur das problem mit der VRM kühlung ist halt mist.
