High End Setup mit Low Performance
subi1990
Hallo zusammen,
Ich weiß nicht wo ich anfangen soll bei meinem Problem, da so viele Probleme verknüpft und unterschiedlich auftauchen.
Aber eins ist immer, High End Setup bringt nur Low Performance!
Erstmal zur Hardware: (Ihr könnt auch gerne mal eure Meinung dazu loswerden ob ihr es genau so bauen würdet)
- Intel i9 9900K
- Gainward Nvidia RTX 2080Ti GS (Luftgekühlt)
- Maximus XI Hero Z390 (Bios Neuster Stand)
- G.skill Trident Z 32GB 3000Mhz RAM (4 Riegel, 1 Set)
- Netzteil be quiet! Dark P. Pro P11 1000W
- 250GB 970 EVO PCIe M.2 (Windows, Fortnite)
- SSD 1TB 860 EVO (Random Stuff)
- Wasserkühlung CPU CORSAIR H150i Pro
- Internet 250k Down und 40k UP mit FritzBox 7590 über LAN.
Software:
- Windows 10 Pro !(Auf Neustem Stand)!
- Üblichen Verdächtigen, Teamspeak, Twitch, Battle.net, Epic Games....
- Kein Virenscanner!
- Keine Optimierungs Programme wie Samsung Magician usw.
- Jeglicher Treiber und Firmware, Nvidia Treiber.... !Auf Neustem Stand!
- Gainward Expertool 2 (Wird nur für die Lüftersteuerung von der GPU und Bios Update benutzt sonst nichts)
Nun zum Fehlerbild,
Egal welches Spiel, Fortnite, WOW, CS:GO, CSS, Sea of Thieves, COD BO4..... habe ich Massive Leistungseinbußen das betrifft Grafik und FPS drops/Ruckler.
Bildschirm ist ein Omen HP 165 Hz 2K, nehmen wir Fortnite als Beispiel.
Ingame Einstellungen sind auf Mittel bei 2k und 165 FPS Limiter.
Selbst wenn nichts geschieht keine Explosion oder sonst etwas habe ich drops bis zu 60 FPS und Ruckler über die ganze Runder verteilt, diese sind auch nicht immer gleich sondern Random.
Das Betrifft jedes Spiel.
Außer in CS:GO dort betrifft es nur die Ruckler und keine FPS drops, hier stehen immer >300 an.
Auch beim Arbeiten am PC machen sich Probleme bemerkbar, Programme hängen sich auf, Maus verschwindet ab und zu und stattdessen kommen Lesezeichen als Maus, Bluescreens hatte ich nur beim Vorletzten neu Aufsetzen von Windows.
Teilweise kann ich nicht mehr auf meinen 2ten Bildschirm Switchen, (es sind 2 Omen HP 165Hz).
Dies ist seit Tag 1 so, ich dachte immer es sind Einstellungen die Fehlerhaft sind aber ich habe so vieles versucht und gemacht das ich komplett am Ende mit meinem Wissen bin, auch Google habe ich gequält.
Ich werde noch ein Bild vom Riva Tuner, Zuverlässigkeitsverlauf und Ereignisanzeige dazu tun.
(Die Hardware Fehler kamen durch eine Falsche Bios Einstellung die ich Rückgängig gemacht habe)
In der Ereignisanzeige sind sehr viele Fehler vorhanden ob das Normal ist oder nicht könnt hoffentlich ihr mir verraten.
Beim Ingame Bild könnt ihr sehen wie Kurz die FPS auf 55 Dropen, Links sieht man die Daten vom RivaTuner.
Vielen Dank im Voraus.
Bisher wurde BIOS auf Default gesetzt, Beide Bildschirme wieder auf 144Hz gestellt (Boost deaktiviert), MEMTEST 4 Stunden ohne Fehler, Windows Neu aufgespielt, Auslagerungsdatei Festgesetzt auf C: 8192 MB.
Teste mal den Ram ob der fehler auswirft mit Memtest86.
Wie sind die Temperaturen von Cpu und Gpu?
Mfg
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
*MEMTEST86 4 Stunden ohne Fehler*
CPU: 50 +- 5 Grad GPU: 50 +- 5 Grad.
Siehst du auch im beigefügtem Ingame Bild hab ich mit RivaTuner aufgezeichnet
Windows wurde noch mal neu aufgespielt, immer noch selbes Fehler bild im zuverlässigkeitsverlauf kommt auch immer der selbe Fehler:
Beschreibung
Pfad der fehlerhaften Anwendung: bad_module_info
Problemsignatur
Problemereignisame: APPCRASH
Anwendungsname: bad_module_info
Anwendungsversion: 0.0.0.0
Anwendungszeitstempel: 00000000
Fehlermodulname: StackHash_0000
Fehlermodulversion: 0.0.0.0
Fehlermodulzeitstempel: 00000000
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: PCH_84
Betriebsystemversion: 10.0.18362.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 0000
Zusatzinformation 2: 00000000000000000000000000000000
Zusatzinformation 3: 0000
Zusatzinformation 4: 00000000000000000000000000000000
Weitere Informationen über das Problem
Bucket-ID: 0758bc351100ecb0a46f1e72d1780692 (120858127557)
