[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Du musst den FCLK auf den gleichen Wert wie den Speichertakt stellen.
Dachte der ist default am memory clock gekoppelt....
Ich bin eh erstmal paar Tage weg :)
Bis dahin will ich das agesa 03 oder 04, bisher gibt es leider nur das 02 für mein board
Hm meine Samsung M378A2K43BB1-CPB laufen mit dem 3600 und dem Profil aus meinem Asrock 470 Master SLI jetzt mit 3200 MHZ und 1,325, statt mit 1,2V und 2133 Mhz.
Bin mir nur etwas unsicher, ob die Spannung für Module nicht zu viel ist. Sind ja aus dem Jahr 2016.
Ab DDR4-3600 wird der Infinity und Speichercontroller Takt halbiert. Den IF Takt (fclk) kannst du normalerweise bei jedem Asus Board einstellen. Der Speichercontroller Modus (uclk) ist je nach Board/Bios leider nicht auswählbar.
Hier die Bilder.
32GB (4x8GB) DDR4-3800 1900MHz Fabric 1:1 au dem CH6.
  • 32GB 3800 S1_setting.txt
Das macht Hoffnung. ;)
Hallo , hat hier schon jemand ein X570 Taichi und nur 2 Speichersockel belegt. ...
Ich denke die 3733 sind hier weniger das Problem. Ob das ganze auch mit 1:1 Teiler machbar ist, wirst du ausprobieren müssen. Wenn man sich aber Atlan sein Ergebnis anschaut könnte es durchaus möglich sein.
Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wirklich sehr gutes Ergebnis :). Vielleicht kannst du den Screen noch auf unter 800kb verkleinern, ansonsten wird es nämlich vom Forum automatisch verkleinert.
Shaav hat die RAM OC Liste übrigens um Zen2 erweitert. Wer will kann dort sein stabiles Ergebnis eintragen.
RAM overclocking with Ryzen - Google Tabellen
Danke. Das CH6 war seiner Zeit definitiv voraus. Also für Anfänger sind die neuen CPUs klasse. Ich habe noch nichts optimieren müssen. Jetzt müssten Leute mit Kleingeld sich mal an die ddr4-5000 machen :-)
Ich lade den Screen bei Gelegenheit mal auf einen Hoster.
Hat jemand schon gelesen wie man die harte Fabric Wall vielleicht verschieben kann? Die neue Zwischenspannung hilft dabei ja auch nicht mehr.
Ich bin an der Grenze des Fabric angegekommen:
32GB (4x8GB), DDR4-3838 / 1919MHz Fabric, 101BClk (0,2MHz mehr führt zum Absturz).
  • 3k 3838 S1_setting.txt
Super Atlan. Fonktioniert rtc noch? Falls Verfügbar werde ich nachrüsten und 7106 draufzimmern.
Für RTC nimmst Du einfach das AMD Tool. Das Nötigste für den Vergleich der Settings ist dort enthalten. Oder meinst Du etwas Anderes mit RTC?
R5 3600 4.2 Allcore auf dem C6H
4x16GB Micron E-Die, 3600-16-19-19-39 1.4V, 1800 FCLK
4x8GB B-Die 3733-16-16-16-36 1.4V, 1867 FCLK
1900 FCLK mag mein chip nicht. Spontane reboots und USB Geräte werden disconnected. Gibt es eine Spannung mit der man den IF Takt stabilisieren kann?
Noch kein Vergleich zu Euren Ergebnissen, jedoch laufen jetzt mal 3600 MHz. Keine Ahnung wieso, Timings derzeit alle noch auf "auto" (26-25-25-...), ich habe diesmal aber direkt einen festen Fabric Takt gesetzt (1:1).
Ryzen Master liest hier leider falsch aus...
Edit: 3733 MHz scheinen 1:1 auch zu laufen :).
Wenn die Grenze erreicht ist geht es an die Timings :).
Edit2: 3800 Mhz laufen 1:1, mehr als 1900 MHz mag mein 3700x scheinbar auch nicht.
Erste Ergebnisse mit CL16, Subtimings noch alle auf "auto":
Hmm iwas stimmt bei Dir nicht. Du solltest ca 1000 Punkte mehr haben im r20. Oder hast die clock festgesetzt? Mit gescheiten Subtimings solltest Du ja gut nochmal runterkommen bei der Latenz
Schöne Ergebnisse was man hier bisher zu sehen bekommt :)
Man kann mit Zen2 die ProcODT nun auch ziemlich weit runter machen. Ich konnte bei all meinen Tests (bis DDR4-4200) mit 28Ohm ProcODT booten. Hab das Anfangs für einen Bug gehalten (bin immer noch skeptisch) aber Robert hat bestätigt, dass es wohl am neuen Speichercontroller liegt. Außerdem könnt ihr auch mal probieren mit GDM off zu spielen. Nach ersten Tests geht dies nun auch einfacher.
@ThoraXx: Ich habe die VCore auf 1.1 V festgenagelt und die CPU boostet auf ca 4050 MHz. Scheinbar wirkt sich die Spannung auch aufs Powertarget aus?! Lasse ich die Spannung auf „Auto“, ist der Score höher. Leider aber nicht umsetzbar im Dan Case. Ich hänge im EDC Limit von 90 A. Jedoch kann ich hier nichts im UEFI einstellen. Ich hoffe, dass bald mal vernünftige UEFIs kommen inkl. Agensa 1.0.0.3.
16-15-15-35-50 tRFC 320 laufen schonmal, 15-15-15-35-50 nimmt er nicht an und überschreibt automatisch mit 16-15-15-35-50, 14-15-15-35-50 laufen nicht, hier hilft auch nicht mehr VDimm, derzeit 1.415 V. Jemand ne Idee? Haben hier SoC Spannung und co. ebenfalls Einfluss?
Moin,
so nun habe ich endlich den Ryzen 9 3900x bekommen und gleich mal ein wenig mit dem Speicher gespielt:
Hynix CJR 3600 CL 19 G Skill SniperX F4-3600C19-16GSXKB Dual Rank 32 GiB (2x 16 GiB)
Erster Versuch war gleich stabil:
CL 16-18-20-40
Trfc 471
Anbei mal Aida bench. Soweit ist die Latenz für den Memory ungefähr da wo ich mit dem 2700x auf dem gleichen Board bei 3400 war.
Edit: Board Asus Strix-F X470 Bios 5007 Agesa 1.0.0.2. Wakü Custom Loop
MfG
Beeindruckender Copy Wert. Bin gespannt ob du eventuell noch etwas höher kommst.
Mist, ich dachte Aida muss nur geupdatet werden bald ...
Aber deine Version ist ja noch älter ...
Bei mir ist die Latecy irgendwie müll trotz 3600 MHz CL 14 ...
userbenchrun sagt ähnliches
https://www.userbenchmark.com/UserRun/18302349
CPU/GPU werte sind fantastisch aber Memory Read/Write und Latency suckt :d
Sooo, wieder zuhause :d
ja, der FCLK will angepasst werden, auf "Auto" bekommts das BIOS es nicht gebacken.
Jetzt sieht es auch schon DEUTLICH besser aus :)
Aida sagt zwar 67,5 aber Userbench ist bei ~ 62ns
Mem läuft jetzt auf 3600 CL 14-15-14-14-28 1.42 V mit optimierten Subtimings vom Ryzen DRAM Tool
https://www.userbenchmark.com/UserRun/18452854
Und Stock 3700X mit Default RAM Settings ( 2133 MHz ) zu den einstellungen sind fast 20% mehr CPU Score im Bench hier :d
NVIDIA GeForce RTX 2080 video card benchmark result - AMD Ryzen 7 3700X,ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X470-F GAMING
3900X vs 3700X
im Aida hat dein 3900X nochmal deutliche Vorteile beim Speed vom L1/L2/L3 Cache und bei den Timings bist nur minimal langsamer? o_o
Erster Versuch war gleich stabil: CL 16-18-20-40 Trfc 471
Anhang anzeigen 470878MfG
Ungewollter 3h Stable Test("ach lassen wir mal laufen und legen uns kurz hin..."):
3600 MHz CL 14-15-14-14-28-42 bei 1.42 Volt
Subtimings:
Screen:
Das sieht doch ordentlich aus, ich bekomme bei allem ab > 3466 MHz CL14 nicht zum laufen. Selbst 3800 MHz laufen jedoch 16-15-15-35-50.
Jemand ne Idee, was hier limitiert? Vdimm lag bei maximal 1.425 V.
Subtimings mal alle auf Auto und Vdimm hoch auf 1.45V. Wenn das läuft die Subtimings schrittweise wieder einstellen.
Geht also doch. Wobei das nach einem speziellen OC/Test Bios aussieht. Die RAM Part Nummer ist auch interessant :d
