[Sammelthread] Intel Coffee Lake & Comet Lake RAM OC - Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
even.de
Ram-Mogul
Hannover
Willkommen im Intel Coffee Lake RAM OC - Ergebnis-Thread!
in diesem Thread werden die OC-Ergebnisse der Intel Coffee Lake Plattform gesammelt.
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] Intel Coffee Lake RAM OC Thread + Guides und Tipps
- Vorwort
Diese Liste soll nicht nach dem Motto "wer hat den Längsten" laufen, sondern für RAM OC Einsteiger eine Art Anhaltspunkt liefern was mit welchem Kit zu erwarten ist und bei welchen Spannungen und Temperaturen das ganze laufen kann.
Ziel ist es, eine möglichst hohe Beteiligung zu erzielen, weshalb ich die Testvorgaben auch nicht allzu streng mache. Die Ergebnisse dieser Liste sollen - analog zur CPU Ergebnis-Liste - nicht als "24/7 rockstable unter allen Bedingungen" gelten sondern wie eingangs geschrieben als Anhaltspunkt dienen.
- Software
Monitoring:
- CPU-Z (DOWNLOAD - Hersteller)
- ASRock Timing Configurator (DOWNLOAD - Filehorst.de)
- HWiNFO64 (DOWNLOAD - Hersteller)
Stabilitätstests:
- HCI MemTest (Freeware) (DOWNLOAD - Hersteller)
- Karhu RAM Test (10€) (DOWNLOAD - Hersteller)
- Regeln
1.
Verwendet wird die Karhu Version 1.1.0.0 (oder neuer). Alternativ dazu geht auch HCI MemTest ab Version 6.2 (oder neuer).
2. Maximale DRAM Spannung liegt bei 1,55v für die Teilnahme an der Liste (Wir wollen keine Bench-Settings in der Liste aufnehmen)
3. Die Einstellungen für den Karhu RAM Test sind jeweils auf "Default" zu setzen.
4. 4x CPU-Z (jeweils aktuellste Version) mit geöffnetem "CPU", "Memory", "Mainboard" und "SPD" Tab.
5. HWiNFO64 mit Monitoring für folgende Werte: DRAM Voltage, CPU VCCIO, CPU VCCSA und DIMM Temperatur aller verbauten DRAM Module.
6. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen.
7. Folgende Testzeiten und Coverage Werte müssen eingehalten werden:
16GB (2x8GB oder 4x4GB): 30 Minuten Karhu RAM Test (Coverage mind. 2000%) oder HCI MemTest (Coverage mind. 125% auf jeder Instanz)
32GB (2x16GB oder 4x8GB): 45 Minuten Karhu RAM Test (Coverage mind. 1500%) oder HCI MemTest (Coverage mind. 100% auf jeder Instanz)
64GB (4x16GB oder 2x32GB): 60 Minuten Karhu RAM Test (Coverage mind. 1000%) oder HCI MemTest (Coverage mind. 100% auf jeder Instanz)
8. Die zu testende Speichermenge beträgt:
bei 16GB (2x8GB oder 4x4GB): mind. 12.500 MB
bei 32GB (2x16GB oder 4x8GB): mind. 27.000 MB
bei 64GB (4x16GB oder 2x32GB): mind. 58.000 MB
9. Das Tool ASRock Timing Configurator muss geöffnet und vollständig sichtbar sein.
10. Der Speicher muss im Dual Channel angesprochen werden.
11. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Zusatz für HCI MemTest Ergebnisse:
Bei der Verwendung des Tools HCI MemTest muss pro Thread, den die CPU hat, eine Instanz geöffnet werden.
Beispiel 16GB (13.000 MB zu testen) mit nem 8700K: 12 Instanzen á 1.084MB
Beispiel 32GB (27.000 MB zu testen) mit nem 9900K: 16 Instanzen á 1.688MB
Auch Dang Wang kann genommen werden. Man muss aber die HCI Instanzen sehen können damit die Versionsnummer validiert werden kann.
Das Ergebnis wird dann folgendermaßen hier im Thread gepostet:
Menge|Ram Takt|Timings|VDimm|VCCIO|VCCSA|CPU|Board-Modell+Zusatz bei ASUS Mode 1/2+Bios Version|Hersteller+Modellnummer|Build Date|Screenshot/Username
Hinweis:
Es sind bei den Werten VDimm, VCCIO und VCCSA die unter Last (in Windows) anliegenden Werte einzutragen!
Beispiel:
16GB(2x8)|4600 Mhz|18-19-19-36-360-2T|1,504v|1,360vIO|1,376vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3600C17D-16GTZR|02/2019|even.de
Ergebnisse:
2x8GB
5066 Mhz|20-21-21-42-440-1T|1,540v|1,400vIO|1,300vSA|11900K|ASUS M13A Gear2 0903|G.Skill F4-4600C18D-16GTRS|07/2020|aerotracks
4700 Mhz|16-16-16-32-320-2T|1,600v|1,424vIO|1,424vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode1 1502|G.Skill F4-3200C14D-16GVK|05/2020|even.de
4700 Mhz|18-18-18-38-360-2T|1,504v|1,376vIO|1,392vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 1401|G.Skill F4-3600C14-16GTZN|08/2019|snakeeyes
4700 Mhz|18-19-19-38-360-2T|1,540v|1,424vIO|1,424vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14-8GTZR|08/2019|snakeeyes
4700 MHz|18-19-19-38-380-2T|1,558v|1.296vIO|1.344vSA|9900K|ASUS M XI Apex Mode1 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|01/2017|SoldierRBT
4700 Mhz|18-20-20-38-400-2T|1,558v|1,408vIO|1,408vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 0805|G.Skill F4-4266C19-16GTZR|10/2018|bisonigor
4600 Mhz|17-18-18-34-340-2T|1,504v|1,312vIO|1,312vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 1302|G.Skill F4-3200C14-16GTZR|08/2019|snakeeyes
4600 MHz|17-18-18-36-360-2T|1.522v|1.248vIO|1.280vSA|9900K|ASUS M XI Apex Mode1 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|01/2017|SoldierRBT
4600 Mhz|17-19-19-36-360-2T|1,522v|1,312vIO|1,296vSA|9900KS|ASUS M XI Apex Mode2 1401|G.Skill F4-4266C19-16GTZR|10/2018|bisonigor
4600 MHz|18-19-19-36-360-2T|1,470v|1,325vIO|1,343vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 1005|A-DATA AX4U360038G17-DR40|2018/KW21|the_patchelor
4600 MHz|18-19-19-36-360-2T|1,504v|1,360vIO|1,376vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3600C17D-16GTZR|02/2019|even.de
4533 MHz|17-19-19-38-360-1T|1,486v|1,344vIO|1,328vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 1302|HX442C19PB3K2/16|XX/2019|swdtechnik
4533 Mhz|17-19-19-36-340-2T|1,504v|1,264vIO|1,264vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode1 1105|G.Skill F4-4400C18-8GTZR|03/2019|snakeeyes
4533 MHz|17-19-19-38-380-2T|1.504V|1.328vIO|1.392vSA|9900k|ASUS M XI Apex Mode? 0021|Corsair CMT16GX4M2K3600C16|05/2019|aerotracks
4533 MHz|17-19-19-36-320-2T|1,504v|1,344vIO|1,344vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 0602|G.Skill F4-3600C16-16GVK|02/2019|yoshimura
4500 Mhz|16-17-17-39-304-2T|1,525v|1,312vIO|1,344vSA|8086K|ASUS M XI Apex Mode1 1903|Corsair LPX CMK16GX4M2Z4000C16|10/2021|3iswolf
4500 MHz|17-18-18-32-320-2T|1,470v|1,328vIO|1,328vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode2 0602|G.Skill F4-4266C19D-16GTZA|01/2018|even.de
4500 Mhz|17-18-18-34-320-2T|1,520v|1,344vIO|1,344vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode2 0602|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|2018/KW10|B-Die|the_patchelor
4500 MHz|17-18-18-36-360-2T|1,504v|1,360vIO|1,360vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2018|even.de
4500 MHz|17-19-19-32-320-2T|1,510v|1,312vIO|1,343vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3200C14D-16GVR|2016/KW45|the_patchelor
4500 MHz|17-19-19-36-360-2T|1,485v|1,328vIO|1,328vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3600C16D-16GVK|02/2019|even.de
4500 MHz|17-19-19-37-360-2T|1,500v|1,360vIO|1,360vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1105|Corsair CMD32GX4M4E4000C19|even.de
4400 Mhz|16-16-16-36-328-2T|1,505v|1.300vIO|1.318vSA|9700 К|ASUS M XI GENE Mode2 1105|TeamGroup TXKD416G4500HC18EDC01|12/2019|dav039
4400 Mhz|17-17-17-37-320-2T|1,504v|1,360vIO|1,328vSA|9900KS|ASUS M XI Apex Mode2 1704|G.Skill F4-4600C18-16GTZR|10/2019|Scream88
4400 Mhz|17-18-18-34-320-2T|1,468v|1,344vIO|1,344vSA|9900KF|ASUS M XI Apex Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2019|B-Die|Rauwman
4400 MHz|17-19-19-39-384-2T|1,432v|1,327vIO|1,312vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 0021|Corsair CMK16GX4M2F4400C19|XX/201X| swdtechnik
4400 MHz|17-19-19-36-360-2T|1,450v|1,328vIO|1,328vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3200C14D-16GTZSW|07/2018|even.de
4400 MHz|19-19-19-39-384-2T|1,397v|1,328vIO|1,312vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 0021|Corsair CMK16GX4M2F4400C19|XX/201X|swdtechnik
4400 MHz|19-19-19-39-360-2T|1,440v|1,296vIO|1,320vSA|8600K|ASRock Z370 Extreme4 P3.30|G.Skill F4-3200C14-16GFX|10/2017|stolte
4300 Mhz|15-15-15-28-280-2T|1,600v|1,370vIO|1,360vSA|9900KS|ASUS M XI Apex Mode2 1602|G.Skill F4-3200C14D-16GVK|05/2020|even.de
4300 Mhz|16-17-17-36-320-2T|1,486v|1,200vIO|1,200vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14-8GTZR|08/2019|snakeeyes
4300 MHz|16-17-17-37-320-2T|1,490v|1,360vIO|1,352vSA|9900K|ASUS M X Apex Mode2 1704|G.Skill F4-4266C19D-16GTZA|01/2018|even.de
4266 MHz|16-18-18-36-320-1T| 1,468 vDimm| 1,277v IO| 1,281v SA| 9900K | ASUS M XI Gene Mode2 1302 | HX442C19PB3K2/16|XX/2019 |swdtechnik
4266 MHz|17-18-18-32-320-2T|1,450V|1,232vIO|1,264vSA|9900k|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|08/2018|Brutus7284
4200 MHz|16-16-16-34-300-2T|1,464 vDimm|1,226v IO|1,272v SA|10600K|MSI Z490 Gaming Plus A.20|G.Skill F4-3600C16-16GVK|08/2020|HomerMix
4133 MHz|16-16-16-34-320-2T|1,450v|1,248vIO|1,216vSA|9700K|ASUS M XI Hero Mode1 1005|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2019|Bukko
4133 MHz|16-17-17-37-340-2T|1,450v|1,232vIO|1,280vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 0802|Corsair CMK16GX4M2F4400C19|XX/201X|swdtechnik
4133 Mhz|16-17-17-34-320-2T|1,468v|1,264vIO|1,264vSA|9900KF|ASUS M XI Apex Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR|09/2019|B-Die|Rauwman
4133 MHz|16-18-18-34-320-2T|1,450v|1,216vIO|1,280vSA|9700K|ASUS M XI Hero Mode1 1005|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|05/2019|Bukko
4133 MHz|17-17-17-37-320-2T|1.408V|1.312vIO|1.312vSA|8700K|ASUS Maximus X Hero - Mode 1 - 2102|F4-4133C17D-16GTZR|10/2019|BF2-Gamer
4133 MHz|17-18-18-38-360-1T|1,397v|1,279vIO|1,280vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 0021|HX442C19PB3K2/16|XX/2019| swdtechnik
4133 MHz|17-18-18-37-352-2T|1,360v|1,248vIO|1,278vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode2 0021|Corsair CMK16GX4M2F4400C19|XX/201X| swdtechnik
4133 MHz|17-18-18-32-320-2T|1,455v|1,144vIO|1,192vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode1 1003|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|05/2017|even.de
4133 MHz|17-18-18-38-320-2T|1.408V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode1 2004|G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK|11/2017|BF2-Gamer
4100 MHz|17-17-17-37-320-2T|1.408V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode 1 2004|G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK|11/2017|BF2-Gamer
4000 MHz|15-17-17-35-360-1T|1.486V|1.216vIO|1.200vSA|8700K|ASUS M XI Formula Mode2 1005|G.Skill F4-4133C17Q-32GTZR|10/2018|Maurise
4000 MHz|16-17-17-32-320-2T|1,397v|1,216vIO|1,232vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3200C14D-16GTZSW|07/2018|even.de
4000 MHz|17-17-17-37-320-2T|1.392V|1.256vIO|1.248vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode 1 2004|G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK|11/2017|BF2-Gamer
4000 MHz|17-19-19-38-380-2T|1,440v|1,300vIO|1,275vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0702|G.Skill F4-3200C16D-16GVK|2016/KW26(B-Die)|the_patchelor
3800 MHz|15-16-16-32-320-2T|1,397v|1,280vIO|1,280vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1105|G.Skill F4-3200C14D-16GTZSW|07/2018|even.de
3600 MHz|16-19-19-38-500-2T|1,450v|1,275vIO|1,275vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3200C16D-16GVKB|2017/KW35(C-Die)|the_patchelor
2x16GB
4700 Mhz|16-17-17-36-320-2T|1,590v|1,408vIO|1,408vSA|10900K|ASUS M XII Apex Mode1 1003|G.Skill F4-4000C14D-32GTZN|??/20??|Phoenix2000
4700 Mhz|17-18-18-36-320-2T|1,575v|1,408vIO|1,408vSA|10900K|ASUS M XII Apex Mode1 1003|G.Skill F4-3200C14D-32GVK|??/20??|Phoenix2000
4600 Mhz|17-17-17-34-320-2T|1,558v|1,408vIO|1,440vSA|10900K|ASUS M XII Apex Mode1 0088|G.Skill F4-3200C14D-32GTZSK|10/2019|the_patchelor
4600 Mhz|17-18-18-32-345-2T|1,522v|1,408vIO|1,408vSA|10900k|ASUS M XII Apex Mode1 0704|G.Skill F4-3200C14D-32GVK|08/2020|snakeeyes
4533 Mhz|17-18-18-36-340-2T|1,522v|1,312vIO|1,312vSA|10900k|ASUS M XII Apex Mode1 0704|G.Skill F4-3200C14D-32GVK|08/2020|snakeeyes
4500 Mhz|16-17-17-32-320-2T|1,585v|1,380vIO|1,380vSA|10900K|ASUS M XII Apex Mode1 0088|G.SKILL F4-3200C14D-32GTZSW|07/2020|even.de
4500 Mhz|16-17-17-32-320-2T|1,585v|1,400vIO|1,400vSA|10900K|ASUS M XII Apex Mode1 0088|Corsair CMD32GX4M2C3200C16|08/2019|even.de
4500 Mhz|17-18-18-32-320-2T|1,530v|1,400vIO|1,400vSA|10900K|ASUS M XIX Apex Mode1 0088|Corsair CMD32GX4M2C3200C16|08/2019|even.de
4400 Mhz|16-17-17-32-320-2T|1,550v|1,360vIO|1,360vSA|10900K|ASUS M XII Apex Mode1 0088|G.SKILL F4-3200C14D-32GVK|05/2019|even.de
4266 Mhz|16-17-17-32-299-2T|1,504v|1,20vIO|1,20vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3600C16-32GTZN|08/2019|snakeeyes
4200 Mhz|16-16-16-32-315-2T|1,504v|1,2vIO|1,2vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3600C16-32GTZN|08/2019|snakeeyes
4200 MHz|16-17-17-32-320-2T|1.456V|1.280vIO|1.272vSA|9900K|ASUS ROG STRIX Z390-I Gaming - 2417|F4-3600C16D-32GTZR|02/2020|Meltman
4200 Mhz|17-17-17-32-320-2T|1,430v|1,259vIO|1,237vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3333C16D-32GTZ|12/2016|the_patchelor
4200 Mhz|17-17-17-32-320-2T|1,450v|1,259vIO|1,237vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3200C14D-32GTZSW|09/2017|the_patchelor
4133 Mhz|17-18-18-34-320-2T|1,450v|1,312vIO|1,280vSA|8086K|ASUS M XI Apex Mode1 0805|G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW|09/2018|The Professor
4133 Mhz|17-18-18-38-320-2T|1,504v|1,376vIO|1,376vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode1 0805|Corsair CMD32GX4M2B3000C15|10/2015|even.de
4000 Mhz|16-17-17-32-320-2T|1,450v|1,376vIO|1,344vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode1 1401|Corsair CMD32GX4M2A2666C15|08/2017|even.de
4000 MHz|16-17-17-34-320-2T|1,432v|1,296vIO|1,248vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode1 0702|G.SKILL F4-3200C15D-32GTZ|07/2019|low
4000 Mhz|16-17-17-34-320-2T|1,450v|1,280vIO|1,264vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode1 0702|G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW|09/2018|The Professor
3733 MHz|16-17-17-32-320-2T|1,424v|1,208vIO|1,272vSA|8700K|MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC 1.60|G.Skill F4-3200C15D-16GTZR|11/2017|AG1M
3400 Mhz|16-18-18-30-440-2T|1,430v|1,250vIO|1,250vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|Corsair CMK32GX4M4A2133C13|2017/KW20|the_patchelor
3400 Mhz|16-18-18-34-440-2T|1,420v|1,250vIO|1,2375vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|Samsung M378A2K43BB1-CPB|2016/KW26|the_patchelor
4x8GB
4500 Mhz|17-18-18-32-320-2T|1,52v|1,376vIO|1,376vSA|9900K|ASUS HeroWifi XI 0602|Patriot Viper Steel 16GB DDR4 4400|11/2019|Phoenix2000
4500 Mhz|19-23-23-43-748-2T|1,500v|1,376vIO|1,376vSA|9900K|ASUS M XI Hero 0602|G.Skill F4-4266C19D-16GTZR|09/2017|Phoenix2000
4480 MHz|16-22-22-40-300-2T|1.558v|1.360vIO|1.344vSA|9900KS|ASUS M XI Formula Mode 1 1302|G.Skill F4-4133C17Q-32GTZR|10/2018|Maurise
4400 Mhz|16-17-17-30-280-2T|1,558v|1,408vIO|1,408vSA|8600K|ASUS M XI Hero|G.Skill F4-3200C14D-16GTZR| nilssohn
4400MHz|16-18-18-32-280-2T|1.540v|1.376vIO|1.36vSA|9900KS|ASUS M XI Formula Mode1 1502|G.Skill F4-4133C17Q-32GTZR|10/2018|Maurise
4400 Mhz|17-19-19-32-320-2T|1,500v|1,376vIO|1,376vSA|9900K|ASUS HeroWifi XI 0602|G.Skill F4-4266C19D-16GTZR|09/2017|Phoenix2000
4350 Mhz|17-19-19-32-320-2T|1,500v|1,360vIO|1,360vSA|9900K|ASUS M XI Hero 0602|G.Skill F4-4266C19D-16GTZR|09/2017|Phoenix2000
4300MHz|16-18-18-35-320-2T|1.504v|1.392vIO|1.36vSA|8700K|ASUS M XI Formula Mode1 1105|G.Skill F4-4133C17Q-32GTZR|10/2018|Maurise
4266 MHz|17-17-17-36-280-2T|1,504v|1,360vIO|1,344vSA|9900KF|ASUS M XI Hero Mode1 1502|G.Skill F4-4133C19D-16GTZC|08/2020|Delezatro
4266 Mhz|17-18-18-38-320-2T|1,425v|1,320vIO|1,344vSA|8086K|ASUS Z370-G 0805|G.Skill F4-3866C18Q-32GTZR|03/2018|even.de
4133 MHz|17-17-17-37-300-2T|1.397v|1.296vIO|1.280vSA|9900K|ASUS M XI Hero Mode1 1105|G.Skill F4-4133C17-32GTZR|12/2019|Esenel
4133 Mhz|17-17-17-32-320-2T|1,48v|1,376vIO|1,360vSA|9900K|ASUS M XI Apex Mode1 0903|Trident Z F4-3733C17-16GTSW|12/2017|Chemistry
4133 MHz|17-18-18-36-320-2T|1,416v|1,265vIO|1,260vSA|9900K|Gigabyte Z390 Aorus Master F9|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|Røøki
4x16GB
3733 Mhz|16-19-19-40-550-2T|1,407v|1,232vIO|1,256vSA|9900K|GB Z390 Aorus Master F9|Crucial BLS2C16G4D30AESB|04/2019|Tibone
3600 MHz|16-19-19-39-550-2T|1.361v|1.168vIO|1.152vSA|10700|ASUS Prime Z490-A Bios 0707|Crucial BLS16G4D30AESB|04/2019|Balkonpflanze
2x32GB
4133 MHz|19-23-23-43-750-2T|1,480v|1,376vIO|1,376vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode1 1401|Corsair CMK64GX4M23000C15|10/2019|even.de
Da Dang Wang nur eine Oberfläche ist und im Hintergrund nichts anderes als HCI läuft geht das natürlich auch ;) Nur eben die angezeigten %-Zahlen x10 nehmen.
2x8GB
4500 Mhz|17-18-18-32-320-2T|1,470v|1,328vIO|1,328vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode2 0602|G.Skill F4-4266C19D-16GTZA|01/2018|even.de
4500 Mhz|17-19-19-36-360-2T|1,485v|1,328vIO|1,328vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3600C16D-16GVK|02/2019|even.de
4300 Mhz|16-17-17-37-320-2T|1,490v|1,360vIO|1,352vSA|9900K|ASUS M X Apex Mode2 1704|G.Skill F4-4266C19D-16GTZA|01/2018|even.de
4133 Mhz|17-18-18-32-320-2T|1,455v|1,144vIO|1,192vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode1 1003|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|05/2017|even.de
4x8GB
Neuer Run:
2x8GB 4000 Mhz|17-17-17-37-320-2T|1.392V|1.256vIO|1.248vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode 1 2004|F4-4400C19D-16GTZKK|XX/2018|BF2-Gamer
2x8GB
4x8GB
16GB(2x8)|4000 Mhz|17-17-17-37-320-2T|1.392V|1.256vIO|1.248vSA|8700K|ASUS Maximus X Hero - Mode 1 - 2004|F4-4400C19D-16GTZKK|XX/2018|BF2-Gamer
Neue Runs:
2x8GB 4100 Mhz|17-17-17-37-320-2T|1.392V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS Maximus X Hero - Mode 1 - 2004|F4-4400C19D-16GTZKK|XX/2018|BF2-Gamer
2x8GB 4133 Mhz|18-18-18-38-320-2T|1.408V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS Maximus X Hero - Mode 1 - 2004|F4-4400C19D-16GTZKK|XX/2018|BF2-Gamer
Diese Run...
...bitte mit...
2x8GB 4100 Mhz|17-17-17-37-320-2T|1.408V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS Maximus X Hero - Mode 1 - 2004|F4-4400C19D-16GTZKK|XX/2018|BF2-Gamer
...ersetzen.
Danke!
Diese Run...
...bitte mit...
...ersetzen.
Danke!
Neuer Run:
2x8GB 4133 Mhz|17-18-18-38-320-2T|1.408V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS Maximus X Hero - Mode 1 - 2004|F4-4400C19D-16GTZKK|XX/2018|BF2-Gamer
2x8GB 4266 Mhz|17-18-18-32-320-2T|1,450V|1,232V IO|1,264V SA|9900k|ASUS M Xl APEX Mode2 1005|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|08.2018|Brutus7284
2x16GB
4200 Mhz|17-17-17-32-320-2T|1,45v|1,25vIO|1,2375vSA|8700K|ASUS M XI Gene Mode1 0602|G.Skill F4-3200C14D-32GTZSW|09/2017|the_patchelor
Neuer Run:
dein 18-18-18 Run wurde ersetzt
16GB(2X8)|4266 Mhz|17-18-18-32-320-2T|1,450V|1,232vIO|1,264vSA|9900k|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|08/2018|Brutus7284
16GB(2x8)|4133 Mhz|16-18-18-34-320-2T|1,450v|1,216vIO|1,280vSA|9700K|ASUS M XI Hero Mode1 1005|G.Skill F4-3600C16D-16GTZR|05/2019|Bukko
32GB(2x16)|4000 Mhz|16-17-17-34-320-2T|1,450v|1,280vIO|1,264vSA|9900K|ASUS M XI Gene Mode1 0702|G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW|09/2018|The Professor
2x8GB
4400 Mhz|17-19-19-36-360-2T|1,450v|1,328vIO|1,328vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3200C14D-16GTZSW|07/2018|even.de
4000 Mhz|16-17-17-32-320-2T|1,397v|1,216vIO|1,232vSA|8700K|ASUS M XI Apex Mode2 1005|G.Skill F4-3200C14D-16GTZSW|07/2018|even.de
Bbitte die 3 alten Runs mit diesen ersetzen:
4133 Mhz|17-18-18-38-320-2T|1.408V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode 1 2004|G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK|11/2017|BF2-Gamer
4100 Mhz|17-17-17-37-320-2T|1.408V|1.256vIO|1.256vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode 1 2004|G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK|11/2017|BF2-Gamer
4000 Mhz|17-17-17-37-320-2T|1.392V|1.256vIO|1.248vSA|8700K|ASUS M X Hero Mode 1 2004|G.Skill F4-4400C19D-16GTZKK|11/2017|BF2-Gamer
vielleicht sollten wir von der Monat/Jahr Datierung weg und zur Woche/Jahr oder Jahr/KWXX
Sollte herstellerübergreifend auch anhand der ersten Ziffern der Seriennummer abzulesen sein (XX Jahr/ XX Woche).
Bei G.Skill alles einfach, OEM und andere Hersteller machen da eh nicht mit. Oder man muss umrechnen... aber was wenn der Monatswechsel mitten in der Woche passiert? :)
