HWL News Bot
News
... weiterlesen
Kiste aus lassen und das Wetter genießen![]()
Eine Custom Wakü + Mora bringt nichts zum schwitzen![]()
Das schöne ist, umso mehr Radis man verbaut um so besser heizt man sein Zimmer damit auf.
Der PC ist ne Perfekte Heizung, musste so früher nie die Heizung im Winter anmachen.
Warum sollte das so sein? Die Abwärme bleibt die gleiche, ist nur anders verteilt.
Oder du bist einer dieser Menschen die sich auch bei 14°C Raumtemperatur noch wohlfühlen.
ne wasserkühlung verbraucht quasi kein strom.
es läuft ja nur ne pumpe und die lüfter.
aber eine custom wakü lohnt sihc erst wenn gpu und cpu gekühlt werden
Es kann halt der Kühler nicht die CPU von innen Kühlen wo zwischen IHS und heradsprider sitzt.So ist das halt.
Klar da laufen dann die 4 großen Lüfter bei aktuell ca. 500 Umdrehungen, aber hören tut man nicht viel. Das Wasser ging eben mal auf ca. 30,7 Grad, mehr habe ich noch nicht erreicht. Dabei habe ich 2 1/2 Stunden ACOdysee gezockt, was AVX natürlich unterstützt und ich kein Offeset drin habe. Von daher alles töfte und ja auch ich wohne utnerm Dach und warm ist es hier auch ganz gut
Mal sehen was der Tag so an Temperaturen bringt und was ich noch so erreiche
Stimmt so nicht ganz. Mit mehr Radis heizt du das Zimmer schneller, aber nicht "besser", sprich es wird nicht wärmer, nur weil du mehr Radis hast, es dauert mit weniger Radis aber länger, bis die Zieltemperatur erreicht ist.Das schöne ist, umso mehr Radis man verbaut um so besser heizt man sein Zimmer damit auf.
Entweder hattest du einen PC der 2kW+ durchlässt, ein sehr kleines Zimmer oder sehr milde Winter.Der PC ist ne Perfekte Heizung, musste so früher nie die Heizung im Winter anmachen.
