[User-Review] Crucial Ballistix Elite DDR4-3600 CL16-18-18 (BLE2K8G4D36BEEAK) im Kurztest
Reous
Mr AMD
CRUCIAL
Produktseite - Produktflyer - Preisvergleich
Technische Daten
Memory SeriesBallistix EliteSPD Latency19-19-19-43
Memory TypeDDR4SPD Speed2666
Memory Size16GB Kit (2x8GB)SPD Voltage1.20V
Tested Latency16-18-18-36Package Memory FormatDIMM
Tested Voltage1.35VPerformance ProfileXMP 2.0
Tested Speed3600MHzPackage Memory Pin288
Memory ColorBlackWarranty10 Jahre
LED LightingNone
Bei dem Kit handelt es sich um eines der neusten aus dem Hause von Crucial. Verbaut sind ebenfalls die neusten Chips von Micron. Hierbei handelt es sich um 8Gbit E-die (D9VPP) Chips, welche im 19nm Verfahren gefertigt sind. Auf der Produktseite wird damit geworben, dass der RAM für die neusten Intel Plattformen optimiert ist, sowie AMD Ryzen Ready ist (Entsprechende Hardware vorausgesetzt).
Verpackung
Bei der Verpackung war Crucial kreativ und hat die RAM Riegel in einem Mix aus Pappschachtel und Schaufenster verpackt. Die erste Seite zum aufklappen ist mit einem kleinen Magneten versehen, so dass die Schachtel garantiert geschlossen bleibt. Hat man beide Seiten geöffnet, kann man den RAM entnehmen, welcher nochmal in einer extra Plastikhülle eingepackt ist.
Der RAM ist von beiden Seiten mit einem Aluminium Headspreader versehen, welcher in einem matten Schwarz/Grau Mix gehalten wird. Ebenso ist das PCB in schwarz lackiert. Die oberen Kühlrippen kann man mittels vier Schrauben entfernen. Dadurch kann man in der Höhe nochmal ca. 4mm einsparen, was aber auf Kosten der Optik geht.
Overclocking
OC Tests wurden mit einem ASUS ROG Strix B450-I Gaming, sowie einem AMD Ryzen 7 2700X durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Schnelltests und nicht um ausführliche Tests.
Interessant für Ryzen Systeme und ein besonderes Merkmal war, dass die RAM Module selbst bei DDR4-3800 mit einer sehr geringen ProcODT von nur 43 Ohm ausgekommen sind.
Optimierte Timings
DDR4-3200
CL14-15-14-34 1T
Optimierte Timings
DDR4-3600
CL14-17-14-34 1T
OC Test
DDR4-3800
CL16-19-16-38 1T
Boot Test
DDR4-4000
CL16-19-16-38 1T
Höhere Taktraten sind aufgrund des limitierenden Speichercontrollers nicht möglich. Die Micron 8Gbit E-die scheinen ihr Limit aber noch nicht erreicht zu haben.
Fazit
Der Crucial Speicher hinterlässt durchweg einen guten Eindruck. Der Preis sollte noch etwas fallen, sobald eine bessere Verfügbarkeit gegeben ist. Sehr positiv ist das vorhandene OC Potential, sowie gute Optimierungsmöglichkeiten beim Standardtakt und bei niedrigeren Taktraten.
Wünschenswert wären noch integrierte Temperatursensoren gewesen aber im Großen und Ganzen hält die Ballistix Elite Serie was sie verspricht und erhält meine volle Empfehlung.
Danke für deinen Test. Die OC-Ergebnisse bei 3600 und 3800 sehen in der Tat vielversprechend aus :)
Edit: Im Sticky verlinkt!
Haha, meine alte Reject CPU in action :d - tolles Ergebnis, Crucial ist wieder im OC :o
Besser spät als nie (wieder :d).
Gibt es Interesse an einem Sammelthread für die ICs?
Danke für den Test!
Muss mir wohl mal das 4x8gb Kit besorgen:d
edit: gibt doch von Crucial ein Tool zum Auslesen der Temps geht das mit den Riegeln nicht?
Die Module besitzen keinen Temperatursensor. War am Anfang auch verwirrt aber ich deute den Text von Crucial so, dass man einen externen Temperatursensor anbringen kann und diesen dann auslesen.
The same IC's - micron E-die are used in Ballistix Sport LT with AES in the end of the product code, and those are a lot cheaper. They come in 3000C15 and 3200C16 variants
Die E-Dies scheinen wohl wirklich die Preis Leistungsieger zu sein, beachtlich was mit denen geht, bei ~ der Hälfte des Preises der Samsung B-Dies.
Wäre ein Test möglich, wo man E-Die mit höchstem OC gegen B-Die mit höchstem OC auf einem Ryzen System antreten lässt, um die Performancedifferenz zu sehen.
Oder E-Die 3200-3600Mhz mit besten Timings gegen B-Die 3200-3600Mhz mit besten Timings?
Echt der Wahnsinn, wie engagiert die Memory Community hier ist, TOP!
Die Ballistix Elite gibts nicht als Dual Rank 32GB Kit?
Würde die gerne mal in einem Intel System mit gescheitem IMC sehen wollen. B-Dies die sogar günstiger sind als die Elite schaffen dort sehr oft 4400CL 17 oder mitunter auch 4500/4600/4700 CL17-CL19.
It is known. If you have one of the DDR4-3200 variants, I am still looking for a Thaiphoon Screenshot and/or any OC-Results here: [Sammelthread] Micron 8GBit E-Die DDR4
Das war das erste worum ich Reous gebeten habe im Sammelthread. Direkter Vergleich gegen B-Die @ 3600. Ergebnis ist auch im Startbeitrag verlinkt.
In diesem Bin nicht. Wenn du 16GB Module willst, musst du zum 3000er oder 3200er Standard Bin greifen.
Wie Emi schon sagte, gibt es bisher nur einen 32m Vergleich. Für alle weiteren Tests wollte ich bis Zen2 warten, da man dort wahrscheinlich auch die Taktraten richtig ausreizen kann.
Bei den billigeren Modulen ist es meist auch ein Glücksspiel zwecks tRCD. Bei den Elite hast du garantiert 18 bei DDR4-3600.
Dann warte lieber bis Zen2 mit den Tests, nicht dass du die dann nochmal mache musst ;)
Freu mich schon drauf.
Hallo zusammen,
würde dieser RAM mit einem Asus ROG Crosshair VI Hero laufen?
Mein Ziel wäre damit eine Taktrate von 3600 MHz zu erreichen. Haltet ihr das für möglich?
Viele Grüße
Wenn dann nur mit einer Zen+ oder Zen2 CPU. Unter Umständen auch nur mit manuellen Einstellungen. Ich würde mal sagen im schlimmsten Fall müsstest du auf 3466 herunter.
Ja, DDR4-3466 sind wahrscheinlich realistischer. Wenn du ein paar Tage ins tweaken versenken willst, geht vielleicht auch noch mehr.
Hallo, ich habe o.g. Speicher und ich frage mich warum ich bei hwinfo64 DIMM Temperaturen angezeigt bekomme obwohl ja gar keine Temperatursensoren verbaut sein sollen?!
Mein vorheriger Speicher hatte definitiv keine Temperatursensoren und da war entsprechend auch keine Info in hwinfo64.
Gut möglich, dass neuere Modelle nun einen Temp Sensor verbaut haben. Mein 4000er Kit hat ebenfalls welche. Im Thaiphoon Screen siehst du auch in der rechten Spalte um welchen Sensor es sich handelt.
