Lochabstand X570 Chipsatz genormt?
forenleser0815
Ich weiß das es für diese Frage recht früh ist, jedoch bin ich bei meiner Suche bisher nicht fündig geworden.
Weiß zufällig jemand ob der Lochabstand beim X570 Chipsatz genormt ist, bzw. ob dieser von seiten AMD vorgeschrieben ist?
Aktuell würde ich mir gerne das ASRock X570 Taichi kaufen, jedoch zuvor den Chipsatz Kühler damit ich mir direkt alles zusammen basteln kann.
Hatte sowas ähnliches den Watercool-support schon gefragt. Da die Chipsatzkühler (wie z.B. auch von Watercool) meistens Langlöcher haben dürfte es relativ egal sein, wie weit die Löcher auseinander sind solange die jeweils in den beiden Ecken sind.
Genormt ist da leider nichts.
Danke für die Antworten. Dann kaufe ich einfach mal auf gut Glück einen Kühler welcher bereits bei den meisten X470 Chipsätzen gepasst hat.
Denke mal das die 2 Blackice (480mm+360mm) welche ein paar Jahre auf dem Buckel haben und der HEATKILLER 3.0 + Chipsatzkühler die Laing DDC-1T nicht überfordern werden.
Ich habe dieselbe Idee, kannst du mir (per PN) nennen, welche Chipsatzkühler da passen könnten?
Meine grösste angst ist - je nach Board - passt dann auch die GPU noch drauf..
Bezüglich des GPU Abstand mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Zumindest beim X570 Taichi
Dieser Kühler
http://shop.watercool.de/WebRoot/Sage/Shops/WatercooleK/4EB9/4053/C102/342D/5E10/0A0C/05E9/D6A5/HK_NSB_30_CU_1.jpg
auf diesem Board
https://gzhls.at/i/12/49/1641249-n0.jpg
mit dem Chip auf der Höhe des M.2 Anschluss direkt unterhalb des PCIe Steckplatzes
https://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=983228&d=1514669758
In diesem Beispiel ist es der Kühler mit den mittig positionierten Anschlüssen. Daneben gibt es ja auch noch die Versionen mit den nach außen versetzten Gewindebohrungen.
https://shop.anfi-tec.de/media/catalog/product/cache/1/image/1650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/u/c/ucd004_sb_01.jpg
http://shop.watercool.de/WebRoot/Sage/Shops/WatercooleK/4EB9/4054/3C54/2C05/F0DC/0A0C/05E9/D69E/HK_NSB_30_CU_2.jpg
Bei diesen X570 Chipsatzpositionen sollte es machbar sein:
https://m.youtube.com/watch?v=OUtvsAmD3Ws
https://m.youtube.com/watch?v=qszxxIumJOQ
https://m.youtube.com/watch?v=VRtVqM7Quto
Ich denke mal zumindest EK wird für die besseren Boards Monoblocks bringen. Würde daher warten.
Monoblocks kühlen doch meistens nur VRMs und CPU, der Chipsatz sitzt ja räumlich meistens ganz woanders?
Bei den ITX Boards nicht, und nur die sind für mich interessant. :bigok:
Aber es gab auch schon Monoblocks die den Chipsatz mit gekühlt haben von EK, z.B. den EK-FB Asus R5E Monoblock
Wasn das für ein Tipp dann für ein Asrock 570 Taichi, das der TE anpeilt?
Also ich habe momentan den Kühler von Watercool hier und der passt leider nicht auf das Asus CH VIII Hero....fehlen min. 2 bis 3mm...oder gibt es eine andere Blende, die etwas größer ist?
EDIT:
Ich nehm alles zurück...ich Depp, bin wohl zu müde von der Nachtschicht...es ist noch eine anderer, größere Befestigungsschablone dabei...damit sollte es kein Problem sein :)
andere Frage: sollte man das Wärmeleitpad, was dem Kühler beiliegt, nutzen, oder nimmt man da besser normale Wärmeleitpaste?
Also rein kühltechnisch halt ich es für sinnfrei den x570 mit wasser zu kühlen.
Habe den bei mir passiv bei 47-52grad.
Man muss halt die schrauben vom kühler nachziehen die sind leider alle locker.
Ich habe aber grafikkarte und cpu Wasser gekühlt und in meinem case ist es auch nur 1-2grad über Zimmertemperatur daher gibt es da bei mir keine Probleme.
Naja, ist nun Wassergekühlt. Schaden kanns ja auch nicht. 34 Grad. Ist doch auch schön :)
Ach - wenn der Custom-Loop eh schon da ist, dann ist die Integration der PCH gleich gemacht. Ich finde die AF-Kühler preislich fair - vor allem da das ja keine Massenware ist.
Ich bin bei meinem internen Loop übrigens weit weg von Gehäusetemperaturen knapp über Zimmer. Hab da eher ein stabiles Delta von ca. 10-15 K.
PCH auf meinem Master bewegt sich da dann eben so 2-3 K drüber.
Aber ja - mit einer Revision des Standard-Wärmeleitpads sowie der Verschraubung kann man da auch ohne großen Einsatz noch was rausholen.
Sowas wie das schwarze "Gummi"-Pad hab ich auch noch nie gesehen ...
Kann jemand den Lochabstand von den MSI X570 Brettern nennen?
@forenleser0815 :
@AF Martin hat mir einen ganz wunderbaren Satz Kühler für das Asrock X570 Taichi gebaut...
Sowohl für den Chipsatz als auch für die SpaWa's.
Ich weiß nicht, warum sie im Anfi-Tec Shop nicht gelistet sind, ob das dem allgemeinen Zeitmangel bei AF geschuldet ist oder den Kühlern selbst...
Zumindest der Chipsatz Kühler sollte auf Anfrage ohne Probleme gefertigt werden können, beim L-förmigen SpaWa Kühler bin ich mir nicht ganz sicher, ob Martin den so nochmal fertigen / verkaufen will, da er mit sehr geringen Restwandstärken arbeitet und wohl eher aufwendig zu fertigen ist und für mich schon mehrere Versuche benötigte.
Aber mal anrufen / anfragen kostet ja nichts ;)
//Edit: my bad... da hab ich glatt übersehen, dass der Thread schon über ein Jahr alt ist; sorry fürs halbe Leichenfleddern an den TE :/
