[Sammelthread] RAGE 2
Ich hab das Spiel mit allem an was es hergibt laufen lassen. Echt anstrengend für die Augen.
Merkt man krass wenn man orginal Screens (so wie meine) mit denen mit Freestyle direkt vergleicht.
Werde auf alle Fälle mal deine Einstellungen testen :)
Nur darauf achten, dass Freestyle, wenn man einen Filter hinzufügt (also z. B. "Details", wo Schärfe und Klarheit drunter versteckt sind), die Werte der einzelnen Parameter teilweise nicht auf neutral belässt und man die, die man nicht ändern wollte, per Hand wieder auf den Neutral-Wert zurückdrehen muss.
OH man ich sollte vorher lesen bevor ich hier was sinnlos reinpacke :fresse:
Habe eben das System neu aufgesetzt. Mein Steam Verzeichnis (Installation von Steam selbst) war auf dieser Platte. Die Spieldaten aber auf einer anderen. Die Spieldaten sind natürlich dann noch erhalten. Gibt es eine Möglichkeit - da Steam ja neu installiert ist - die Programmdaten zu behalten/wieder zu nutzen ? Also iwie auf das Installationsverzeichnis (das ursprüngliche) zu verweisen weil dieses eben nicht Standard ist. Das würde mir das erneute Downloaden ersparen. Meine GB pro Monat sind wegen Gigacube im Moment sehr begrenzt.
Kann mir mal einer sagen, wie man den Ort "Rein und Raus" im Süden abschließen kann. Durch die Luke schimmert zwar eine Treppe, die Luke geht aber nicht auf und man kann die Treppe nicht benutzen. Auch die Schalter im linken Raum kann man zwar zerstören, aber man kommt dadurch auch nicht weiter. Im Netz finde ich dazu leider auch keine Lösung.
Die Rage 2 Version von Epic startet hier nicht unter Windows 7. Kann das jemand bestätigen oder liegt es nur an meinem System?
Hab es gratis bei Epic mitgenommen, aber irgendwie krieg ich da ne Reizüberflutung... brauch ne Pause nach der zweiten Arche :fresse:
Wird nicht mein Hauptspiel, aber wird immer mal wieder gezockt.
Ah ok, das hab ich von Reddit. Alternativ dazu wäre es natürlich sinnvoll kein uraltes Betriebssystem zu nutzen^^
Moin,
ich habe mal wieder angefangen Rage 2 über Epic zu Spielen.
Jedes mal wenn ich das Spiel starte wird mein Monitor automatisch von 120 auf 60 Hz runter gestellt. In der Ini ist es richtig 120 Hz hinterlegt. Die Vsync wird auch nicht übernommen. Die Einstellung im Wattman mit maximal FPS von 120 wird auch ignoriert.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Edit:
Ich habe das Spiel noch mal neu geladen und nun geht es mit den 120 Hz
Ich Fass es nicht, jetzt wird schon wieder mein Monitor von 120 auf 60 Hz herunter gestellt. Aber zumindest funktioniert Vsync. Hat da jemand zu dem Spiel vielleicht noch ein Paar Tipps was man machen kann, ansonsten bleibe ich erst mal auf 60 Hz.
Ich spiele es aus über Epic bei mir klappt (auch) Vsync nicht. Ich kann de Monitor manuell auf 144 Hz stellen und das merkt sich das System. Allerdings lagt es bei mir massiv. Das einzige Spiel bei dem ich die Einstellungen herunterschrauben musste. GTA V Division 2 laufen flüssig bei höheren Einstellungen. Ich habe auch einige Grafikfehler. Schade, das Spiel ist prima.
