Bisher konnte ich im dreistelligen FPS Bereich kein Spulenfiepen wahrnehmen.
Bisher habe ich das Templimit bei 75 C gesetzt mit manueller Lüfterkurve.
Komme da circa bei GPU 1800 MHz - 1900 MHz & + 165 MHz auf dem Speicher.
Die Karte bekommt so zwischen 0.850 mV bis 0.950 mV bei 200 Watt und 1800 rpm Spitze beim Time Spy Extreme.
Habe den Speichertakt noch nicht ausgelotet, aber denke viel mehr wird nicht mehr gehen.
Die Spannung kann man wahrscheinlich nicht via EVGA XOC heruntersetzen oder?
. Powertarget kann auch so bleiben wie es ist. Moin zusammen,
während der Wartezeit auf das v4 bin ich die ganze Zeit am überlegen, welche Grafikkarte denn in das Case wandern soll. Gibt es eventuell Erfahrungen bzgl. Lautstärke und Größenkompatibilität bei en folgenden RTX 2070?
Gigabyte GeForce RTX 2070 Windforce
EVGA GeForce RTX 2070 Black
Manli GeForce RTX 2070 Twin Fan
Über die Manli bin ich in der Mai-Ausgabe der PCGames Hardware gestolpert. Dort wurde sie als sehr leiser Preis-Leistungs-Sieger beworben. Zusätzlich bin ich am überlegen, ob ich nicht für denselben Preis bei ebay nach einer passenden 1080 TI Ausschau halten sollte, da mir Raytracing und DLSS nicht wirklich wichtig sind und eine 2070 noch zu schwach auf der Brust ist, um das ohne zu hohe Performanceeinbuße umzusetzen.
Japp. Habe vorhin noch via Afterburner & Voltage Curve GPU @ 1733 MHz @ 0.950 mV & + 165 MHz Mem ne Stunde Heaven Extreme durchlaufen lassen.
Temps, Verbrauch & GPU Fan wie vorher verblieben.
Wie hoch geht dein Mem?
Bei + 175 wird es bei mir schon langsam instabil.
Mal schauen, was später noch geht, zuerstmal Muttertag und so... [emoji28]
Moin zusammen,
@Djek
kannst auch hier reinkucken da würde ein XSPC razer neo eingepflanzt und passt perfekt hinein mit den anschlüssen oben![]()
Während ich noch auf mein v4 warte (es hängt noch immer im IPZ Ffm) ist mir noch eine Frage hinsichtlich der Kühlung gekommen:
Ist es notwendig/empfehlenswert bei untenstehenden Konfiguration einen zusätzliche Gehäuselüfter zu verbauen ? Wenn ja, wo würde der montiert werden und welchen Lüfter könnt ihr empfehlen ?
Bei Caseking ist das V4 endlich gelistet und vorbestellbar. Verfügbar ab 12.06.2019.
A4-SFX V4 Mini-ITX Gaming-Gehäuse - schwarz
A4-SFX V4 Mini-ITX Gaming-Gehäuse - silber
