[Sammelthread] Der RAM Stammtisch - für echte Nerds & Sammler (in Spe)
Mal eine Frage, von euch hätte nicht eventuell jemand lust das Maximus Extreme mal für mich zu testen?
Entweder bin ich zu blöd das hin zubekommen oder das Board will es einfach nicht, es ist echt zum kotzen.
Wenn es seitens des CPU-Sockel's ein 775er (2 Sockel-775er CPU's vorhanden ---> Celeron_420 und ein C2D-E8400_Stepping-E0) ist, und DDR2- bzw. DDR3-RAM (auch da ist was vorhanden) benötigt, könnte ich das so ab Ende Mai mal machen mit dem testen ;)
An ein DFI AMD brett mit DDR2 bin ich leider nie gekommen.
Das NF590 SLI wäre echt super.
Funktionieren tut das Board so weit, FSB 450 ist auch kein Problem (Getestet mit QX6850, Q9550, X6800, E8500)
Den rest können wir ja per PN Klären.
Ja ab und zu findet man mal eins zum vernünftigen preis aber das ist eher die ausnahme.
Ja, man braucht schon etwas Geduld. Es hängt auch immer davon ab wonach du genau suchst und ob es vollständig sein muss (mit Zubehör on OVP) oder ob die ein nackiges Board auch reicht.
hat wer interesse an ein paar DDR2 Mainboards von DFI und Abit?
Wenn du tauschen willst, probier es ruhig mal im MP. Inzwischen gibt es ja doch einige 775 Retro Fans und DDR2 ist für viele vermutlich authentischer.
Die 9600er sieht man wirklich selten.
Edit: Hast du die TridentX kürzlich in der Bucht erworben? :)
Richtig, die habe ich dort erworben nach ordentlich Gegenwind bei den Preisverhandlungen ;) Ich wollte eigentlich die 2666er TridentX, aber das ist mir dann doch etwas preislich zu hoch angesetzt.
Hast du eigetlich ein Board um die Dinger mal zu treten testen?
Ein AM3 Board hätte ich da: Gigabyte GA-890FXA-UD7, in meinen Augen sehr potent ;) Aber bis ich die mal teste, wird sicherlich noch viel Zeit vergeben. Ich baue gerade mein Mainboardlager ab, da teste ich einiges für HW-Bot durch und dann weg mit den Teilen.
Ich werd mal versuchen das Gigabyte Z68MX inkl. 2500K gegen ein 775er DDR3 brett zu tauschen, das brauch ich am wenigsten.
Wenn das nichts wird, hab ich ja noch das andere zeug da.
hab schon gesehen das du ausmistest, ab da schon was verpasst :fresse: was kommt denn da noch?
Als DDR3 hab ich sonst nurnoch ein P55M UD2 hier irgendwo rumfliegen
ist übrigens zum Verkauf der Ram....
Hast eigentlich nichts verpasst, sind nur Normalo-Boards ;) Ich stell bei ebay immer wieder was rein, immer mal die Augen offen halten.
Naja, ich hatte Interesse an dem A8N SLI aber am ende hats halt nicht gereicht ;) egal, ich habs im Auge :)
@ MischK Pornographie is doch laut den Boardregelnverboten oder? :fresse:
Hab bei meinem Maximus mal ein älteres bios aufgespielt und nun konnte ich wenigstens DDR3 1600 laufen lassen aber das Board ist da echt eine herrausforderung für mich.
Mal sehen ob ich doch noch die 1800 mhz hin bekomme.
Hab mal 2 Screenshots angehängt, vielleicht könnt ihr mir da ja ein wenig weiter helfen.
Edit:
Hab es endlich geschafft aber ich hab noch keine Tests laufen lassen.
Also bei mir sind da D9GKX drauf, u nd das sollte es bei dir auch sein, die 1000er hatten immer D9GKX
Hab mich vertan... hab 800er CL4, keine 1000er. Haben aber den gleichen, massiven HS. Auf jedenfall machen sie 600 4-4-4.. nur weiß ich nicht mehr, mit welcher Spannung. Ist jedenfalls mein bestes DDR2 Kit. :love:
naaa würd eich nicht sagen das deine 800er D9GMH sind, können auch GKX sein, scheint auch so wenn die 1200 CL4 machen. meine hatte ich mal auf 650 CL5 bei 2.3V für mehr spaß warne sie mir damals zu teuer und heute zu schwer wieder zu bekommen :fresse:
btw
neue Schmuckerlis bekommen ( durch Zufall ) @ emi kleines Update 4u
ich liebe sie jetzt schon wie die Sau!
Geil One DDR1 600 CL2.5 2x512 MB
Geil Evo One DDR2 1066 CL5 2x1 GB
G-Skill Pi Series DDR2 1066 CL5 2x2 GB
Mushkin PCGH DDR2 1000 CL5 2x2 GB + Mushkin DDR2 800 2x2GB
@ emi, es gibt da auch ein Fehler in der auflistung bei dir im Startpost . und zwar hast du Cellis einmal zu oft drin erwähnt bzw für die Adata falsche bezeichnung drin ;)
@XdevilX Singlechannel hatte ich mal 700CL5 getestet. Waren aber sicher 2.6v rum nötig. Hatte mir aber nie die Arbeit gemacht, alles mögliche auszutesten. ;)
Kann ich nur mit einfügen, wenn du sie mit Thumbnail postest, sonst sprengt das den Startbeitrag...
ps: Die 600er GEiL sind wirklich sehr nice :d
Ich blick da ehrlich gesagt nicht mehr durch. Kannst du mir bitte ne korrigierte Liste schicken? =)
Servus,
ich habe folgende Hardware:
  • [*]GSKILL F4-3000C15D 3000er - CL 16-16-16-36
  • CMK8GX4M2A2400C14 2400er- CL 14-16-16-31
  • Mainboard Z390 AORUS ELITE Board
Lasse ich es standard über die Boardeinstellenungen laufen habe ich 2133 mit CL 15-15-15-36.
Ich würde die gerne auf 2400 haben.
Soll ich die Timings von dem 2400er nehmen oder auf 2400 umstellen mit 15-15-15-36.
Was würdet ihr mir empfehlen ?
In der Regel gibt das schwächere Kit vor, welche Timings bei einem bestimmten Takt minimal möglich sind. In diesem Fall würde ich einfach beide Kits einzeln testen, am besten auch gleich noch auf DDR4-2666 und dann die höhere(n) Timings/Spannung manuell konfigurieren. Es ist durchaus möglich, das beide 2666 mit 15-17-17 / 14-16-16 und nur minimal erhöhter Spannung packen, also probier es ruhig mal.
@Ackermann: Habe den gleichen RAM (CMK16GX4M2A2400C14). Ist sehr gut übertaktbar (bis 3400 MHz, siehe meinen Post hier).
Sollte man sich doch zusammen mit Deinem 3000er RAM ein schönes Setting einrichten können ...
Hallo zusammen!
Ich habe auch mal angefangen mit dem Thema RAM OC, einfach aus Langeweile. Es geht um ein gskill aegis kit mit 3000mhz und 16 18 18 38. Ich habe mir nun die lange PDF "ram oc anleitung ver 1.3" durchgelesen, bin aber gefühlt kaum schlauer als vorher. Ich habe jetzt einfach mal im Bios bzw im XMP den Takt von 3000 auf 3200mhz gestellt und die 16 18 18 36 manuell hinterlegt. Der PC scheint normal zu laufen, SuperPi spuckt allerdings sehr zügig nen Fehler aus (exact not round oder so).
Ich weiß garnicht mit welchen Fragen ich anfangen soll, im Grunde würde es mir schon reichen wenn ich die Teile auf 3200mhz stabil fahren kann. Lohnt sich das überhaupt? Schaffen die RAMs das? Sind ja nun keine super teuren OC Riegel...
System besteht aus z370 taichi, 8700k und den 16gb 3000mhz gskill Riegeln. Ist hier ohne sich stundenlang einzufuchsen in kleiner Leistungszuwachs drin oder eher weniger?
Grüße
Das OC Potenzial des Kits hängt auch von den verbauten ICs ab und damit die auszulesen würde ich anfangen. Hier ist es erklärt:
[Sammelthread] HARDWARELUXX SPD Datenbank - Beteiligung erwünscht! (V2, Update 20.05.19)
Je nachdem was dabei herauskommt, kann es sinnvoll sein a) die Timings anzuheben und/oder b) mit höherer Spannung auf OC zu testen. Du solltest dir aber klar machen, dass AMD und Intel beim RAM-OC nur wenige Gemeinsamkeiten haben und die Ryzen RAM OC Anleitung dich nicht weiter bringt mit deinem 8700K/Z370 Taichi (abgesehen vom allgemeinen systematischen Vorgehen).
Ja, das habe ich gemerkt. War halt das erste was man an guides gefunden hat. Ich mach mich morgen mal an das auslesen. Danke!
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Moin zusammen,
Ich habe die Riegel ausgelesen (beide nacheinander, aber die Werte scheinen wohl identisch zu sein). Ich gehe davon aus, dass SMBUS at 51h und 53h einfach die Bänke auf dem Board sind? Auf jeden Fall ist es Hynix.
  • G.Skill F4-3000C16-8GISB DDR4-2133 with XMP.zip
Das OC Potenzial von Hynix 8Gbit AFR ist leider nicht sonderlich hoch. Eine Spannungserhöhung kann aber ein zwei zusätzliche Taktstufen ermöglichen bei nahezu unveränderten Timings.
Hier ein paar Bilder aus meiner Sammlung ;)
Corsair Dominator 2x1 GB PC8500 v2.1
Corsair Dominator 2x1 GB PC9136 v1.1
Corsair Dominator 2x1 GB PC6400 v2.1
Corsair Dominator 1 GB PC8500 v5.1
Corsair Dominator 2 GB PC8500 v1.1
Mushkin 2x1 GB HP2-8500 (996578)
Mushkin 2 GB XP2-8800 (996630)
Mushkin 2x2 GB XP2-6400 (996580)
Mushkin Redline 2x1 GB XP4000 (991493)
OCZ Reaper 1 GB PC6400 CL3
