Frage zu Peltier-Element
Shaav
Moin moin,
ich glaube ich habe eine Schnapsidee und bräuchte man eine weitere Meinung ob dem wirklich so ist. Ich möchte die Leistung meines Prozessorkühlers (NH-L9i) steigern ohne CPU-Kühler oder Lüfter ändern zu müssen und dachte mir dies mit Hilfe eines Peltierelementes (60W) tun zu können. Der Grundgedanke dahinter ist, dass das Peltierelement den CPU-Kühler sehr viel stärker aufheizt als dies vorher der Fall war, dadurch die Differenz zwischen Kühlertemperatur und Umgebungstemperatur deutlich höher wird und daher bei gleicher Lüftergeschwindigkeit mehr Abwärme an die Umgebung abgegeben werden kann. Nebenbei würde die CPU auch kühler laufen und der Stromzähler natürlich schneller drehen.
Mir fehlt da ein bisschen das Gefühl dafür wieviel das ganze temperaturmäßig überhaupt bringen würde. Gibt es da Anhaltspunkte, hat jemand was Ähnliches probiert?
Würde oft probiert und für Schwachsinn befunden. Daher liegt es seit Jahren in der kleinen dunklen Ecke, allerdings aller paar Monate kommt immer mal wieder einer an und sagt ei das könnte ne gute Idee sein, geht ins Forum stellt die Frage und bekommt die selbe Antwort wie schon vor 10 Jahren.
@wwwnutzer:
Die Argumentation ist dann aber, dass eine Wakü als Alternative die sinnvollere Variante ist oder die >200W-Peltierelemente zu große Stromfresser sind und es Probleme mit der Konsensation gibt. Beides ist ja hier nicht der Fall, daher frage ich.
Nein die Argumentation ist nicht das eine Wakü sinnvoller ist, es geht darum mehr Wärmeenergie einzubringen um die Kühlleistung zu erhöhen was sich aber schon immer als Milchmädchenrechnung bewiesen hat. Noch dazu wird dir ein 60W Peltier nicht reichen wenn deine CPU Angabe stimmt.
Aber um mal bei deiner Frage zu bleiben, ich denke das sich mit deinem aktuellen Plan deinen Temperaturen nur verschlechtern. Hängt einfach damit zusammen wie dann die gesamte Wärmeübertragung von statten geht. Übrigens der erste bist du nicht der diese Idee hatte, wenn ich Zeit habe krame ich mal die Links hervor dort kannst du dir mal anschauen wie sich das verhält.
Es gibt einen Grund warum die großen Kühlerhersteller dieses Konzept nicht nutzten ;)
Danke für die Mühen. Das Thema ist begraben :)
im DIE entsteht die wärme, dann kommt der übertragungsweg und am ende steht der kühler der die wärme abführt. das peltierelement willst du in den übertragungsweg einbauen. welche wirkung kann es da haben?
entscheidend ist ein guter kühler und ein guter übertragungsweg (gute wlp, verlöteter HS) um die wärme abzuführen. was denkst du kann das peltierelement hier bewirken?
Wenn ichs noch im Kopf habe, bei der letzten Computex 2018 , wurd ne AIO vorgestellt nur Experimentel bzw noch nicht fertig mit eingebauten peliter element, die aber nur die wassertemperatur senken soll, wennse zu hoch ist, also keine aktive peltier element kühlung.
hier :
Stell dir das ganze mal als Schichtmodell vor.
CPU 200W -> Peltier Element -60W -> 140W müssen durch das Peltier Element Wärme geleitet werden. Das heißt der Großteil deiner Wärme muss immernoch weiter transportiert werden. Ich kann mir nur denken, dass so ein Peltier Element um einige 10x schlechter Wärme leitet als die Wärmeleitpaste zum CPU Kühler. Also stauen sich da nicht nur die 140W an, die sowieso noch weg müssen, sondern zudem nochmal die 60W die durch Peltier Element dazu kommen. Das ganze macht erst "Sinn", wenn das Peltier Element mehr Kühl"leistung" bereitstellen kann, als dein CPU Abwärme ;)
@cronix: Genau den Gedankengang hätte ich zur Zeit des Startposts noch nicht gehabt. Im Prinzip ist so ein Peltierelement erstmal ein thermischer Isolator und damit nur bei sehr Leistung überhaupt für CPUs geeignet.
Also vor ca. 20 Jahren hat das geklappt, da konnte man mit einem Peltier-Element die CPU auf Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur absenken (Kondensation musste beachtet werden!), aber da lag die Leistungsabgabe der CPU unter Volllast unterhalb der thermischen Leitung des Peltier-Elements.
Im Idealfall hat man das dann mit einer Wasserkühlung kombiniert (vor 20 Jahren musste man sich die aber selber "frickeln", so richtig was "fertiges" gab es damals nicht), um die Abwärme gezielter abführen zu können.
Aber mit den heutigen "Stromfressern" müsste man schon ein extrem leistungsfähiges Peltier-Element einsetzen...
nutz lieber wirbelrohre ... die konnten schon vor Jahren mit Luft minus Temperaturen erzeugen trotzdem nutzt es keiner zum kühlen eines cpu ... versteh ich gar nicht bei einem 3khz pfeifton mit nur 120db+ ...... :fresse2:
Wenn man das mit dem Tinitus gegenphasig synchronisiert ist doch Alles klar!
Ich bin gerade dabei mir einen ineffizienten 1KW peltier chiller zu bauen ^^
Die warme Seite wird wassergekühlt, das ganze wird dann in ein Dimastech benchtable verpflanzt
Ich nutze 10x 60W und aus china kommen noch mal 4x 130W dazu
Als Flüssigkeit kommt dann G48 Kühlerforstschutz zum Einsatz. Für das paar mal benchen denke ich das voellig okay ^^ und spass an der Sache einfach.
Bin gespannt wie weit ich die Wassertemp auf einem 9900K absenken kann.
@RyZen
Falls du das wirklich durchziehen willst, schau dir das Datenblatt der Peltiers genau an. Meist wird der Wirkungsgrad erheblich besser wenn man die nicht mit der maximalen Spannung betreibt. Sprich mehr Elemente bei weniger Spannung kann vom Wirkungsgrad (Verhältnis von zugeführter Energie zur transportierten Wärmemenge) duetlich besser sein. Und noch dazu wird natürlich der Wirkungsgrad bei fallendem Temperaturdelta immer besser.
LoL Ich hatte mal nen Peltier-Element (65W) auf nen AMD Phenom II X4 965 und es bildete sich Kondenswasser im Sockel, der Stromhunger war auch nicht ohne.
Hachja hatte ich nich verrückte ideen mit dem ding, hatte aber nebenher noch einige System wenn ich ihn "Abgefackelt" hätte.
Wakü aufpeppen mit Peltier Element? - Seite 4
hier mal ein Status von mir
Ich warte aktuell noch auf zwei 200mm Wasserkühler und musste noch feststellen das mein 80A Schaltrelais zu lütt ist ^^ da maximal 108A fliessen können. (glaube aber das kommt nicht zu stande)
Flüssigkeit wird G30 weil es fuer Kupfer/Alu Kreisläufe gemacht ist. Die heisse Seite wird dann von zwei 480mm Radis gekühlt. Alles kommt in einen Dimastech Easy V3.0 Benchtable rein.
1200W 12V Netzteil
4x TEC1-12715 (136W 15A 12V jedes)
8x TEC1-12706 (60W 6A 12V jedes)
sind insgesamt maximal 1024W und 108A
Ich hab an einem Pack schon mal die Schlauchreduzierer bzw Adapter montiert und den Rest nachgeordert 8 auf 10mm
Armaflex liegt auch hier.
Temperaturcontroller soll auch integriert werden und steuert dann das Lastrelais an.
Verbunden wird alles mit XT60 Steckern (an jedem Peltier seperat) und alles Parallel, das im Falle eines Ausfalls eines Peltiers, es trotzdem weiter läuft.
Die Packs sind als erstes mit Aluband umwickelt, dann eine Schicht Armaflex und wieder Aluband und noch mal Armaflex.
hier noch ohnen Schlauchadapter.
mit Adapter
das Netzteil muss an 3 Punkten gebrückt werden und wird auf einen Schalter geführt. Ebenso werde ich eine Spannungsanzeige mit einbauen einfach weils cool aussieht ^^
Wie geschrieben: Ich würde die 12V Pelztiere eher mit 8-10V betreiben, falls möglich. Das gibt fast die gleiche Kälteleistung bei deutlich mehr Wirkungsgrad.
Leider gibt das Netzteil nur 12V aus. Die Preise fuer regelbare netzteile sind in keinem Verhältnis ^^ das hier hat 40€ gekostet.
Da ich den ja nie permanent laufen lassen klann ich viele benches machen bis ich den aufpreis zu einem regelbaren Netzteil rein hab. Obwohl halt weniger abwärme auf der heissen seite schon cool wäre.
Wenn ich da nen wiederstand davor setze bringts auch nichts ... ausser heisse luft
Klar ists auch immer ne Preisfrage. Teilweise kann man Industrienetzteile über ein kleines Poti regeln, da käme man zumindest leicht mit der Spannung runter. Ich hab am 3D Drucker zum Beispiel ein 24V 300W Meanwell, das kann man von 20V bis 26V einstellen bzw. die 12V Variante davon von 10V bis 13.2V. Vielleicht gibts an dem oben gezeigten Teil ja auch ein Trimmpoti ;)
Aber klar, bei 40€ Anschaffungskosten und Betrieb nur zum Benchen kann man da mal drüber hinwegsehen.
wäre interessant ich muss die bude mal aufschrauben :d wäre genial :)
Ich hoffe Du hast schnell drehende Lüfter, denn 1024 W + die Abwärme der CPU kann mit nur zwei 480 mm zu einem Disaster werden, 1200 rpm wären schon zu wenig.
1200W 12V Netzteil
mit Adapter
Sehr schön, nicht aufhalten lassen, weiter machen :d , was hat der Spaß bislang gekostet?
Warum sollte es das werden?
Weil mit 2x 480 mm bei 1200 rpm, 60 l/h, einer Temperaturdifferenz von üblichen 10 K das Leistungslimit bei 900 W liegt. Und es wohl nicht der Sinn ist die heiße Seite des TEC so hoch wie möglich zu gestalten.
Muss ich dann mal zusammen rechnen wenn ich fertig bin. Bin wirklich gespannt was mit maximaler ineffizienz geht 😂👌
Gibts doch von der8auer in Kombination mit einer Wakü auch schon, ich glaube der hat das Pelztier aber per PWM betrieben (kann mich auch irren) mal das Video suchen
Luftgekühlt würde mich interessieren, denke aber das du da mit der CPU Verbrauchsleistung weit runter muss um etwas besserer Temperaturen als nur Luftgekühlt zu erreichen.
EDIT:
Peltier-Element-Wasserkühler im Jahre 2018? - YouTube
