Zotho
Experte
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI B450M Mortar Titanium
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB
- Kingston HyperX Predator RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL17-19-19 @FCLK 1900MHz
- INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3
- Samsung Odyssey G7 32" C32G73TQSR
- Corsair Force Series MP510 480GB, M.2
- HDD
- Western Digital WD Blue 4TB, SATA 6Gb/s
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Logitech X-210, HP HyperX Cloud II
- Fractal Design Define Mini C, Acrylfenster
- be quiet! Straight Power 11 550W
- Keyboard
- Roccat Vulcan Pro
- Mouse
- Roccat Kone Pro Air Arctic White
- Windows 11
- Webbrowser
- Vivaldi
- Sonstiges
- Cougar Arena X Gaming Mousepad
- Internet
- ▼100 ▲40
Hier mein kurzer Bericht zwischen AOC AG322QC4 und dem BenQ EX3203R. Beide per DP angeschlossen. Links in den Bildern der AOC, rechts der BenQ.
Subjektiv ist das Schriftbild beim BenQ etwas besser, auch mein Makro-Shot bestätigt das ein wenig. Coating wohl etwas weniger aggressiv.
In neutraler Einstellung ist der AOC etwas rotbetonter als der Benq.
Lagom Responsive Test etwa gleich, BenQ möglicherweise etwas schneller. Die beiden oberen Zeilen A und B haben leicht pinke Färbung, ansonsten flackerts grau bis F.
Gleiches gilt für den Input Lag, auch hier beide gleich, ich konnte allerdings komischerweise keinen Unterschied zwischen der Einstellung beim AOC 'Low Input Lag' bzw. Geringe Eingangsverzögerung feststellen.
Ufo-Test bringt bei 60Hz etwa gleiche Verzögerung, bei 144 bekomme ich auf 2 Bildschirmen gleichzeitig keinen Sync hin.
Farbverlauf ist bei beiden ziemlich identisch
Die Einstellmöglichkeiten beim AOC sind relativ begrenzt, aber deutlicher auf Gaming ausgerichtet als beim BenQ.
AG322QC4 hat deutlich kräftigere Farb-Voreinstellungen in den Presets, mir fast ein wenig zu knallig. Dafür schaut der HDR Modus im Auto-HDR kräftiger aus.
EX3203R ist generell zurückhaltender mit den Farben, hier gibt es eine Einstellung 'Color Vibrance', mit der die Farben angehoben werden können, ähnlich wie 'Spielfarbe' beim AOC.
Beim AOC habe ich keine 120Hz, 10Bit (FRC) Farbeinstellung gefunden, beim BenQ geht das über Freesync Premium.
AOC 'Übersteuerung' Stark führt bei mir zu deutlichem Overshoot, Medium ist ziemlich gleich wie BenQ auf AMA Premium.
Beide haben das VA-typische Schmieren, allerdings weniger ausgeprägt als mein AOC Q3277PQU, der dafür deutlich bessere Schriftdarstellung und bessere Farbdarstellung hat. Aber halt vergleichsweise lahm in Input Lag und Pixel Response ist.
Bin immer noch unentschlossen und werde mir einen 27"er IPS zum Vergleich holen, habe einen XV272UP Rückläufer bestellt. Mal schauen wie der sich schlägt hinsichtlich BLB und Glow und ob das Coating letztlich wirklich besser ist. Vor allem die Größe und wieder zurück auf Gerades Panel könnte fürs Zocken ein Rückschritt sein.
Falls ihr noch Fragen habt, teste ich gerne noch.
. Interessiert hier aber niemanden^^.
. Das Problem ist einfach das die Range nach unten hin meistens nur mit Geflackere funktioniert. Videos laufen auch mit 24 - 30 FPS.
