Neuer Radiator: Alphacool stellt den NexXxoS V.2 vor
Alphacool hat mit NexXxoS V.2 gleich eine ganze Reihe an neuen Radiatoren vorgestellt. Die Radiatoren werden vom Hersteller komplett aus Kupfer gefertigt, um die Wärme des Kühlwassers möglichst schnell an die Umgebung abgeben zu können. Laut Alphacool sei es ein Alleinstellungsmerkmal des Herstellers, dass die Vorkammern, die Wasserkana?le und die Ku?hlfinnen aus Kupfer hergestellt werden. Radiatoren mit Kupferlamellen sind sind keine Seltenheit, allerdings sind nicht alle Komponenten eines Radiators aus Kupfer gefertigt.Als Neuerung werden die NexXxoS V.2 Radiatoren mit neuen Verschlussschrauben daherkommen. Diese wurden vom Hersteller patentiert und sollen das Einbauen...
... weiterlesen
Anscheinend haben die Dinger ja nur 1x Ein- und Auslass. Was haben die versenkten Verschlusschrauben dann für einen Sinn?
wofür brauche ich Verschlussschrauben die nicht hervorstehen ?
wenn doch im Betrieb da Anschlüsse drin sind ?
wenn die da zusätzliche Gewinde z.B. Stirnseitig gemacht hätten, würde das Sinn machen
Die bündigen Verschlussschrauben sind für die Radiatoren mit mehr als 2 Anschlüssen gedacht. Ergibt ja anders keinen Sinn.
Habe letzte Woche ein paar von den Alphacool NexXxos ST30 Industry HPC Series X-Flow 240mm Radiatoren verbaut, die hatten jeweils zwei Ein- und Ausgänge. Je nach Einsatzgebiet mögen da bündige Verschlusskappen hilfreich sein - ich habe sie nun nicht vermisst - aber ich bin ja nun auch nicht der Maßstab :p
PS: Auf den Bildern sieht man, dass die Radiatoren (zumindest 240er und 360er) mehr als zwei (bis zu fünf?) Anschlüsse haben. Man kann sich an der acool-Beschriftung an der Seite orientieren, dann sieht man auch, dass die Bilder die unterschiedlichen Seiten der Radiatoren zeigen.
16->15 fpi und scheinbar irgendwie veränderte Lamellenstruktur, die für besseren Wärmetausch sorgen soll. Sonst eben nur die Anschlüsse
Na ok der Wechsel von 16 auf 15 fpi ansich ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend.
Ich hab mich jetzt über diesen Radiator nochmal genauer informiert. FPI wurde von 16 auf 12 reduziert. Dafür haben die Kühlfinnen jetzt noch zusätzlich Flaps.
https://www.alphacool.com/alphacool-nexxxos-v.2-radiatoren
Der Radiator hat auch 4 Anschlüsse und einen zus. Anschluss unten als Entlüftung/Ablass.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem 30mm 420er Radiator und evtl. werde ich doch diesen V2 mal testen.
Das wichtigste Feature wäre für mich: "Bessere Verarbeitungsqualität als beim Vorgänger" :d
blöde Frage, gibt es diese Verschlussschrauben auch einzeln?
Meine ALC_Radis haben (ab 45mm Tiefe) alle 6 G1/4" und die Entlüftung und ich hatte in der Vergangenheit schon mehrfach besagtes Problem, dass die Stopfen an der Gehäusewand antreffen.
Mich würde aber mal interessieren wie die Dichtung gelöst ist, muss ja quasi über das Gewinde abdichten, da kein Platz für einen O-Ring ist
damit kann man ja mit den Stopfen alleine nix anfangen :-[.
Ich hatte damals übrigens auch solche Stopfen benutzt und dann Dichtfaden ins Gewinde. Nicht schön, nicht schnell, aber ging
genau so war damals der Plan. Ging auch
Es gäbe die Möglichkeit Flüssigdichtung zu nehmen.. Grundsätzlich sind die versenkten Blindstopfen sicher das größe "upgrade" des Serie.
Hattest du schon Alphacool Radiatoren in Verwendung? Ist die Verarbeitungsqualität wirklich so schlecht?
Ich hab mir die letzten Tage einige Bilder und unboxing Videos zum Vorgänger angeschaut und fand die eigentlich i.O. Die Kühlfinnen sind bei ALC immer sehr schwach lackiert und das Kupfer schimmert immer durch, aber das ist ja eigtl. nix schlechtes und für die Kühlleistung sogar förderlich.
Das Kupfer scheint bei den Lamellen immer durch bei jedem Hersteller, das sit so gewollt.
Im Allgemeinen sind diese Radis nicht schlecht im Vergleich zu deren anderen Produkten. Nur die Lackierung hat abgenommen seit sie nicht mehr dieses Kupfer Logo drauf haben und das stört halt den ein oder anderen
Ich sag ja, dass es nix schlechtes ist :)
Bei den ganzen Vergleichsvideos ist mir nur aufgefallen, dass bei den Radis von ALC das Kupfer besonders durchschimmert. Bei anderen Herstellern etwas weniger. Ist auch egal, mich würde es nicht stören, da eingebaut nicht sichtbar.
Seit paar Jahren sind die immer eine Wundertüte, manchmal sind sie sehr gut verarbeitet, manchmal sind sie nicht fertig (Gewinde fehlt), manchmal sind sie schon ab Werk stark verkratzt, manchmal sind die G 1/4" Anschlüsse schief.
Bei der Leistung liegen die ST30 bei langsamen Lüftern aber eigentlich immer hinter den HWLabs GTS an der Spitze, Performance ist also sehr gut.
Ich bin gespannt, ob die "Flaps" was bringen und falls ja, wie viel.
Ich werd mir den demnächst einfach mal bestellen.
Hab allerdings kein Vergleich mit anderen Radiatoren und kann somit keine Vergleichswerte liefern.
Also ich habe vor kurzem 3 240er und einen 360er Radiator von Alphacool gekauft und das Kupfer (rostfarben) schimmert bei allen deutlich durch die Lamellen durch. Das war bei meinem alten 360er Radiator (weiß gar nicht mehr welcher Hersteller) definitiv deutlich weniger der Fall.
An der restlichen Verarbeitung hatte ich bisher überhaupt nichts auszusetzen.
Habe seit 8-9 Jahren fast nur ALC Radiatoren gehabt und noch nie einen Mangel dran gefunden,
aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück, wer weiss :cool:
Lange ist es her, wie hat sich das Update von ALC denn nun bemerkbar gemacht, was Kühlung, Lüfter-Drehzahl angeht?
Kann leider keinen Test zur Version 2 finden.
