Chakotey
Moin Moin!
Habe endlich nach drei Wochen suchen und finden eine MSI Gaming X 1080Ti wieder in meinem PC verbaut. (Vorige GTX 1080Ti war ein Garantiefall, somit musste ich auf das Geld warten)
Eingebaut und die Konfig des System die gleiche wie zuvor (ergo nichts verändert oder umgebaut)
Framelock bei 140FPS (Rivatuner)
144Hz G-Syncmonitor von Acer mit Full HF Auflösung.
In Spielen wie z.B. Farc Cry 5 oder BF V aber auch im Superposition Benchmark kam auf einmal ein komisches Brummen aus dem Gehäuse das ich als sehr störend empfunden habe.
Da ich Spulenfiepen schon zu genüge gehört habe, konnte ich das mehr oder weniger ausschließen bzw. es hört sich auch so nicht an.
Das Geräusch war deutlich dumpfer und brummender. (Eventuell kann ich es mal mit dem Smartphone aufnehmen bei Bedarf)
Habe dann alles mögliche durchgetestet und festgestellt bei genau 140FPS ist es sehr laut bei z.B. unter 100FPS deutlich leiser.
Laut meinem Hörtest (Ohr ins Gehäuse gesteckt
) kommt es von der Grafikkarte.
Also...nochmal eine GTX1080TI von MSI gekauft...eingebaut und! das gleiche wieder, ein klitzekleinwenig andere Geräuschkulisse aber definitiv die gleiche Charakteristik.
Ergo..................nochmal eine GTX1080Ti gekauft (bitte nicht darüber nachdenken) :-P dieses mal eine Asus 1080Ti Strix OC Edition.
Eingebaut und......IMMER NOCH :-P das Geräusch zu hören.
Jetzt kam die Erkenntnis das es wohl NICHT an der Graka liegen kann, nach einigen Recherchen kam ich auf das Netzteil als eventuelle Ursache.
NUR, wie kann ich das testen OHNE das ich alles zerlegen muss?
Habe ein sehr aufgeräumtes Kabelmanagement in meinem PC was bedeutet ich muss ein paar Stunden investieren um alles zu zerpflücken und dann natürlich noch ein anderes Netzteil organisieren :-(
Gibt es eventuell eine Möglichkeit es etwas vereinfacht zu testen ohne dieses Aufwand?
Ich danke euch schon mal für die Tipps und Hinweise...
Gruß und schönen Sonntag
) kommt es von der Grafikkarte.Also...nochmal eine GTX1080TI von MSI gekauft...eingebaut und! das gleiche wieder, ein klitzekleinwenig andere Geräuschkulisse aber definitiv die gleiche Charakteristik.
, aber zum Testen ausreichend.
