Frage zu Netzteilgrösse
ragman1976
vielleicht als kurze Einleitung ein paar Infos zu meinem System wie es bisher war:
-4790k @4600 MHz
-AMD Vega64 Liquid (UV)
-6Lüfter
-3 x SSD
-Netzteil Be Quiet Dark Power Pro 650W
Beim Zocken habe ich eine Leistungsaufnahme an der Steckdose von max. 420 W, soweit man das mit einem normalen Steckdosenstrommesser bestimmen kann.
Im Alltagsbetrieb und beim Zocken hatte ich nie Probleme mit Abstürzen etc.
Blöderweise hatte ich die Graka immer Spulenfiepen, allerdings nur beim Zocken. Wenn ich die Karte mit div. Benchmarks ausgelastet habe war von Spulenfiepen nichts zu hören. Auch eine Behandlung der Spannungswandler mit Super70 hat keine Verbesserung gebracht.
Jetzt habe das System mit eine Wakü erweitert. Hinzugekommen sind
-Wakü mit in Summe 10 Lüftern
-Wapu D5-Next
-Auqacomputer Quadro
Daraufhin ist die Leistungsaufnahme beim Zocken auf 430-450W gestiegen.
Weil mich das Spulenfiepen stört und man ab und an lesen kann, dass das auch mit dem Netzteil zu tun haben könnte habe ich ein Neues bestellt (Netzteil Be Quiet Dark Power Pro 850W). Leider hat das bzgl. Spulenfiepen keine Verbesserung gebracht. (Auch bzgl. Spulenfiepen bin ich dankbar für Tipps)
Wenn ich das System in einem "künstlich kreierten" Szenarion (Prime95 16k, Furmark, Vega Wattman Einstellungen auf Turbo, alle Lüfter und Pumpe auf max.) betreibe nuckelt die Kiste mit 650-660 Watt an der Dose.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich das Netzteil behalten soll. Das oben beschriebene Szenario wird im Alltag voraussichtlich nie auftreten, fürs Zocken müsste doch auch das kleinere Netzteil auch mit Wakü reichen?
Was meint ihr?
kommen die Geräusche von der Grafikkarte?
dann wird sich da mit einem Netzteil wohl eher nichts regulieren lassen.
welches Modell des dark power ist das 650 Watt denn?
Ja, die Geräusche kommen sicher von der GraKa.
Bei beiden Netzteilen handelt es sich um das Dark Power Pro 11.
Aus meiner Sicht musst du nicht auf das größere Netzteil wechseln.
Du hast zwar künstlich erzeugte Last, die nahe an die Grenze kommt, aber entscheidender ist ja was der Alltagsverbrauch sagt.
Und deine gemessene 650 Watt sind ja an der Dose gemessen. Also musst du die Verluste des Netzteils noch berücksichtigen. Real liegt dein Verbrauch hier also unter 600 Watt.
Danke dir!
