Problem ist gelöst:
Ich habe heute eine neue/refurbished Grafikkarte bekommen, kurz mit der Nullmethode getestet, funktioniert einwandfrei. Danach den Wakükühler wieder montiert und es läuft. Vielen Dank für eure Tipps.
Grüsse!
Servus,
ich komme einfach dem Problem nicht auf die Spur und hoffe nun, dass ihr mir helfen könnt.
So nun war das Mainboard da, alles umgebaut, alles angeschlossen, Wasserkühlung befüllt und danach angeschalten und natürlich kein Bild (Grafikkarte leuchtet und die Lüfter müssten laufen) . Fehler: VGA Mainboard Leuchte leuchtet, deshalb alles mögliche durchprobiert (CMOS reset etc.), nur einen einzelnen Ram eingesteckt (alles durchprobiert, auch ohne Ram gestartet, dann leuchtet der Ram) -> Stichwort Nullmethode.
Dies hat leider nichts gebracht und ich habe alles zurückgebaut und siehe da funktioniert alles, das alte System startet ohne Probleme. Danach habe ich mir eine 8300gt besorgt und damit startet das neue System (wieder alles umgebaut).
Nun stellt sich die Frage, ist das Netzteil defekt oder zu schwach? Habt ihr noch eine Idee?
Systeme:
altes System:
CPU: i7 4770K @ 4 Ghz
VGA: 1070 Evga Ftw2
RAM: 2x 8gb DDR3 Hyper X 1866Mhz
MB: Z97 matx Ds3h von Gigabyte
Netzteil: Silverstone sfx-l 500w
Kühlung:
3x 240mm Radiator
6 Lüfter
alphacool Pumpe
neues System:
CPU:1800x Ryzen 7 (neu)
VGA:1070 Evga Ftw2 / 8300gt
RAM: 2x 8gb GSkill Aegis 3000mhz (neu)
MB: Gigabyte Aorus M - B450 (neu)
Kühlung:
3x 240mm Radiator
6 Lüfter
alphacool Pumpe
Vielen Dank für eure Mühen und Ideen.
Edit: Ich habe es im falschen Thread gepostet, habe diesen nun gelöscht.
Erste Antwort:
Edit 2:
Also die Lüfter der 1070 bewegen sich, Schriftzug leuchtet und an der Backplate wird sie auch leicht warm, wenn ich die Lüfter ausschalte (Gehäuselüfter)
Edit3:
Kann es auch an der CPU liegen, diese ist ja immerhin für die PCIe Lanes zuständig oder?
Grüße
Grüsse!
Servus,
Systeme:
altes System:
VGA: 1070 Evga Ftw2
Kühlung:
3x 240mm Radiator
6 Lüfter
alphacool Pumpe
neues System:
Kühlung:
3x 240mm Radiator
6 Lüfter
alphacool Pumpe
Erste Antwort:
Könnte das Netzteil sein da es ja sonst funktioniert.
Neues System heißt meistens auch neues Netzteil. Es sei denn bei dem alten System ist schon ein gutes Netzteil verbaut gewesen.
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Edit 2:
Edit3:
Also ich habe ein Corsair 280x, heute kommt ein neues Netzteil, sowie ein anderes Mainboard.bekannter hatte bei so ein Billig Blech Gehäuse auch das Problem.
Grund war das Board war oben etwas zu tief somit hatte die Karte nicht vollen Kontakt.
Falls du auch so ein Billig ding hast guck mal ob es daran liegt.
Grüße
, ram dürfte es auch nicht sein
, nichts funktioniert.
