*Daniel*
- Asus Astral RTX 5090 OC Edition
- MSI x870E Carbon
- CPU: AC Apex 1| GPU: in Arbeit | Pumpe: D5 NEXT aqualis D5 | Radi: MO-RA 420
- 32GB G.Skill Trident 6000 CL 30
- GeForce RTX™ 5090 Inno3d X3
- LG UltraGear™ 39 Zoll OLED
- Lian Li O11 Vision Compact
- ASUS ROG Strix 1000W
- Keyboard
- Logitech G915 LIGHTSPEED
- Mouse
- Logitech G903 LIGHTSPEED
- Windows 11
habe momentan noch eine Wasserkühlung von etwa 2011-2013 verbaut und bin gerade dabei, step bei step meine Komponenten zu tauschen.
Außerdem macht das Ding lärm unter Vollast, dass ich froh bin immer Kopfhörer zu benutzen.
Aktuell ist das System mit einem 3770k (Wasser) und einer 2070 (Luft) aufgebaut.
Es soll im Sommer ein Ryzen 3xxx oder Intel 9900k folgen.
Diese Woche kommt schon mal meine neue 2080Ti von Palit an.
Welche Komponenten habe ich?
Case: Be quiet Dark Base Pro 900 rev.2
Mainboard: ASRock OC Formula Z77
CPU: Intel 3770k @ 4.8 Ghz
Grafik: Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual
Was soll künftig gekühlt werden?
Intel 9900k oder Ryzen 3xxx
Mainboard: AS Rock Taichi x390 o. x570
Welche Wasserkühlungkomponenten habe ich?
Pumpe (Laing erste Version)
Radiator (Black Ice III 3x120) in der Front verbaut und gekühlt wird dann mit den zwei Serienlüftern (2x 140er) Dark Base Pro 900 rev.2.. eher schlecht
AQ5 gesteuert
CPU (EK-Supreme HF)
Ausgleichsbehäter (Ganz kleiner von EK)
Was möchte ich ergänzen?
Radiator: Evtl. den radi in der Front + einen im im Deckel... aber welcher Passt und mit welchen lüftern. Bei mir ist immer alles so eng und passt naher nicht.
CPU: Kühler wird erst im Sommer gebraucht, wird aber bestimmt ein HEATKILLER werden.
GPU: neuer Kühler ebenfalls HEATKILLER für die 2080Ti
Was möchte ich hier also genau erreichen?
Möchte etwas passendes für mein Case bekommen. Etwas was ich nicht immer Zurückschicken muss da es nicht passt.
Radi. einen oder zwei stck? Kommt auf die Kühlleistung an! Komme ich mit einem hin? Brauche ich zwei neue oder nur einen neuen?
Ist die Wahl meine Kühler gut?
Ist die Lautstärke ok? Neue Lüfter müssen her!
Versuche später mal eine Zusammenstellung zu erstellen, was ich kaufen würde.
*Daniel*
AQ5 gesteuert
CPU (EK-Supreme HF)
*Daniel*
) so das man in der anschaffung noch was spaaren kann.
