LG 32UL750-W mit 4K-Auflösung, USB-C und DisplayHDR 600
LG hat mit dem 32UL750-W einen weiteren 4K-Monitor in sein Portfolio aufgenommen. Der Bildschirm bringt es auf eine Diagonale von 31,5 Zoll und als Basis nutzt LG ein VA-Panel. Dieses kommt mit stabilen Blickwinkeln von 178 Grad aus beiden Richtungen daher. Zudem gibt man an, dass der VESA-Standard DisplayHDR 600 erreicht wird, womit die Bildqualität gegenüber den Mitbewerbern höher ausfallen soll.Die maximale Helligkeit liegt laut Datenblatt bei 400 cd/m² und die Bildwiderholungsfrequenz wird auf 60 Hz beziffert. Der Kontrast soll für ein VA-Panel typisch etwas höher ausfallen und wird mit 3.000:1 angegeben. Zudem wird AMDs FreeSync unterstützt. Die Reaktionszeit gibt man...
... weiterlesen
Bitte mit 120hz und ich kaufe es .
Auf der LG Seite wird 60Hz angeben.
Die Reaktionszeit gibt man mit 4 ms (GTG) an, womit sich der Bildschirm für Gaming eher weniger eignet.
Hä? Ein Asus PG27UQ "Gamermonitor" hat denselben Wert. Warum sind diese 4ms hier weniger geeignet als die 4ms eines "Gamingmonitors"?
Wenn es den einmal stimmen würde was im DB steht. Beim genannten Asus ist das gemäss Prad nämlich 12.8ms (ohne Overdrive, 60Hz) und im Besten Fall (Overdrive extreme, 120Hz) 3.95ms. Mit 120Hz und normalem Overdrive sind wir bei fast 6ms.
Konstant unter 10ms ist schon mehr als Gamingtauglich, sofern sie nicht nur im Datenblatt stehen...
Jeder weiß das VA Panel bei dunkleren Inhalten (btg) auf bis zu 60 ms hochknallen. 4 ms. Lol. Vielleicht der aller geringste Wert @ gtg.
