[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Danke für den Tip. Werde ich nachher Mal testen.
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Ja das meinte ich ja. Er lotet sie dann quasi nach Tachosignal aus.
Mega, hab mir gerade für 259 nen gene geschossen. Sollte doch ein guter Kurs sein. Ich weiss hier im luxx wollt mir einer sein gebrauchtes nicht für 260 überlassen....nun gut. Jetzt bekomme ich es in neu.
Dafür hätte ich stattdessen auch lieber das Gene statt dem ITX genommen. Aber ok.
Kann man eigentlich die Temperatur der RAMs auslesen? Nur mit nem Sensor unter dem Heatspreader oder?
Aber bei 1,425V DRAM (scheint er bei dem Setting von even.de aus Post 1 dann doch zu brauchen für 4000Mhz) sollte man doch noch im grünen Bereich sein oder? Ohne jetzt einen Lüfter direkt draufhalten zu müssen.
Windstill ist es sicher nicht im Case.
@mahaudi
gz das is nen echt guter.
@Even
150L zu über 200L, schätze mal 220 oder so.
Kühler ist nen XPX Eisblock.
Hier damit du mal nen Vergleich siehst, ab 180L ist max. Kühlung bei mir.
Also ich erzähl da kein Mist wegen Durchfluss.
Ich sag mal 2- max.3 Grad bringt es.Lieg ich bei ca. 50L Durchfluss gehen die Temps echt hoch.
Wo habe ich denn gegenteiliges behauptet?
Verwechselst du mich grad oder so?
Lass stecken das wird mir jetzt zu...., ich lösch die Posts und dann ist gut.
Ich sag nur Rangliste.;)
sehe grade, task manager bios time mit meinem hero XI war um die 20sec, mit dem dark nun 9sec
Habe jetzt nach 1,5 Stunden Blend (prime) lt HwInfo einen error in der Liste. Ist das schon sehr schlecht?
Teste gerade 9900K@5Ghz und gleichzeitig die ausgeloteten RAM @4000Mhz
Ne nicht so schlimm. Hatte auch schon Settings mit Errors und stundenlangen Zocken nie einen BS.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gut ok, dann mach ich gleich aus und morgen nochmal an.
Dann morgen den Memtest nochmal (wie lange eigentlich ca?, der Karhu war ok ( bis 2000%)
Welchen Primetest zum sichergehen dann nochmal wie lange?
Wollte nur absichern, dass er nicht mehr abschmiert.
Glaube VCCIO und VCCSA dürfte noch etwas reduziert werden.
Naja erstmal gute Nacht und danke im voraus für die letzten Tipps zur Absicherung der Stabilität wie hier oben gefragt :)
Gibt es bzgl. OC einen Unterschied zwischen Bios 1704 und 1801 beim Hero X?
Die meisten Screens sind mit dem 1704er, oder liegt das nur am zeitlichen Ablauf der Bios Release?
@mahaudi
Probierst du noch 5300 bzw. 5400 Runs?
Bei der neuen CPU?
5300 vllt noch.
Bei meiner anderen Top CPU geht die Temp über 80°c und wird instabil bei 5300 Mhz
Sie ja nicht geköpft
Meiner ist auch ein L836E scheint ne brauchbare Batch zu sein.
Box liegt im Keller, daher keine Ahnung.
Geh kurz schauen. Die ersten 6 reichen von der SN.
Bringt eh nichts. Bei meinem 8086k hieß es auch der wäre top wg. SN. War dann aber nicht so.
Doch eben schon. Habe 3xE000 da. Fangen alle gleich an. 2x1.168 und 1x 1.184. ;)
Mal Offtopic. Weiß jemand, ob man irgendwo das neue DIMM.2 von Asus bekommen kann? Also das mit dem Kühler, welches den neuen Boards bei liegt?
Oder brauch jemand sein nicht, oder würde gegen ein normales tauschen? :)
@Professor
Ruf am besten beim Asus Support an vielleicht kriegst du dort eins so, meistens ist der Support sehr kulant.
Die Seriennummer von deinem Mainboard brauchst du dafür wahrscheinlich.
@Perlibu
Wieso vergleichst du die nicht bei 5,2Ghz sollte bei 1,248V oder weniger drin sein.CB müsste 1,2V oder weniger sein bei 5,2Ghz.
Der L836E499 den ich noch hab ist ca 100Mhz schlechter.
Aber besser als die meisten hier.
Whea frei 5Ghz 1,184V(1,164 würde ich evtl. auch hinbekommen),1 1,248V 5,2 1,28V DDR4400
@Professor
@Perlibu
Weil nicht jeder Chip 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 teste. Dauert zu lange. Mach kurz 5ghz, dann 5.2 und gut ist. 5.2 hab ich ehrlich gesagt nicht getestet bei den E000. Werd ich noch machen. Mein bester macht 1.248-1.264
