AMD und Microsoft arbeiten an einer bessere NUMA-Unterstützung
Vor einigen Tagen tauchten vermeintliche Leistungs-Probleme mit der NUMA-Implementierung (Non-Uniform Memory Access) bzw. dem Windows Scheduler bei der Verwendung von EPYC- und Ryzen-Threadripper-Prozessoren mit vier aktiven Dies auf.Die Problematik ist die Folgende: Der Scheduler von Windows legt bei mehr als einem NUMA Node, ein sogenannter Best NUMA Node, fest. Neue Threads werden primär diesem einen Knoten zugeteilt, bereits vorhandene Threads auf die weiteren Knoten verteilt....
... weiterlesen
ob das wohl die Performance Probleme von x264 unter Windows mit den Threadrippern fixt?
"Betroffen sind eigentlich nur die Ryzen-Threadripper-Prozessoren der zweiten Generation mit mehr als zwei aktiven Dies sowie die EPYC-Prozessoren in gleicher Konfiguration."
Ach die erste Gen. ist gar nicht betroffen? Ein Grund mehr den 1950X zu behalten.
Wollte ja mal "just for funny" zum 2950X wechseln.
Wusste gar nicht das der so viel anders ist.
Hat AMD eine CPU verschlimmbessert, toll.
Die haben gar nichts verschlimmbessert, Windoof kann damit nur nicht richtig umgehen! Wenn man dem Scheduler gefixt ist sollte da noch etwas mehr raus zu holen sein. Es wäre auch müßig über ein Ei - Henne Problem zu diskutieren. Was war zu erst Da? Die Kerne oder der Scheduler? Wichtig ist nur das der große Fix schnell kommt.
Sauber. Wird aber auch Zeit, freu mich drauf und bin gespannt. Vielleicht profitiert davon ja auch gleich die dritte Generation :d
Natürlich nicht.
Du hast doch zu den Artikeln dazu fleissig kommentiert.
Das nächste mal solltest du die Artikel vielleicht auch lesen;)
Bei TR 2000 sind beim 24C und 32 4 Dice aktiv, aber nur 2 Dice sind jeweils mit 128bit an den RAM angebunden.
2 Dice liefenr also nur Kerne + PCIe-Lanes, aber den RAM strechen sie über die Nachbar-Die an, mit der sie über HT verbunden sind.
