[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Danke !
Mal gucken evtl geht noch ne Stufe für den Customrun.
Batch ist: L836E
Größer, mit LLC5 "schafft" die CPU die kleinen FFT´s auch mit weniger VCore..
Alles klar, danke.
Ist die LLC beim Gene bzw. Z390 Boards denn so anders als bei Z370 Boards?
Bin davon ausgegangen, dass mit steigender LLC Zahl der Vdroop kleiner wird (also sich dem Bioswert nähert) bis er sich umkehrt.
Gibts eine Übersicht der Gene Vdroops?
Hoschi, welche LLC würdest du fürs Hero X empfehlen?
Alles klar, danke.
Für das Hero X LLC6. Bei Asus je höher der Wert, desto näher bist du an der eingestellten VCore (unter Last), bei Asrock z.B. Ist es genau umgekehrt..
rtl/iol's auf auto, hab davon ka :p
cpu geht weg, braucht sagenhafte 1.4 fuer 5.2g und 1.35 fuer 5g. morgen kommt ne neue.
Eine CPU die 1.35V für 5G braucht wird niemals mit 1.4V 5.2 laufen.
Skalierung 5.0-5.2 bei guten CPUs 120mV bis 160mV.
Wie man die VCore ausliest auf dem Dark hatte ich bereits beschrieben :shot:
Sach mal meinst du das eigentlich ernst alles oder trollst du?
meine cpu ist wohl rip, nach wakü umbau noch gestartet aber dauernd bluescreen beim zocken. hatte mora nicht im kreislauf und dachte gut, dann brauchste halt mehr vcore wenn wasser warm aber nach dem zigsten bluescreen nur noch 00 :fresse2:
naja hatte meinen spaß …
Tut mir leid... :(
Schau dir mal das PCB der CPU gegen das Licht an. Ich hatte nur einen Tag Direct Die getestet und wirklich kaum Anpressdruck, der Supremacy lag ja schon fast auf den Abstandhaltern auf und angeblich soll der Die ja auch nur 0,1mm höher sein als der OC Frame. Aber das hat schon gereicht um ne leichte Delle ins PCB zu bekommen.
Zeichnet sich mittig ab und nach ein paar thermischen Zyklen sind da sicherlich schnell ein paar Traces durch.
ja, mit probe und nem dmm, habe ich nicht hier, ich lass es jetzt zwar auf der debug led aufm mobo anzeigen, aber da zeigt er halt auch 1.4 an die 1.35 stimmen halt wohl nicht bei 5g.
@haudi, mit versandkosten nach .de ist da denke ich mal teurer als wenn du dir vor ort ne neue kaufst :p
nochmal an den timings geschraubt:
So nächster Custom ist durch :-)
So langsam komm ich wieder rein.
@haudi, mit versandkosten nach .de ist da denke ich mal teurer als wenn du dir vor ort ne neue kaufst [emoji14]
Kannst auch at nehmen. Hab da auch ne adresse:)...
Ny nach at/de ist doch n schnapper:)
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Da ist doch Photoshop im Spiel... :d
Lass doch mal 5,2 laufen oder guck mal wie das Teil nach oben hin R15 skaliert. Zig mal den selben Custom mit unverändertem Cache und Ram Setting ist ein wenig verschwendete Zeit.
Wenn man sich mal anguckt das es schon einige CPU's gibt wo die GPU aussteigt nach ner Weile, würde ich das bei dem Rest der CPU auch nicht ausschließen.
Porter hast du das mal mit dem PCB geprüft und auch das die Pins im Sockel noch ok sind?
Ist ja nicht die erste defekte, nur die erste mit direct Die.
Ich hab die Plattform erst seit gestern, kommt alles noch.
Achje wieder ne defekte cpu. :(
Achja, L838E000 werd ich die Woche 3 Stück holen. Bin gespannt.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Bilde mir ein eine leichte krümmung zu sehen, was meint ihr?
Auf dem ersten Foto sieht es so aus, als wäre die DIE einseitig (nach rechts) einem höheren Druck ausgesetzt worden.
Ihr macht mir Angst - morgen werde ich mal meine CPU checken..
Ich würde mit Wattestäbchen und Alkohol sämtliche Kontakte nochmal sauber machen oben und unten.Nur um auf nochmal sicher zu gehen.Und auch das Mobi nochmal überprüfen.Nicht das der irgendwo schlechten Kontakt hatte und deswegen ausgestiegen ist.
Was hast du denn an Spannungen anliegen gehabt, Vcore, Sa und IO?
Die liegt "schief" durch die SMD's unten sieht absolut Grade aus.
Hab heute mit Fenster auf alles versucht, aber 5ghz sind selbst mit 1,35V nicht Prime stabil zu bekommen.
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Dann mach 4.8. Merkst sowieso nichts. Oder verkaufst sie unter dem EK und kaufst ne pretestete.
