[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Das neue Apex Bios ist bei mir zickiger. Musste mit ein paar (wirklich tiefen) Subs hoch da kein post.
Ich hab idle übrigens 92w minimal Verbrauch. Das wird auch immer mehr.
Neue CPU is eine L835D879
Braucht 1.25 bei Standardtakt und 1.35 für 5ghz - wohl die beste kruecke im netz ever.
Reeeeeeeeeeeeee
Evga BIOS ist gewöhnungsbedürftig wenn man von asus kommt, aber relativ einfach zu verstehen. Vdroop stufen muss ich noch ausloten. CPU bleibt ungewöhnlich kühl für 5ghz at 1.35 nur knapp 60c. in evga eleet kann man so gut wie nichts einstellen, asus turbov core is viel besser. netmal rgb header hat das teil :P apex xi her! hwinfo kann das board nicht auslesen (noch hoffe ich)
4500 will nicht selbst mit 19/19/39, ist wohl der IMC.
verbesserungsvorschlaege? monarch ist momentan nicht drauf, nur nen luefter davor.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Die L835D Batches gingen bei mir auch alle crappy bei den 9900k, packe ich nicht mehr aus. Was zeigt die ELEET als Vcore an, CPU-Z hat bisher nur die VID angezeigt beim Dark, kein Plan ob das inzwischen funktioniert und nur noch VID vorne dran steht.
Habs mit 1,30 versucht.
Hängt sich bei den Small FFTs weg. Bei Cinebench passiert nichts. Morgen doch mal 1,32 versuchen. AI hat bei teils 50 und paar Kerne 49 1,259 ertastet. Hab ich nur mal zum Spass probiert.
Hab ja geschrieben, dass du nach Cinebench mindestens 20mV hoch musst für Prime. Können auch mal 60mV werden, kommt auf die CPU an. Wo landest du da von der Lastspannung her? Mach mal nen Screen mit Cinebench während es läuft und CPU-Z und Core Temp offen.
Nen neuen 9900k rein gemacht und nichtmal XMP 4000-19-19-19 läuft aber 3900-18-18-18.
Wenn die 2x16GB aus der Sig stimmen kann es auch das Board sein. 4000 mit Dual Ranks packen sehr sehr wenige Boards. IMC hatte ich bis jetzt noch keinen der keine 4000 mit meinem Kit geschafft hat, aber kann im dümmsten Fall natürlich auch sein.
Ok Danke es! Dann liegts noch an meinen Timings bzw Einstellungen denke ich. Das Kit lief zuvor mit nem anderen 9900k auf dem Board unter XMP.
Apex X vs Apex XI vcore :
R15 5G 1,18 vs 1,12v
Erster Eindruck, sehr gelungen , sauber verarbeitet , viele neue Bios futures, Mem werd ich die Tage mal antesten, leider keine A2 hier aber mal schauen was mit den A1 scharf machbar ist.
Asus Maximus Apex XI bench with 9900k 5,2GHz - YouTube
Unboxing hab ich spontan auch noch eins gemacht, kommt heute noch.
Das stimmt, laut GSkill gibts nur 3 Boards, welche meine 4000MHz Dual Ranks unterstützen. Den Vorgänger hats, wo ich meine RAMs her hab, ihn auch nicht zum laufen bekommen mit 4000MHz auf nem ASUS Z390 Board
Ok. Dann bin ich mit 3900mhz schon gut dabei. Dann lote ich noch bisschen timings aus und gut.
Guten Morgen in die Runde, ich hab schon fleißig geprimelt.
Die CPU scheint nun so ganz Stabil zu laufen bei custom 1344 mit der vcore.
Die Wassertemp lag anfangs bei 16 °C PC steht halt im Büro das bei Nacht nicht beheizt ist.. aber die CPU wird trotz Mora schon echt warm, sind zwar aktuell nur 2 180er Lüfter dran, aber dennoch :X
@Even.de gibt's da Ram Technisch noch empfehlungen deinerseits, du hattest hier mal Karhu verlinkt, oder was sollte man zum Ram testen nehmen, DangWang?
Danke!
Weil Langeweile auch mal nen OC Frame bestellt. Haut mich nicht von den Socken bei der CPU. Gut, der Supremacy hat schon so einige Wechsel hinter sich und ist wahrscheinlich auch nicht mehr 100%ig plan und Anpressdruck ist mit den normalen Abstandhaltern auch nicht so hoch. Aber mehr will ich dem Die sowieso nicht zumuten und ich bezweifle, dass es sich im Vergleich zu zusätzlich LM zwischen IHS und Kühler was nehmen würde.
9900k 5,2GHz 1,243V, jeweils 5min 80k und Mora so gesteuert, dass die Wassertemp möglichst gleich ist
Mal beobachten wie sich das mit der Zeit verhält.
@ -Nik- .....also nicht so ein großer Sprung wie das Apex X zum Gene XI
Da sind es ja @ Prime um die ~ 100mV
Warum spielt Ihr alle so mit der Pumpe rum ?
Ich weiss nicht was das bringen soll....seit ewigen Jahren ne Laing Ultra mit 100% bei mir am arbeiten ...FERTIG
Interessanter wäre eher, ob man auf dem Apex XI wieder 1:1 VCore fahren kann oder ob das Board auch nen gewissen Vdroop braucht um mit weniger Spannung klar zu kommen.
Weil 100% auf meiner D5 einfach vieel zu laut sind ^^
Das habe ich mich auch schon öfters gefragt was mit der D5 ist ....man sieht die immer mehr aber jeder drosselt das Teil .
Dann braucht man auch keine D5 .....einfach ne Laing oder ne Laing Ultra auf einem Mossgummi-Pad und gut ist
Gebe ich dir recht. Meine Laing 310 war auf nem Shoggy bei 100 l/h so laut wie meine D5 bei 45 l/h. Nur meine D5 hängt nun am AGB und die Vibrationsübertragung ist nicht ohne.
Die beiden Pumpen nehmen sich nichts. Die Laing hat eben eine eklige Frequenz bei gewissen Drehzahlen.
Seit Jahren einen EK-Aufsatz AGB auf der Laing Ultra
Zur Entkopplung auf einem Stück Armaflex ( Wird 1-2 mal im Jahr erneuert weil es sich dann zu weit zusammen gedrückt wird )
Mein Aufbau, mit 10W Laing reicht völlig.
Hab einen ordentlichen Tornado im AGB. Sehr effizient ist die Kühlung dazu.
Moin zusammen,
Gibts schon Erfahrungen mit der Batch L386E ?
Hast du keine Probleme mit Laufansaugen ?
Hab bei mir wie du siehst ein Stück Plastik mit rein gesteckt ....damit wird der Wirbel zum größten Teil unterbrochen .
Sonst würde bei mir die ganze Zeit wieder Luft mit rein gesaugt
Wohl eher L836E, ansonsten hättest eine aus 2013 ;)
Eine ist in der Liste, war auch ziemlich gut. Aber momentan sind überall gute und weniger gute dabei. So richtige Gurken sind eher selten.
Am Grakakühler entsteht oben, wo die Spawas gekühlt werden, immer wieder eine kleine Luftblase.
Wird aber nicht größer, deshalb ist das alles ok so.
Im ABG ist auch ein Steg in der Mitte.
Das Problem ist bei mir nicht der Aufsatz an sich, sondern die Montage am Mainboard Tray. Vibrationen werden dann eben aufs ganze Gehäuse übertragen. Kann es leider nicht entkoppeln, da mein Case zu klein ist (Jonsbo RM3) Da besteht nur die Möglichkeit der Montage ans MB Tray.
Reeeeeeeeeeeeee
Evga BIOS ist gewöhnungsbedürftig wenn man von asus kommt, aber relativ einfach zu verstehen. Vdroop stufen muss ich noch ausloten. CPU bleibt ungewöhnlich kühl für 5ghz at 1.35 nur knapp 60c. in evga eleet kann man so gut wie nichts einstellen, asus turbov core is viel besser. netmal rgb header hat das teil [emoji14] apex xi her! hwinfo kann das board nicht auslesen (noch hoffe ich)
Die würde ich nochmal genauer testen. Ungeköpft 60 Grad bei 5ghz ist sau gut. Was zeigt core temp dabei an Verbrauch bei den smalls an - hwinfo geht ja noch nicht meintest ja...
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Ich hatte ewig die Laing mit dem massiven Phobyadeckel aus Messing, unten im Case auf einem dünnen Moosgummi, kaum hörbar montiert.
AGB-Pumpe-Radiator als Einheit zu bauen, um die Kühlung an langen Schläuchen von PC weg stellen zu können, ist eine geniale Maßnahme.
Man könnte die Kühlung im Winter z.B. ans gekippte Fenster stellen und in der warmen Bude mit kühlem Wasser benchen.
Oh natürlich L836E
Na dann bin ich mal gespannt ob ich dieses Mal beim blindkauf mal Glück habe.
Mit Kondenswasser an den Blocks :fresse:
Oh natürlich L836E
Wie immer reine Glücksache. :) von der L832F298 gibt es auch übel Gurken und dann so eine Perle wie Hoschi's.
Dazu müsste man wirklich Eisbrühe unter 10°C im sehr warmen Raum durch gurgeln.
Bei solchen Sperenzchen sollte man aufpassen....
Hab ja geschrieben, dass du nach Cinebench mindestens 20mV hoch musst für Prime. Können auch mal 60mV werden, kommt auf die CPU an. Wo landest du da von der Lastspannung her? Mach mal nen Screen mit Cinebench während es läuft und CPU-Z und Core.
Habe heute morgen mal einfach die 1.32v versucht. Cpu-z gerade das blöde ROG installiert. Das hat ne Macke
Handyfoto gedreht mit überlappenden Fenstern :bigok: Genial! :>
Sorry beim iPhone passiert das schonmal, weiß auch nicht.
Überlappend weil ich wegen der 30er Core Differenz lieber noch Coretemp hinzunehmen wollte. Ich konnts nicht glauben.
Aber eingestellt hatte ich auch 1,32 Vcore. Ist die Messdifferenz auch so krass?
Oder gibt der die Vcore nicht?
Naja jedenfalls scheint wohl fest zu stehen, dass ich auch eine Krücke habe, denn auch mit der hören Voltage hat es nicht funktioniert. :(
