Das perfekte Gehäuse für ITX? NCASE M1 Projekt
Wie gesagt versuch es erstmal, low profile pci-e Stecker kriegst du bei moddiy und als Lüfter die neuen Noctua, gibt zur Zeit nicht besseres.
So rein optisch gibts mit der Evga vermutlich am slotblech ein Problem und die pcie Stecker ragen auch weit raus. Probiere es, aber wird interessant.
Im zweifelafall halt ne andere Karte kaufen und gut. Hatte Evga nicht eh die Gast rma abgeschafft? Und nornale rma gibts bei gebrauchtkauf ja eh nicht.
Naja, fast richtig, ist ja neu, wurde nicht registriert und ist nun auf meinem namen registriert, sogar mit 5 Jahren Garantie...;)
Gast RMA, weiss ich nicht, das hatte ich bis dato noch nicht ausprobiert...
Hallo zusammen und ein fröhliches neues Jahr miteinander!
@Smatter, mit der FTW habe ich auch mehr als nur einmal geliebäugelt, aber mir dann eine Schablone aus Karton gebastelt und versucht dieses Ding ins NCase zu kriegen... Ist leider am Slotblech gescheitert, und auch "direkt hinter der Front" war es, zumindest bei meinen Versuchen, zu knapp. Bilder guck ich mal ob ich noch welche habe...
Ich habe mich dann erstmal gegen die 1080ti entschieden und bin wieder zurück auf die 980gtx Referenzdesign ^^
Die Einschränkungen des M1 hinsichtlich Grafikkartenbreite sind ja echt immens. Meine 125mm breite MSI armor RX580 is bereits zu groß.
Werde daher wohl doch auf das Streacom DA2 gehen. Hat ja ein ähnliches Layout. Dort dann mal schauen, wie man die GPU Kühlung möglichst optimieren kann.
Schade, das M1 gefällt mir echt gut, möchte aber nicht noch Geld für ne neue GPU in die Hand nehmen, die RX580 war günstig und ist noch ausreichend stark.
Da gehören nur gescheite Lüfter drangeschnallt.
Das Streacom DA2 hat ja aber auch 17,5 L Volumen (180x286x340mm) vs 12,6 L Volumen (160x240x328mm) vom Ncase M1. Ich würde immer die günstigste GPU mit Referenz Layout kaufen und den Arctic Accelero Xtreme draufschnallen, die drei 92mm Arctic Lüfter abmachen und zwei Noctua 120mm NF-A12x25 darunter als Pull = effizienteste GPU Kühlung für das Ncase M1.
Beim Streacom DA2 gibt es keine 3 Slots wie beim Ncase M1, da fällt diese Möglichkeit schon mal weg, du kannst nur deine Standard GPU Kühlung verwenden bei maximal 2 Slot Bauhöhe. Du solltest mal nachmessen vielleicht hast du Glück und es passen wenn die MSI Lüfter ab sind, noch zwei 25mm dicke 120mm Lüfter darunter, dann könntest du den MSI Kühlkörper samt zwei 120mm Lüfter auch als Pull nutzen, alternativ die 15mm dicken Noctua NF-A12x15 wenn das zu knapp ist, aber von der Leistung und Lautstärke wären die 25mm Noctua NF-A12x25 natürlich erste Wahl.
Genau mein Plan.
Leider sind die ganzen radeon sehr breit. War halt günstig zu kriegen und reicht leistungsmäßig aus. Nur für ne bessere Kühlung oder Optik Kauf ich nun keine andere Graka. Zudem passt eh nur der Accelero Xtreme IV, der mit der Backplate. Kann ich bei nem SFF Build eh Knicken...
Lt Streacom sollen 50mm dicke passen, schonmal mehr als Dual-Slot.
Die rx580 hat 38mm, Lüfter samt Shroud runter und möglichst die a12x25 noctua drunter im Pull Modus analog M1 Case.
Befestigung muss man dann sehen.
Wobei der Boden ja nur aus dem herausnehmbaren Staubfilterelement besteht. Boden rausnehmen und haltelaschen für die Lüfter bauen, dass die noch leicht ausm Boden Ragen können, wäre somit auch machbar.
Case ist größer, ja.
Steht auf meinem Sim-Rig aber hinter‘m Bildschirm auf einem Brett. Also relativ hoch, freie Luft Umzu, darf nur nicht breiter als 20cm und nicht höher als 30cm sein, das DA2 reizt den Platz gut aus. 15mm mehr Höhe für cpu Kühlung sind natürlich auch gut. Platz für nen Noctua C14S im Dual-Fan-Mode ist da. :)
Wäre das M1 doch nur 1,5-2cm breiter.
Hier ein Bild vom jetzigen Zustand.
Das Sharkoon C10 war auch günstig vorhanden, verrichtet soweit seinen Dienst, toll ist’s aber nicht. :d
Was genau meinst du das nur der Accelero Xtreme IV passt? Der Accelero Xtreme III und Accelero Xtreme IV sind Identisch, der Unterschied ist nur das der III viele kleine passive Kühlkörper für VRAM/VRM mitgeliefert die unten angebracht werden und der IV nur eine Backplate als passiver Kühlkörper hat. Ansonsten viel Erfolg mit dem Projekt, wird Zeit das das Sharkoon C10 dem Streacom DA2 weicht. :d
Hat jemand eine Idee wie man einen Radiator an der Rückseite eines Monitores am befestigen kann?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Evtl. nen Standfuß mit VESA Halterung nutzen und dort eine Zwischenplatte machen wo man den Radi befestigt? Also Monitor -> Zwischenplatte mit Radi -> Standfuß. VESA dann entweder versetzt (also Zwischenplatte in Monitor schrauben und Standfuß in Zwischenplatte) oder einfach mit längeren Schrauben und mit Durchgangslöcher durch die Zwischenplatte durch.
@gotcha
Hast du dir mal das Raijintek Metis Plus angesehn? Das dürfte etwas breiter als das Ncase sein, hat oben ne Abluftöffnung und sieht halbwegs schick aus.
Danke für die Idee ich setze mich mal damit auseinander wie ich das am besten lösen könnte :)
Die RX580 ist nur beim Accelero IV gelistet. Habe sogar extra bei Arctic angefragt.
„Nein leider ist eine installation des AX III auf dieser GK nicht möglich Die Mounting Brackets lassen sich nicht befestigen. Für diese Gk ist der AX IV kompatiebel.“
Bin nochmal in mich gegangen und hänge nach wie vor beim Ncase, das bietet mir irgendwie mehr Möglichkeiten...zumal ich schon einen Noctua C14 hier habe.
Umstieg auf Vega mit Morpheus II und Noctua A12x15 wäre dann der Plan. Werde aber erst die V6 abwarten, die dieses Jahr kommt.
Bis dahin sind auch die neuen AMD Karten draußen, dann mal gucken, die Referenzlayouts sind wohl schmal genug, dass die mitm Morpheus reinpassen. Eine NVIDIA 2060 wäre auch nett, aber möchte mein freesync behalten, auch wenn ich dadurch nicht den Arctic kühler benutzen kann, dann lieber Morpheus und slim Lüfter.
@gotcha
Danke, kenne ich schon, ist zu kurz von der Länge.
Alles klar danke.
Echt? :eek: Wo steht das? Was werden die Änderungen im Vergleich zu V5?
New revision of Ncase M1, when? | Small Form Factor Forum
Habe dort die Tage mal nachgefragt.
Das werde ich auf jeden Fall erst abwarten, bevor ich jetzt noch ein V5 Importiere. Gerade nochmal verbesserte Belüftung am Boden ist es mir wert.
Ja das klingt nach genau der Verbesserung die noch gefehlt hat, dann würde ich auch warten. :)
Kann nun meine RX580 recht einfach gegen eine Inno3D 1060 tauschen. Die hat nur 220x98mm Größe, sollte ja mit einem Accelero III eine sehr gute Belüftung ergeben.
Dazu auch deutlich kühler.
Wenn du den Acelero überhaupt brauchst. Meine Zotac 1060 AMP! schlägt sich echt wacker im Ncase. Hab nichtmal Gehäuselüfter drin, nur den 120er auf der Cpu. ;)
Wenn, dann richtig. Hat auch einen gewissen optischen Aspekt dann. :d
Meine rx580 im Sharkoon grillt sich quasi selbst, durch das breite pcb kommt die Hitze kaum weg...
Kann nur besser werden.
Nach unten rausblasende Lüfter passen nichtmehr darunter?
Leider nicht, schau dir mal die enge Kiste an. Die Karte geht fast bis unter die Decke, der Luftstrom hängt dort quasi fest.
jo stimmt, ohne WK-Block bzw. mit Luftkühler ist da garkein Platz.. :d
So.
Nachdem ich bei eBay heute fast eins gekauft hätte, es aber am Ende gebraucht für 230€ weggegangen ist, hat mich das so angespornt, dass ich nun doch bei sfflab ein neues M1 V5 bestellt habe.
Nun muss es noch ankommen.
Der Noctua C14 ist schon da. Fehlt noch der Tausch meiner RX580 gegen die GTX1060 inkl. Umbau dann auf Accelero Xtreme III und ein paar Noctua A12x25 Lüfter.
Hoffentlich kann der Spaß bald losgehen.
Nach meinem Lian Li V1010 vor 10 Jahren endlich mal wieder gescheites Material zum bauen. :d
Uff. 230 gebraucht, dafür bekommst du es wirklich neu. Hatte für mein V5 damals auch so viel gezahlt, das war aber nur zur Ansicht ausgepackt und damit quasi im Neuzustand ;)
Ich hab immernoch mein altes NCase M1 im Marktplatz, sogar mti Water-Reservoir. Falls jemand hier noch eins brauch
Kann ich nicht drauf zugreifen, falls es ein schwarzes V5 wäre, hätte ich sonst Interesse bekundet. ;)
Zur Info für den einen oder anderen vielleicht interessant.
Auf dem 85$ Dollar Full Panel Set kamen ca. 15 Euro extra Gebühren beim Zoll.
