[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
8-10°? Was meinte er denn zum normalen Köpfen (bin grad unterwegs wg. selbst schauen).
bei meiner 9900K Perle hat es ziemlich genau 7°C gebracht. Der DD Frame wird maximal noch 1°C rausholen. tippe ich.
Achja: Bekomme die Tage, vielleicht noch vor den Feiertagen, ein ASRock Z370 Extreme 4 zum Testen meines 8700K auf Z370.
Ik weiß, hat die gleichen VRMs wie das Taichi. Werde nen Lüfter vorhängen und gut. Geht mir nur darum zu checken, ob das ASRock bord auchh in der Lage ist 5,5 zu benchen etc.
privat - kleinanzeigen...
War das der Typ mit 320€? Bei so nen Preis überhaupt den Zuschlag zu bekommen ist schon wie nen 6er im Lotto, und dann auch so ne Perle... ich gönns even, aber den Neid kann ich nicht leugnen :xmas:
Hehe ..........seine Porno Queen nicht im Bild^^
Ist er mit der eigentlich zusammen? :d In den Videos kommen sie rüber wie nen cooles Pärchen. Schon lustig wie bzw. auf welchem Wege man manchmal neue Kontakte knüpfen kann ^^
Zum leidigen Thema Z370 vs Z390 bei einem 6 Kerner:
Z390 Hero XI: 5 GHz Non-AVX @ 1,181V bei 191W Gesamtverbrauch (Gesamtsystem, gemessen an der Steckdose):
Z370 Strix-E: 5 GHz Non-AVX @ 1,232V bei 194W Gesamtverbrauch (Gesamtsystem, gemessen an der Steckdose):
Z370 Taichi: 5 GHz Non-AVX @ 1,232V bei 205W (Verbrauch nicht 100%vergleichbar da im 24/7 System mit 32 GB Ram und Phanteks getestet).
Sind also wie schon gesagt bei mir 51 mV Differenz. Zwischen ASUS und ASRock Z370 merke ich keinen Unterschied (APEX brauchte bei mir auch nur 0-16 mV mehr als das Strix-E).
Z390 Hero XI: 5 GHz AVX @ 1,208V bei 231W Gesamtverbrauch (Gesamtsystem, gemessen an der Steckdose):
Z370 Strix-E: 5 GHz AVX @ 1,264V bei 249W Gesamtverbrauch (Gesamtsystem, gemessen an der Steckdose):
Z370 Taichi: 5 GHz AVX @ 1,280V bei 271W (Verbrauch nicht 100%vergleichbar da im 24/7 System mit 32 GB Ram und Phanteks getestet).
AVX scheint das Hero XI also tatsächlich deutlich besser zu laufen, sieht man auch an Temps und am Verbrauch.
Werde sobald ich meinen 9900k auf dem Taichi habe auch dort den selbigen Vergleich nochmal posten (Werte von Z390 Hero XI und Z370 Strix-E hab ich ja schon).
wenn ich meine Speicher G-Skill 3600 CL16 2 x 8GB auf 4000 nach Anleitung von even.de übertakte, boote mein Rechner nicht sondern er geht an und aus, dass 3 x dann kann ich nur noch F1drucken und im Bios sind die Werte DRAM und V verstellt
Dann solltest du mal den Schalter für MemOK deaktivieren. Der ist auf deinem Board direkt über dem Dimm.2 Slot.
Primary Timings auf 17-18-18-38-380 2T fixieren und mal mit Tweak Mode 1 und 2 versuchen. Jedes Board reagiert anders darauf.
Dann im Extreme Digi+ Menü die Boot VCCIO und VCCSA Voltage auf 1,300 v jeweils stellen.
Die "normale" IO Voltage auf 1,200v und SA auf 1,2250V fixieren. vDimm auf 1,400v (Da ist noch Luft!).
Dann 3600 Mhz einstellen -> save and exit.
Dann 3800 Mhz einstellen -> save and exit.
Dann 4000 Mhz einstellen -> save and exit.
Langsam hochtasten.
IO/SA: 1,150/1,200, vDimm auf 1.460, Rest wie im Startpost von even.de 4000 cl 17, so liefen sie auch auf mein Apex
Auf 4 Dimm Boards braucht man meiner Erfahrung nach immer mehr Spannung für den IMC, weil das Training auch schwerer ist als mit 2 Dimm Boards des gleichen Herstellers.
Kannst also deine Ergebnisse vom Apex mit 8700K nicht annähernd vergleichen mit dem XI Extreme und 9900K.
BTW hätte ich mir das 4 Dimm Board nicht angetan im Vergleich zum APEX. In Sachen RAM OC definitiv ein großer Rückschritt.
@Ralle
könntest du noch die verwendete LLC angeben?Die angegebene VCor ist die AVG oder max Drop?
So kann man (schlechte) CPUs ohne Gebrauchsspuren vertreiben LOL
Genau das haben die bei meiner bekannten, der ich nen Rechner aufbauen wollte, gemacht.
Es war eindeutig zu sehen das die Boxed CPU schon mal ausgepackt war, Klebestreifen von der Verpackung waren gelöst.
Keinerlei Gebrauchsspuren vom einspannen, aber Reste von Wärmeleitpaste auf der kompl. CPU.
Die können froh sein das keine Anzeige rein fliegt.
Wie meinst du Klebstreifen von der Verpackung waren gelöst? Keine Spuren vom Einspannen, dann wurde sie auch nicht eingespannt [emoji4][emoji23]
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Man kann eine cpu auch einbauen und testen ohne sie mit dem ILM einzuspannen.
Ja ist so. Dann wird das so gewesen sein [emoji23][emoji23]
Ja aber ich glaub nicht wirklich dran das sie sich das leisten. Dann war es eher ein Rückläufer der schonmal verkauft wurde.
Die werden ihre CPUs die nichtmal das min schaffen was sie an OC Version anbieten über andere Wege schon los. Ist ja nicht so als wäre CK nur CK.
Na, hab schon Pferde kotzen sehen vor der Apotheke.
Verkäufer haben keine Seele. Und Händler schon gar nicht..
JZ, bekomme jetzt morgen wohl das ASRock Z370 Extreme 4 geliefert. Soll nur als vCore Vergleich zu meinem XI Gene dienen.
Welches Bios empfiehlst du da für den 8700K?
Wenn ich es richtig gelesen hab, ist das VRM Design ja komplett gleich bis auf den Kühler, richtig?
Gibts da nen Bios wo 4GB Hynix AFR Sticks besonders gut mit laufen?
@Even
Hynix kann ich dir nicht sagen, aber mit dem 3.2 bin ich mit den C-Die bis 4266 gekommen und mit den B-DIE bis 4500.Bei den C-Die war vorher bei 4133 Schluss.
B-DIE nicht geteset mit älterer Version.
Das Design ist nicht ganz gleich das Taichi hat auf der Rückseite 12 Mosfet Treiber.
Würde da schon das letzte BIOS empfehlen. Aber der Extreme 4 Serie fehlt den guten Hyper Chip, der schon was in der Gaming/Taichi Serie was bringt. Die Signalgüte ist besser ;)
Das musste mal näher erklären.
Sag ich doch, dass durch den Chip die Signalgüte bzw. die Taktwellenform wesentlich verbessert wird, auch durch den breiteren Frequenzbereich. Auch hochwertige CombiCAPs verbessern die Signalgüte und erreicht dadurch eine reaktionschnellere Vcore im OC :)
Welcher Chip denn? Also welchen Chip meinst du genau?
Nach meinen Infos ist der Spannungscontroller exakt der gleiche, nämlich dieser von Renesas.
Also mein Taichi hatte den Renesas ISL69138 und Fairchild Mofsets außer der Jörg meint nen anderen Chip
Glaub er hats von dem externen Taktgenerator für den BCLK. Hyper BCLK oder sowas heißt das bei Asrock. Hast halt nen breiteren Fequenzbereich hinsichtlich BCLK und angeblich ne bessere Taktsignalqualität. Kann den Basistakt und damit auch den eigentlichen Prozessortakt stabiler halten, zumindest wenn man dem Marketing glauben schenken darf.
Hat dann ja nichts mit der vCore zu tun, sondern mit der Gleichmäßigkeit des BCLK.
Das bezog sich wohl auch eher auf die Caps, aber ganz so einfach ist das dann auch nicht. Aber ich hab auch kein Plan was da jetzt wo verbaut wird. Was willste jetzt eigentlich noch mit nem Extreme 4, dachte du bist durch?
Will nur die Spannung der 8700K Perle nochmal auf Z370 verifizieren. Wenn ich eins nicht mag, dann ist es Ungewissheit.
Wenn die Screens, die hier so im Thread kursieren und die Vergleiche von ROG Z390 und Z370 stimmen, dürfte mein 8700K auf Z370 lediglich 1,137v für 5 Ghz bzw. 1,328v für 5,4 Ghz brauchen. Das wäre schon heftig.
Aber wäre, hätte etc. ist nicht mein Ding, deshalb will ich es selbst testen.
Mich kotzt die ganze vCore Scheiße bei Z390 ROG und ASRock etc. ehrlich gesagt etwas an.
Es ist nahezu unmöglich die Güte der CPU zu vergleichen, wenn man es nicht mal selbst getestet hat.
Habs außerdem günstig bekommen.
