HWL News Bot
News
... weiterlesen
@hithunter
Dann brauchts auch noch Direct-Die-Wasserkühler. Wäre also noch eine Marktlücke.
Ein Schelm wer da direkt an den AMD Spacer von anno dazumal zurück denkt![]()
Mind. 3 mm werden für eine ausreichend gute Verteilung benötigt.---------""
Der Preis von 30 Euro für ein kleines Stück eloxiertes Alu gefällt mir aber am besten. Da es sich um Alu handelt dürfte auch die Garantie des Mainboardherstellers verloren gehen. Denn der ILM von Intel besteht übrigens aus hochfesten Stahl um gerade eine zu große Durchbiegung des Sockels bei der Kühlermontage zu verhindern.
Interessante Logik. Bei "hochfestem Stahl" hättest du also noch Garantie? xD
Es kann keiner nachvollziehen ob der ILM mal entfernt wurde oder nicht. Garantie geht da nicht verloren.
Hatte schon den Direct Die X Frame. Super Sache.Warum diese beiden Punkte nicht umgesetzt wurden ist mir auch ein Rätsel. Vor allem hätte man im PCB-Bereich einfach weniger wegfräsen sollen, hätte Zeit und Geld gespart und die Stabilität erhöht. Einfache Schlitze für den Sockelrahmen hätten es getan.
Der Heatspreader der 9XXXer Reihe ist auch keine 3mm dick. Das ist ja das Porblem an der ganzen Sache, zu dickes Lot, zu dicker Die und zu dünner HS!""------Naja für "Direct DIE" sind aber so gut wie alle Wasserkühler nicht geeignet, da die Dicke der Bodenplatte mit 1 - 1,5 mm für eine gute Wärmeverteilung auf einer größeren Fläche nicht ausreicht. Das sind locker Verschlechterung von bis zu 4 K und mehr gegenüber eines HS. Umso kleiner der DIE ist, umso schlechter. Mind. 3 mm werden für eine ausreichend gute Verteilung benötigt.---------""
@Don
Mit dem Ncore V1 wäre ich bei der 9th Gen vorsichtig, da der Die höher baut, der Sockel aber identisch bleibt. Wie oben bereits erwähnt, ist zum Ausgleich der HS dünner geworden. Diese Anpassung müsste man beim Ncore auch vornehmen!, somit passt der Ncore nicht mehr auf die neuen CPUs.
@Don
Is Ncore going to work with 9900K?
I have got the information from you guys and from many online reviews, that although soldered, it is very easy to delid the new generation of Intel CPUs. However, the chip die on 9900K is thicker than use to be. As well as working on completing the Kickstarter orders I am developing a way to make Ncore work with 9900K. I hope to announce news about it soon. It looks very promising.
2. The Ncore V2 is almost ready!!!
- a totally new shape!!!
- more than a double cooling surface (copper- water)
- an RGB!- Yes, I have been listening
- As I have learnt many things from the first design I end up redesigning Ncore from the ground up.
