Kann das bitte mal einer beobachten die CPU temps bei laden der map? Ich habe da stellenweise 90 grad und mehr. Im spiel habe ich ca 65 Grad. Ich kann doch nicht der einzige sein bei dem das so ist.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Die Standard Munition ist doch high explosive.Was soll denn so ein 88mm Projektil ohne Spengkopf oder sonst was deiner Meinung nach gegen Infanterie verursachen?
Unter DX11 würde definitiv sagen ja! Bei DX12 konnte ich keine Verbesserung fest stellen, was hier ja auch von den meisten bestätigt wurde. Aber DX11 mit FFR on läuft bei mir grad echt gut mit dem Treiber
Gab es bei den CTD eine Fehlermeldung, resp. weisst du allenfalls, was in der Ereignisanzeige stand?
Mmh irgendwas mit 0x000005 also den gleichen Fehler wie bei RV112.
Ich glaube das ist bei jedem der gleiche Fehler.
Es kann am RAM OC oder an zu wenig CPU Spannung liegen.
Bei eine CTD ist meistens die CPU oder der RAM welche wirklich nur ein klein wenig mehr Spannung benötigen.
Das wird auch nicht am OC liegen mit dem Problem.Den hatte ich auch mehrfach, sowohl mit OC auf CPU sowie auch ohne. Habe auch mal den RAM komplett runtergetaktet, mal mehr, mal weniger Spannung angelegt, aber ich konnte da keine Systematik finden. Habe gleichzeitig zum RAM sogar schon die GPU runtergetaktet, aber auch da ist der Fehler mal gekommen. Dann gibt’s wieder Tage, wo alles so läuft wie vorgesehen (9900k auf 5Ghz, RAM auf 4133, GPU OC) und nichts passiert. Ich denke da muss mal ein Patch/Treiber oder was auch immer kommen. Zu zufällig das Ganze...
Es macht sich langsam Ernüchterung breit. Klar, ist besser als BF1 aber sonst... Du spawnst zum Rundenbeginn aber bevor du nen Meter gehen kannst, fliegt schon der Bomber über dir. Was fürn Rotz. Frag mich, wie lange ich noch BF4 spielen muss...
Und ich weiss nicht wie man Perspektiven umschaltet im Flugzeug? Ich finds echt nicht, mit Sicht nur ausm Cockpit ist schlecht. :>
Repariert habe ich das Game schon in Origin
Gibt es eigentlich gerade Probleme mit den Servern? Ich bin jetzt zum fünften mal in Folge beim Joinen auf den Server zum Desktop zurück geflogenRepariert habe ich das Game schon in Origin
Das scheint es ab und zu mal zu geben auch wenn es sich jetzt häuft, ist aber bei BF1 genau so. Das unschöne ist aber auch dann, wenn du auf die Server kommst und Deine Treffer entweder nicht angezeigt werden, obwohl es ganz klare Kopftreffer sind. Aber ist zum Glück nicht immer so , nur eben nervig ws EA da wieder abliefert.
Lasse gerade schon AIDA 64 laufen um doch noch einmal mein OC zu testen aber das läuft stabil.Hallo [emoji106]tach zusammen,
ich verfolge den thread schon länger.
dem zufolge mal angemeldet.
Mindestens bis zum 04.12 dann ist das mit den Bombern gefixt ^^
Na wenn das alles ist, solltest Du ja ab dem 4. Dezember wenn der Quatsch gefixt ist wunderbar spielen können![]()
