Schau doch mal in die QVL vom Board, Seite 38f: QVL
Bis 4133 geht es auch mit 2 Dimms (aber auch mit 4 Riegeln), ab 4266 ist eine Vollbestückung notwenidig.
Meine 4133, CL17 laufen sogar mit 1.35V problemlos (zumindest soweit ich nach einem Tag berichten kann).
Wenn du diese Frage dem Support (jedes Herstellers) stellst, wird man dir immer empfehlen ein einzelnes Kit zu verwenden statt zwei Kits zu kombinieren. Einfach weil zwei Kits, selbst eines Modells, nicht zusammen getestet wurden und daher nicht garantiert ist, dass diese zusammen einwandfrei funktionieren. Sprich, wenn eine solche Mischbestückung nicht @ XMP läuft, die Kits einzeln aber funktionieren, liegt kein Garantiefall vor und dir bleibt nur manuelles Gefrickel.
Die Chancen dafür dass zwei solche B-Die exklusiven Modelle problemlos zusammen funktionieren, ist allgemein aber höher als bei den meisten anderen Modellen mit IC Roulette.
Grundsätzlich sind DDR4-4400 19-19-19 1.40V ein besserer Bin als DDR4-4266 19-19-19 1.40V.
Da ist noch eine Menge Luft für Optimierungen.
tRRD_L/S @ 8/6, 7/5, 6/4
tWTR_L/S via tWRRD_sg/dg reduzieren
tCWL @ 17, 16, 15, 14, 13
Schau mal hier: [Übersicht] Die ultimative HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (29.06.18) - Seite 12
Grundlagen aneignen und dann systematisch und nicht zu schnell. Zu viele Einstellungen auf einmal zu verändern ist gerade für Anfänger meist der falsche Weg. Ich würde immer zuerst ermitteln, welcher Speichertakt sich maximal mit 24/7 Spannungen erreichen lässt und dann anfangen die Timings zu optimieren. Such dir ein Programm, für den Schnelltest, eines zur Anzeige von Timings/Spannungen und eines oder mehrere Programme für abschliessende ausgiebe Stabilitätstests.Wie geht man denn vor beim Speichertiming optimieren?
Jain, es findet während des POST immer ein automatisches Training der nicht manuell konfigurierten Timings statt. Dieses Speichertraining lässt sich nur begrenzt steuern und hat auch bei einem gut für RAM-OC geeigneten Modell wie dem Hero seine Grenzen. Die besten Timings erreichst du daher immer mit der manuellen Konfiguration.Gibts da nicht ne Einstellung wo das Board selber lernt wie die besten Timings sind?
Dann hat einfach das Mainboard beim Training gefailed. Ist nicht weiter schlimm, weil man es manuell korrigieren kann und passiert im Grenzbereich bei vielen Modellen. Beobachte einfach, welches Timings beim Schritt von 3900 zu 4000 flöten geht und dann reduziere dieses (schrittweise) bis die Performance wieder passt. Ich hab hier auch schon mal eine Anleitung dazu gepostet... Edit, war wohl in einem anderen Forum, deshalb englisch:RAM kann ich nicht mehr höher takten, das hatte ich damals schon ausprobiert. Er bootet zwar auch mit 4000 Mhz, aber dann hab ich beim RAM-Benchmark bei Write-Speed nur noch die Hälfte, also ca. 30K glaub war das.
Ich frag mal nach. Es gibt auch schon einen eigenen Thread für die Kits (kommen ja auch welche von Zadak):Hat jemand eine Info/Idee ab wann die Double Capacity Module verfügbar sind?
Abend,
hätte nicht gedacht das der IMC einer CPU so entscheidend sein kann, mein 8600k hatte bei DDR-4133 eine Wand, mit mehr konnte ich mein G.Skill 3200 CL14 Kit nicht nutzen. Mehr wollte nicht booten, habe jetzt einen 8700k der selbst bei DDR-4600 noch bootet, aktuell habe ich DDR-4400 ausgelotet mit den Einstellungen stabil:
Die 3200 CL16 sind IC Bingo, würde ich also nicht für OC kaufen. Die Trident Z 3600 CL15/CL16/CL17 und 3200 CL14 zählen zu den klassischen OC Kits vor allem in den B-Die Anfängen und sind meist ganz anständig. OC Ergebnisse sind aber freilich nie garantiert und gerade zwei Kits im Mischbetrieb kann es dabei schon eine gewisse Streuung geben.welches kit wuerdet ihr empfehlen (32gb) fuer OC? tridentz 3600 cl16? 3200 cl 16? ...
OC ist bei solchen Kits eigentlich nur eine Frage der Spannung, Settings unter dem passenden Untersatz. Wie sicher bist du dir, dass deine 4266er nicht höher gehen?Meim momentanes ist spezifiziert fuer 4266, und soviel machts auch, max. moechte aber mehr rauskriegen.
