eS#|vs.
Solange du unter ~65-70° bleibst sind die Unterschiede marginal, unter 60 kannst fast die selben Spannungen fahren. Ab ~75° fangen die Probleme dann langsam richtig an und die CPU braucht mehr Spannung.Aber wie kann es dann sein, das ein 8700K mit MO-RA 3 420 und einem Noctua NH-D15 bei 5 GHz exakt gleich viel Spannung (1,248 V) braucht ? Die Last-Temps liegen ca. 15 - 20 °C auseinander.
@molletit
82° Average 5GHz 1,36V bei dir
73° Average 5,2GHz 1,36V bei ihm
Kannst auch relativ einfach testen in dem du mal Fenster auf machst, Lüfter volles Brot Gehäuse auf, Staubfilter vorm Radi weg usw.
So dass du eben möglichst weiter runter kommst mit der Temperatur. Danach wirst du merken, dass schon mal ein paar mV weniger drin sein werden. Trotzdem kann von Board zu Board natürlich auch noch mal ein Unterschied liegen. Aber solange du die Temperaturen nicht weiter runter bekommst, werden 5,2GHz bei dir sowieso schwierig. Das war schließlich nur CBR15, da ist das Aufwärmen vom Wasser noch nicht mal mit drin.
Greif doch mal in deine linke Hosentasche, da findest du das Döschen mit deinen Pillen. Davon 2 nehmen sonst wirst du nicht mehr gesund.
