StillPad
Also nur weil es eine PWM Pumpe ist heißt es nicht das man sie nicht auch über Spannung regeln könnte....
Zu dem Verbrauchen die China D5 PWM wirklich weniger wie die von Namhaften Herstellern, zum erstaunen.
Ich behaupte es ist eine PWM Pumpe Braucht kein Spannungswandler und das ding ist die Schwache version. das wird man nicht drosseln müssen.
Muss man dann halt testen ob das per PWM gut klappt.
Dann braucht man kein Stepdown Wandler.
Wegen der D5 muss ich wohl noch 3-4 Wochen warten und dann testen wenn alles beisammen ist.
Habe heute meine DDC310 gemessen und habe bei 80% -> 28l/h ohne Mora und bei 100% -> 38l/h ohne Mora.
Da ich ja die D5 genauso messen werde bin ich gespannt was die bringen wird. Habe ja gelesen das die wohl auf Stufe 1 bei manchen 40l/min bringen soll.
Und auf Stufe 1 ist die leiser als die DDC310 bei 80%
Wobei der Durchflusssensor mit sein 3,3mm schon ein dicker Widerstand ist und ich die Werte nicht mit ein Highflow Sensor da vergleichen wollen würde.
- - - Updated - - -
Ich hab die Pumpe hier, kann sie nur noch nicht testen - braucht ihr ein Bild von den Anschlüssen?
Ja echte Bilder wären wohl nicht schlecht um was zu sagen zu können
danke euch
