HWL News Bot
News
... weiterlesen
geil, bei dem preis nur eine 12V leitung... ich brech zusammen![]()
Und? Was sollen dir mehr 12V Leitungen bringen?
Selbst die noch teureren Seasonic Prime Modelle haben nur eine 12V Leitung.
Weniger Feuer, wenn mal was falsch läuft.Und? Was sollen dir mehr 12V Leitungen bringen?
selbst BQ hats gecheckt und hat nun wieder mehrere 12V leitungen.
und was es bringt? stabilere spannungen, und bei spannungsspitzen kackt nicht grad die ganze kiste ab.
Wie Stefan schrieb, eine getrennte Absicherung wäre in der Leistungsklasse wünschenswert, mehr Siehe unten.Und? Was sollen dir mehr 12V Leitungen bringen?
Stabile rmuss die Spannung dadurch nicht zwingend werden, denn das würde eigentlich eine getrennte Regelung der 12V Rails bedeuten, was eigentlich nicht unbedingt gegeben ist. Es geht tatsächlich ehe rum die Absicherung.selbst BQ hats gecheckt und hat nun wieder mehrere 12V leitungen.
Wobei die Zahl nicht die entscheidende Rolex spielt, eine Sinnige Aufteilung und Begrenzung ist die beste Lösung. Dadurch ergeben sich aber, je nach Anschlussvielfalt am Netzteil zwangsweise einige Rails.Weniger Feuer, wenn mal was falsch läuft.
Schon mal geschaut, wie viele +12V Leitungen higher End Corsair haben? Da reden wir dann gleich von 8 oder mehr.
Das sehe ich anders. Ein Sicherheitsgewinn ist definitiv gegeben, wenn ich eine sinnige Railaufteilung mache."Kurz: Der Sicherheitsgewinn durch die verbesserten Absicherungen von Multi-Rail-Netzteilen ist absolut betrachtet gering, da die Rail-Aufteilung nur in bestimmten Situationen den Unterschied zwischen Abschalten und glühenden Kabeln macht. In vielen Szenarien schalten Single-Rail-Netzteile ebenfalls korrekt ab. Andererseits lassen sich Bedingungen definieren, in denen auch korrekt gesicherte Multi-Rail-Netzteile nicht abschalten können." Quelle Computerbase / So die Theorie!
Also von Problemen wüsste ich so auch nichts, es geht um ein potenzielles Risiko im Falle eines Falles, nicht um bekannte Probleme.Seit 2014 hat sich in der Netzteilentwicklung einiges getan, be quiet stellt auch nicht gerade die besten Netzteile her, daher müssen die ja mit solchen Features kommnen. Wenn die wirklich so toll wären, dann würden die ja auch 10 Jahre Garantie anbieten. Damals kursierten im Netz Berichte von sogenannten be quiet Bug (2011)! Nicht jede Firma verfügt über das Know How von Seasonic.
Wenn es wirklich Probleme mit der 12V Leitung geben sollte, glaubst du ernsthaft, die wüssten es nicht. Seasonic gehört zu den größten Netzteilherstellern der Welt. Verglichen mit Seasonic ist be quiet nur ein kleiner Anbieter, der in der Vergangenheit auch mal bei Seasonic Netzteile eingekauft haben, dies mittlerweile nicht mehr tun, weil Seasonic denen möglicherweise zu teuer ist.
Da bin ich voll bei dir, jedes Netzteil kann "abkacken", sei es weil es ein Designfehler hat, einen Bauteilfehler eines speziellen Bauteils, oder weil es generell nur Müll ist, das ist völlig egal ob dann da SR oder MR verbaut istNochmals alles in Kürze, die Multi-Rail-Netzteile können nach deinen Worten genauso abkacken.
Das Thema Garantiezeit ist Marketing. Daran ändert sich auch nie etwas. Technisch halten auch BQs oder gar Xilence so lange durch, wenn die Rahmenbedingungen passen. Im Gegenzug findet sich im nicht deutschsprachigen Raum, so wurde mir zumindest gesagt, auch etwas häufiger mal was bzgl. Ausfällen von z.B. brandneuen Seasonics (10J Garantiezeit).Beide Techniken haben ihre Vor- und Nachteile und sind wesentlich geringer, als manche Foren Leser das mit ihren Halbwissen einen glauben machen wollen. Es wird wie immer nach der Nadel in Heuhaufen gesucht, um ein gutes Netzteil schlecht zu machen und seine favourisierte Marke in den Himmel zu loben.
Es heiß aber nicht, dass be quiet schlechte Netzteile herstellen lässt. Be quiet ist ja auch nicht doof! Die Netzteile von denen müssen ihre fünf Jahre Garantie auch überstehen.
Ja, bei 500W."Kurz: Der Sicherheitsgewinn durch die verbesserten Absicherungen von Multi-Rail-Netzteilen ist absolut betrachtet gering, da die Rail-Aufteilung nur in bestimmten Situationen den Unterschied zwischen Abschalten und glühenden Kabeln macht. In vielen Szenarien schalten Single-Rail-Netzteile ebenfalls korrekt ab. Andererseits lassen sich Bedingungen definieren, in denen auch korrekt gesicherte Multi-Rail-Netzteile nicht abschalten können." Quelle Computerbase / So die Theorie!
Seit 2014 hat sich relativ wenig bis gar nichts in der Netzteilentwicklung getan. Wir haben die gleiche Technik, anders angeordnet. Und das war es. Die meisten Netzteile nutzen immer noch entweder den CM6900 Chip oder die Infineon LLC Resonant Mode Converter. Die Supervisior Chips sind der gleiche Schrott wie damals. da hat sich also gar nichts geändert.Seit 2014 hat sich in der Netzteilentwicklung einiges getan, be quiet stellt auch nicht gerade die besten Netzteile her, daher müssen die ja mit solchen Features kommnen. Wenn die wirklich so toll wären, dann würden die ja auch 10 Jahre Garantie anbieten. Damals kursierten im Netz Berichte von sogenannten be quiet Bug (2011)!
The product was not purchased on eBay or similar marketplaces.
The product was not damaged due to normal wear and tear or acts of nature, such as lightning, flood or fire.
Using the power supply for mining or powering any other electronic systems that are not personal computers will negate the warranty of the power supply.
Exposure to cigarette tar residue, dampness, sand, dirt or excessive debris.
Ja, genau deswegen haben sie auch 'nen 8 Jahre alten Trümmer im Programm und packen es nicht, einen Nachfolger zu bringen, der seit 3-4 Jahren oder so angekündigt ist. Stattdessen werden die halbwegs brauchbaren Produkte abgelöst.Nicht jede Firma verfügt über das Know How von Seasonic.
1.) du sprichst gerade von Seasonic? Also dem Seasonic, dass bei dem Label einfach mal gelogen hat? hier und hier erwischtWenn es wirklich Probleme mit der 12V Leitung geben sollte, glaubst du ernsthaft, die wüssten es nicht. Seasonic gehört zu den größten Netzteilherstellern der Welt. Verglichen mit Seasonic ist be quiet nur ein kleiner Anbieter, der in der Vergangenheit auch mal bei Seasonic Netzteile eingekauft haben, dies mittlerweile nicht mehr tun, weil Seasonic denen möglicherweise zu teuer ist.
Nein, Multi Rail ist besser, PUNKT.Nochmals alles in Kürze, die Multi-Rail-Netzteile können nach deinen Worten genauso abkacken.
Richtig, zumal es von be quiet ab 400W in ATX auch keine schlechten Netzteile gibt aktuell, da alle unabhängig reguliert.Es heiß aber nicht, dass be quiet schlechte Netzteile herstellen lässt. Be quiet ist ja auch nicht doof! Die Netzteile von denen müssen ihre fünf Jahre Garantie auch überstehen.
Nachteil: Für Übertakter, die gern mal leicht über den Specs arbeiten, hat man dann eben schnell einen Ruf als Spielverderber..
Also so groß ist Seasonic nun echt nicht. Die machen auch das PCBA nicht selbst und gelten in der Industrie nur als "Tier2"...
The best thing to do is ignore those Tier lists.
Korrekt.Stabile rmuss die Spannung dadurch nicht zwingend werden, denn das würde eigentlich eine getrennte Regelung der 12V Rails bedeuten, was eigentlich nicht unbedingt gegeben ist. Es geht tatsächlich ehe rum die Absicherung.
Auf 12 Volt sieht die Sache ähnlich aus. Letztendlich konnten wir unsere Chroma auf 100 Ampere voll hochfahren, ohne dass sich das LEPA abgeschaltet hat. Da dann die Spannung auf 6 Volt abgefallen war...
Da aber jenseits der 60 Ampere auch die Ripple-Noise-Spannungswerte durch die Decke gehen,
Natürlich, da hast völlig Recht!Wobei die Zahl nicht die entscheidende Rolex spielt, eine Sinnige Aufteilung und Begrenzung ist die beste Lösung. Dadurch ergeben sich aber, je nach Anschlussvielfalt am Netzteil zwangsweise einige Rails.
Die echten Übertakter können sich die Netzteile auch umölten. Das ist überhaupt kein Problem.Nachteil: Für Übertakter, die gern mal leicht über den Specs arbeiten, hat man dann eben schnell einen Ruf als Spielverderber.
da muss ich dir widersprechen...Da bin ich voll bei dir, jedes Netzteil kann "abkacken", sei es weil es ein Designfehler hat, einen Bauteilfehler eines speziellen Bauteils, oder weil es generell nur Müll ist, das ist völlig egal ob dann da SR oder MR verbaut ist
Ist halt 'nen paar Steine teurer als ein "echtes" Single Rail Netzteile...So wirklich große Nachteile sehe ich in MR daher nicht.
Das ist nicht was ich meine. Aber ich lag dennoch falsch...
Beim übertakten erhöhst du den Stromverbrauch auf deutlich über die vorgesehenen Werte, das kann dann sogar soweit gehen, dass du die CPU auf 500W oder mehr prügelst, dazu die Peaks -> das haut dir eine Rail weg.Ich hab jetzt immer noch nicht verstanden was der Vorteil oder Nachteil für krasse Übertakter von Single Rail und Multi Rail sein soll?
Korrekt, wenn ich die Rail-Abschaltgrenze für beispielsweise den 8 Pin EPS erreiche beim OC, macht das Netzteil bei MR dicht, ein SR Netzteil interessiert die theoretische Grenze da nicht, und könnte theoretisch die gesamten Ampere die verfügbar sind an diesen einen Anschluss liefert. Sowas nennt sich dann Schweißgerät![]()
Denn Seasonic ist sogar "Tier 3".
Hier der Link:
PSU Tier List Updated - Page 119 - Cases and Power Supplies - Linus Tech Tips
Wo wäre dann Corsair? Tier4?
Wenn du mehr Inhouse machst, ist das idR besser, oder willst du jetzt sagen, dass es egal ist, ob das Netzteil von einem Hersteller oder von 3 gebaut wird?Wie JG später imvon dir verlinkten Thread schreibt, beschreibt diese "Tier" Einstufung nur die vertikale Integration. Dann blablubbt er noch was von schlechterer QC/QA rum, und das wars. Diese Einstufung hat nichts mit der Produktqualität zu tun.
Aber sprich doch mal mit System Integratoren oder anderen Leuten über Seasonic oder von Seasonic hergestellten Geräten. DAS ist sehr interessant...
Warum?Besser für was? Du hast mit Produktionstechnik nicht viel am Hut nehme ich mal an? Die Aussage ist so erstmal falsch.
NöNa dann, schieß los
Die Sicherungen in deinem Sicherungskasten sind irrelevant....Entweder ist ein Netzteil gut oder schlecht, dabei ist Single Rail oder Multi Rail irrelevant.
Ja, die Herstellergarantie ist schon nett, aber die Dauer ist schlicht nicht so relevant, wie du es darstellst.Die Herstellergarantie ist für den Kunden sehr wertvoll. Geht ein Produkt nach Ablauf der ersten sechs Monate kaputt und kann der Kunde nicht beweisen, dass es schon beim Kauf defekt war, muss er die Reparatur selbst zahlen.
Daher ist es sehr viel wert, wenn der Kunde sich an denHersteller wenden kann, weil Herstellergarantien auf die Haltbarkeitsdauer eines Produkts zielen.
Reparaturen kosten Ressourcen, also Geld, deshalb muss ein Produkt so design bzw. geschaffen sein, dass während der Garantiezeit nichts kaputt geht. Daher hat die Garantiezeit sehr wohl mit Qualität zu tun. Es zeigt das Vertrauen eines Hersteller in sein Produkt.
[H]ardOCP: Corsair RM750 750W Power Supply Reviewindem er häufig den Semi-Passic-Modus kritisiert.
